Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 40
  1. #31
    Κώστας
    Feb 2009
    Είναι η τρίτη η τέταρτη φορά που τις άλλαξα. Την τελευταία με CBS. Μια χαρά είναι το UPS. Από τον Δήσιο τις πήρα τις μπαταρίες δεν θυμάμαι ακριβώς τιμή πάντως σίγουρα όχι 35 ευρώ την μία. Πολύ πιο φθηνά. Όταν έβαλα τις no name η μία έσκασε όπως έχω πει παραπάνω ούτε στα δυο χρόνια.
    Το ανεμιστηράκι κάνει θόρυβο αλλά λειτουργεί πολύ σπάνια.
  2. #32
    tab
    Aug 2016
    ΚΡΗΤΗ
    Καλύτερα να έπαιρνες της YUASA είναι πιο ακριβές αλλά τα βγάζουν τα λεφτά τους
    το ανεμιστηράκι είναι σε λειτουργία συνέχεια δεν σταματάει καθόλου...
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tab για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    felix_w (03-12-16)
  4. #33
    Κώστας
    Feb 2009
    Δεν θα έπρεπε το ανεμιστηράκι να λειτουργεί συνέχεια παρά μόνο όταν φορτίζονται οι μπαταρίες και όταν διακόπτεται η παροχή ρεύματος.
  5. #34
    tab
    Aug 2016
    ΚΡΗΤΗ
    Έβαλα το noctua NF-A6x25 και σώθηκα από το τρυπάνι που είχε!!! παρόλο που γυρνάει στις 3000 στροφές το noctua είναι μια χαρά
  6. #35
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    κυριε κυριε ! μια ερωτηση! . αυτες οι μπαταριες ειναι VRLA νωμιζω ξηρου τυπου (καπιος μου ειχε πει ανοιγωντας το καπακι και βγαζωντας τις ταπες , και βαζοντας στα στοιχεια απο στρεις σταγονες απεσταγμενο νερο ,παρατινωντας την ζωη της μπαταριας)
    πισω στο θεμα μας δεν μπωρουμε να βαλουμε μια μπαταρια αυτοκινητου ? κλειστου η ανοιχτου τηπου προσθετοντας υγρα ?
  7. #36
  8. #37
    stelios
    Jul 2021
    αθηνα
    Μπαταρια Μολυβδου CSB GP1272 12v 7.2Ah F2 ειναι πολυ καλη η αλλη με τα ιδια χαρακτηριστικα που εχεις.
  9. #38
    Κώστας
    Feb 2009
    Αφού το έφερε η κουβέντα. Δυο χρόνια κρατάνε οι no name περίπου. Τις άλλαξα πάλι πριν ένα μήνα. Οι επώνυμες περισότερο. Αυτές που έβγαλα από μέσα είχαν σωστά volt αλλά δεν κρατάγανε το φορτίο. Θα έβαζα επώνυμες αλλά τις yuasa τις βρήκα 30 ευρώ την μία. Δεν το ρίσκαρα για παλιό ups. Έχει πλέον τα χρόνια του. Η οθόνη βέβαια έχει χάσει την φωτεινότητα της αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Τα έχει βγάλει τα λεφτά του. Αυτές που έβαλα ήταν μάρκας YES 12v στα 9ah
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mr.Vox : 23-02-22 στις 16:47
  10. #39
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    το θεμα ειναι σε τι μηχανημα μπαινει , αν υπαρχουν συχνες διακοπες ρευματος , πχ στο δησιο βρηκα κατι μπαταριες που εχουν 8 χρονια ζωης https://batteriesdisios.gr/bataries/...-molivdou.html
  11. #40
    Κώστας
    Feb 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έχω διακοπές εδώ πέρα. Ελάχιστες. 2 χρόνια διάρκειας μου φάνηκε πολύ λίγο και είπα ότι έφταιγε το UPS και δεν ήθελα να αγοράσω ακριβότερες γιατί μετά θα μου έμεναν στο χέρι. Δεν φαινόταν να υπάρχει φθορά αλλά με το που έπεσε το ρεύμα έσβησαν τα πάντα. ίσως και η πολύ ζέστη το καλοκαίρι τις αποτελείωσε πιο γρήγορα. Έλειπα στον καύσωνα και θα έβραζε το δωμάτιο. Τις μέτρησα μετά και ήταν εντάξει με τα volt. Οπότε φθηνές και ότι βγει.
    Ένα ACP πάντως στην πενταετία τις άλλαξα. Όλα μια χαρά. Δεν κράταγε βέβαια τελευταία πολύ αλλά εντάξει δεν με άφησε στην ψύχρα. Τις άλλαξα με YUASA
  1. [Siemens] Siemens WM14S740GR/04 σφάλμα F:57
    από esestav στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-16, 12:25
  2. Στεγνωτήριο AEG σφάλμα Ε60
    από lefteris251 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-15, 20:44
  3. [Κλιματιστικό] FIDGI Σφάλμα Ε6
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 11:55
  4. [Pitsos] Πλυντήριο Ρούχων, βγάζει σφάλμα
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-14, 22:18
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 15:34
