Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 34 από 34
  1. #31
    https://www.eaparts.gr/part.aspx?par...00#prettyPhoto
    Στο 1ο ποστ δεν μας έλεγε και πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε πόσα Ohm πρέπει να είναι ο παραπάνω αισθητήρας. Περίμενε απόψεις
  2. #32
    Β
    Nov 2020
    Ρόδος
    Αυτός ο αισθητηρας να είναι το πρόβλημα; τι ακριβώς μετράει αυτός και που μπορεί να βρίσκεται;
  3. #33
    Β
    Nov 2020
    Ρόδος
    Υπάρχει περίπτωση το συγκεκριμένο ψυγείο να μην ειχε ανεμιστήρα στο συμπιεστή πίσω και να βάλανε μετά έξτρα πατέντα για να το ψύχει; γιατί από εκεί που το πείρα μου είπαν ότι το πρόβλημα του ήταν ότι ζεσταινοταν πολύ το μοτέρ και έκοβε το θερμικό του. Και ίσως να βάλανε ανεμιστήρα για να κρυώνει το μοτέρ;; μήπως να το συνδέσω όταν λειτουργει ο κινητήρας και όχι μόνιμα;
  4. #34
    Jun 2019
    Καλημέρα, παλιό θέμα, ίδιο ψυγείο, επλπίζω να το δει κάποιος που μπορεί να βοηθήσει.
    Λοιπόν το πρόβλημά μου είναι παρόμοιο, παρόλλο που το display δείχει ότι έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία Συντήρησης, ο θάλαμος δεν είναι κρύος, με ψηφιακό θερμόμετρο στο κέντρο του είναι περίπου 12 βαθμοί με σετ 2. Κοντά στα τοιχώματα είναι καλύτερα αλλά σε όλον τον χώρο δεν βλέπω πουθενά 2 βαθμούς. Η κατάψυξη είναι τέλεια, κανένα πρόβλημα ούτε θερμοκρασίας ούτε πάγου. Που βρίσκεται το αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου συντήρησης; Από κάπου πρέπει να διαβάζει η μονάδα την θερμοκρασία και να ξεκινάει τον ανεμιστήρα ανάλογα. Γενικά, που είναι τοποθετημένα τα αισθητήρια μέσα στο ψυγεία και τι μετράει το καθένα. Σχέδια καλωδίωσης (service manual) που έψαξα, δεν βρήκα. Τόσο επτασφράγιστο μυστικό...
    Όλα τα παραπάνω μετρήθηκαν μετά από ολική απόψυξη, με το ψυγείο να είναι σε λειτουργία 3-4 μέρες μετά από αυτήν.
    Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jpaudioa4 : 20-08-25 στις 14:43
  1. [Liebherr] Πρόβλημα με την πόρτα της συντήρησης. πέφτει...
    από vasilio06 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-17, 23:14
  2. [Δέκτης MPEG4] Έφυγε από την θέση της η είσοδος της κεραίας του δέκτη
    από grepms στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-16, 12:00
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-15, 23:38
  4. [Liebherr] Δε λιώνει ο πάγος στην πλάκα της συντήρησης
    από zouras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-15, 21:48
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-15, 00:20
