Σελίδα 4 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 56
  1. #31
    Αδάμ
    Jul 2013
    Στα AMD ελέγχουμε το PLT RST.
    Όταν λέω mini εννοώ το slot της wifi, JWLN1.
  2. #32
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από atsio Εμφάνιση μηνυμάτων
    (εάν και δεν έλεγξες σωστά το pin 22 του mini pci express slot, όταν είναι κλειστό δεν πρέπει να έχεις volt - πάνε εναλλάξ, τα μονά από την μία πλευρά και τα ζυγά από την άλλη).
    Kι ομως το ελεγξα σωστα..Ειναι και δυσκολο να κανεις λαθος στο μετρημα γιατι ανα δεκαδα εχει μια γραμμη επανω στην μεταξοτυπια δηλ στα πινς 10,20 κλπ.
    Το 22 δηλ ειναι ακριβως διπλα στην γραμμη της εικοσαδας και μου δειχνει 3.087 volt σβηστο και 3.204 αναμμενο.
    Μηπως δειχνει κατι αυτο;
    Παντως σας ευχαριστω για τον χρονο σας,θα ριξω αυριο μια ματια σ'αυτα που λεει ο Αδαμ και μετα ενα καλο οπτικο ελεγχο για βραχυκυκλωματα θα το μαζεψω και θα το δωσω πισω.
  3. #33
    Ναι βεβαια..
  4. #34
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από toni31 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άκυρο το προηγούμενο το T78.
    Νομίζω στους AMD πρέπει να δεις το PCI_RST απο το NB και αν δεν κάνω λάθος (με το σχηματικό) είναι σε κάποιο pad ελέυθερο (T92).
    Στο πιν 13 του KB έρχεται το rst signal από το pin L1 του NB (σελ.13), εγώ λέω για signal από το pin V2 του NB (σελ.13) αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι διαφορετικά signals. Αν ήταν Intel θα το βλέπαμε στο pin 22 από τον mini card connector που θα ήταν το PLT_RST. Ρίξε μια ματιά και σε αυτό που λέω να μου φύγει η περιέργεια
  5. #35
    Αντώνης
    Apr 2009
    Εδώ είναι και το datasheet του NB http://ftp.kolibrios.org/users/art_z...c/A50_Data.pdf
  6. #36
    Τελικα Αντωνη που να κοιταξω για το PCI_RST;
    Ειναι στο 17 της mini pci η οχι;
  7. #37
    Αντώνης
    Apr 2009
    Oχι.
    Aυτό που λέω εγώ είναι στο PAD T92
  8. #38
    Αδάμ
    Jul 2013
    καταρχάς είναι SB, όχι NB, για να δούμε ότι είναι εντάξει πρέπει να ελέγξουμε το PCI καί PLT RST. Στα παλαιότερα AMD δεν υπήρχε στο pin 22 του mini pci express αλλά λόγο συμβατότητας με όλες τις νέες mini pci xpress κάρτες που υποστηρίζουν το hw reset signal στο pin 22, το plt rst πάει και στο pin 22 του mini.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 16-12-13 στις 02:05
  9. #39
    Αδάμ
    Jul 2013
    Το pin 17 στο mini pci είναι το plt_rst signal το οποίο περνάει μέσα από το LPC για να υποστηρίζει το mini τις debug καρτες που θέλουν reset signal στο pin 17.
  10. #40
    Αδάμ
    Jul 2013
    Μπορείς να στείλεις μία φωτογραφία του mini για να δούμε που είναι αυτό το 22;
  1. [Φορητός Η/Υ] Εύρεση καλωδιωταινίας laptop Lenovo Ideapad U165
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-13, 20:23
  2. [Κλιματιστικό] ΕΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
    από dimi313 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 11:40
  3. [Ραδιοενισχυτής] Προβλημα σε Yamaha RX-V1500 -Σβυνει..
    από JOUN στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-13, 22:47
  4. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 19:03
  5. Κινητό, μετα απο ενα καλο πλύσιμο.
    από D-NAME στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-05, 13:46
