Σελίδα 4 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 58
  1. #31
    Το avatar του χρήστη Makissat
    Μάκης
    Jan 2012
    παιδιά καλησπέρα μιας που έφτιαξα τον ενισχυτή και λειτουργεί ρολοι λέω να αλλάξω και τα ηχεία θα ήθελα να μου πείτε ποια ηχεία είναι κατάλληλα για αυτόν τον ενισχυτή θα προτιμούσα να τα φτιαξω εγώ έχω ξαναφτιάξει ηχεία ξέρω k να κόψω τα ξυλα ktlp απλά θέλω να m πείτε σε τι watt τι woofer θα χρειαστεί κτλπ τα πάντα όλα αναλυτικά!
  2. #32
    Μάκης
    Jan 2012
    τιποτα?κανενας????
  3. #33
    Σήφης
    Φίλε Makissat δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.Τα watt δείχνουν μόνο σε πόση ισχύ αντέχουν τα μεγάφωνα -ηχεία ,δηλαδή μέχρι ποιά ισχύ μπορούν να παίζουν χωρίς να καούν.Ρίξε μια ματιά εδώ:
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...t=thiele+small
  4. #34
    Μάκης
    Jan 2012
    οκ φιλος thanks!
  5. #35
    Μάκης
    Jan 2012
    τελικά το ένα κανάλι δεν παίζει πάλι για λίγο έπαιξε μονο ξανά άλλαξα το ολοκληρωμένο πάλι τοποθέτησα καινούριο αλλα και πάλι το ένα κανάλι παίζει πολύ σιγά και ας έχεις το volume στο τέρμα ισα ισα που ακούγεται...τι μπορεί να φταίει?ηλεκτρολυτικούς πάντως δεν άλλαξα καθόλου ακόμα τους παλιούς έχω...μάλλον δεν είναι θεμα ολοκληρωμένου που δεν παίζει το ένα κανάλι κάτι άλλο είναι
  6. #36
    πιθανων υπαρχει καποιο προβλημα ποιο πριν απο το ολοκληρωμενο και στο τρωει και το καινουργιο για αυτο ενω το εβαλες επαιξε λιγο και μετα παλι εχεις τα ιδια κοιτα και για πυκνωτες αλλα και για αντιστασεις γυρω απο το tda μπορει να εχουν ανοιξη και περναει μεγαλυτερη ταση και το καει μετρα και τασης τροφοδτικου να δεις αν ειναι σωστες αν εχεις βεβαια το σχεδιο ακομα καλυτερα απο εκει και περα σιγουρα το tda μας εχει αποχερετηση απς σιγουρα για αλλο
  7. #37
    Μάκης
    Jan 2012
    καμια κατασκευή δικια μας εύκολη k απλή γίνετε με αυτό το ολοκληρωμένο??γιατί βλέπω να καίγεται k το επόμενο αν το αλλάξω μια κατασκευή ισα ισα να έχει 1-2 εισόδους πχ από το pc και μια άλλη συσκευή και να ακούς από 2 ηχεία στερεοφωνικά σαν αυτή τι κατασκευή περίπου http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=59543
  8. #38
    Μάκης
    Jan 2012
    καλησπέρα μετά από τόσο καιρό είπα να ξανασχοληθώ με αυτόν τον ενισχυτή κοίταξα για τις αντιστάσεις τις άλλαξα όλες σε καινούριες και πάλι εξακολουθεί το πρόβλημα...να φτάει το τροφοδοτικό?πως να το μετρήσω?και ποσα V πρέπει να βγάζει?
  9. #39
    αρχικα οταν τον πηρες ποιο ολοκληρωμενο ειχε πάνω?
  10. #40
    Μάκης
    Jan 2012
    αυτό που έχω και τώρα το άλλαξα του έβαλα το ίδιο σε καινούριο dld to LM4731ΤΑ
  1. KODA AV-1068A
    από makoulis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 22:20
  2. Ενισχυτής KODA AV-1300
    από high frequency στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-12, 10:18
  3. ενισχυτης KODA AV-1300
    από Leonardo στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 11:59
