Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 27 από 27
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Σαν τι να πούμε , αφού δεν πήραμε απάντηση από το παρακάτω που έγραψες στο #18 και #17
    Όλοι θεωρήσαμε ότι το πέτυχες , δουλεύει άριστα πλέον , και άνοιξες σαμπάνιες για όλους .
    Ναι μάλλον θα ανοίξω … Κ σήμερα μια χαρά δουλεύει
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωραία λοιπόν , και επειδή είμαι του κανόνα στο να μην με βλέπουν να κλωτσάω συσκευές προκειμένου να εντοπίσω ένα πρόβλημα , για τον χαβαλέ και μόνο σου περιγράφω την σημασία του ηλεκτρολογικού σχέδιου .
    Έτυχε να βρεις το πρόβλημα επειδή είχες οπτική ένδειξη ενώ θα μπορούσε και να μην ανταποκρίνεται ούτε στις κλωτσιές ή σε πτώση από μπαλκόνι .
    Δες τα παρακάτω πως θα σε βοηθούσε ένα σχέδιο . Σημείωση NC = Normal close = επαφή κλειστή , και NO = Normal open = επαφή ανοικτή , με την όποια ενεργοποίηση του διακόπτη όλα αντιστρέφονται , π.χ. η NC = που πριν ήταν κλειστή , αντιστρέφεται σε NO σε ανοικτή κτλ
    https://www.farnell.com/datasheets/1853141.pdf
    Η σαμπάνια να πληρωθεί από τον φίλο σου που σου πήρε μόνο 10-20 Ε και τα έφαγε σε πιτόγυρα
    Συμπληρωματικά .
    Όσο αφορά τα περιφερειακά εξαρτήματα (βαλβίδα / αντλία αποχέτευσης / αντλία πλύσης / αντίσταση / κτλ ) τα σχέδια βοηθούν στα μέγιστα εντοπισμού πιθανής βλάβης .
    Ωστόσο και με παρουσία σχέδιου και όσο αφορά τις συνδεσμολογίες εντός του εγκεφάλου (επειδή περιέχονται συνδέσεις γέφυρες στα καλώδια ) και αυτά δεν περιγράφονται στο σχέδιο . Ένας έμπειρος τεχνικός μπορεί να τα διαβάσει από την διάταξη όλων των επαφών από τις γέφυρες φανταζόμενος και την εσωτερική δομή των επαφών διάταξης του εγκεφάλου ) όπως δηλαδή φανταστήκαμε την εσωτερική δομή του μικροδιακόπτη D42X.
    Βεβαίως αν κοιτάξεις μερικά από τα σχέδια παρακάτω , κάποια από αυτά αναλύουν και την εσωτερική δομή των επαφών του εγκεφάλου
    https://www.google.com/search?sca_es...&bih=607&dpr=1
    Και αυτά τα σχέδια να τα κυνηγάς και να τα αποθηκεύεις στο ράφι .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-07-25 στις 10:07
    Δομή εγκεφάλου
    Όσα λαμάκια βλέπεις πάνω από κάθε κύλινδρο , είναι πολλαπλοί (εκ περιτροπής μικροδιακόπτες σαν αυτόν που πασπάτεψες , δηλαδή πολλαπλοί D42X) , το κάθε ένα για διαφορετική εντολή από εγκέφαλο (π.χ. για αντλία πλύσης / για αντλία αποχέτευσης κτλ )
    Λίγο σκούρα τα βρίσκει το Τζίνι σε τέτοια θέματα , αλλά τέλος πάντων.
    1) Από αριστερά προς τα δεξιά , και πριν τα γρανάζια κρύβεται το μοτεράκι εγκεφάλου . Που κινεί όλους τους κυλίνδρους
    2) Το Cycle reset είναι το ΟΝ - OFF ολόκληρης της συσκευής (μόνο σε ένα σημείο θα παύσει η συσκευή να λειτουργεί )
    3) Ακολουθεί το Wash motor = αντλία πλύσης
    4) Ακολουθεί το Drain = Αντλία αποχέτευσης
    κτλ κτλ αυτονόητα ? (το μόνο που δεν κάνει ο συγκεκριμένος εγκέφαλος είναι το γνωστό Call service ή την σύνδεση σε Wi-fi ) και οι κωδικοί σφαλμάτων ανήκουν στην αμπελοφιλοσοφία των σημερινών κατασκευαστών (που αναζητούν και εκείνοι τζάμπα πιτόγυρα )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-07-25 στις 12:13
    Δεν έχει να πει κανείς τίποτα ;
    Παγούρι ή αισθητήρας πίεσης βρώμικο ή με άλατα.
    Οπως; Τι αλλο περιμενες να ακουσεις;
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Διάφορα συμπεράσματα !!!
    https://milioudis.com/10-%CE%B1%CE%B...1%CF%84%CE%B1/
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Βρέθηκε το πρόβλημα
    Απλά κολλούσε απ τα άλατα το πλαστικό κομματάκι το οποίο υπερυψώνοταν Όταν το παγούρι πλάι γέμιζε νερό και πίεζε το λαμακι απ το διακοπτακι …. Δεν επανερχόταν αυτό καταλάβαινε ότι έχει πάρει νερό
  1. [Pitsos] ΠΙΤΣΟΣ πλυντήριο πιάτων δεν παίρνει ρεύμα
    από dimigar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-25, 16:53
  2. [Neff] Neff πλυντήριο πιάτων s44t59n1eu/07 δεν παίρνει νερό
    από lazarosa73 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-24, 18:23
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-22, 13:50
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-19, 22:44
  5. [Brandt] Πλυντήριο πιάτων, δεν παίρνει νερό
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-19, 22:27
