Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 29
    Γιαννης
    Dec 2017
    ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
    Προεπιλογή Whirlpool ARC4198IX
    Καλησπέρα στην ομάδα, έχω πρόβλημα με το ψυγείο του τίτλου, συγκεκριμένα με την κατάψυξη. Έχει από το πρωί που δεν αποδίδει καθόλου. Το έβγαλα από την πρίζα για μερικές ώρες και από την ώρα που το ξανασυνδεσα ακούγεται συνέχεια ο ανεμιστήρας της κατάψυξης να δουλεύει, ο συμπιεστής ξεκινάει κάθε μερικά λεπτά και ακούγεται να λειτουργεί για 10-20 δευτερόλεπτα και σταματάει πάλι. Υπάρχει μια πολύ ελαφριά δροσιά σε συντήρηση και κατάψυξη και στο πάνελ της πόρτας αντί για θερμοκρασία κατάψυξης δείχνει 3 παύλες. Ο συμπιεστής είναι αρκετά ζεστός. Υπάρχει κάποια ιδέα τι μπορεί να φταίει;
    Φίλε Γιάννη,
    ίσως βοηθηθείς από το σχηματικό που φαίνεται στη σελίδα 7 του Service Manual
    που κατεβαίνει από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/whirlpool_arc4198ix_refrigerator_sm.pdf/download.html .
    Έχω την εντύπωση ότι χρήζει κι ηλεκτρονικού ελέγχου η πλακέτα στο Front panel, αλλά και ψυκτικό έλεγχο το ψυγείο.
    axtenistos (12-02-24)
    Τεστ του πυκνωτή λειτουργείας δίπλα στον συμπιεστή
    https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=18429
    Και αν δεν , τεστ πλακέτα κεντρική
    https://kokoris.gr/index.php?tsm=ARC...&brd=Whirlpool
    Υποψία για ψυκτικό έλεγχο δεν έχουμε , διότι με 10-20 δευτερόλεπτα λειτουργίας του συμπιεστή δεν θα έχει απόδοση ακόμη και αν το ψυκτικό σύστημα είναι εντάξει .
    Τεστ συμπιεστή
    https://www.youtube.com/watch?v=5LvTdvyIFyg
    https://www.youtube.com/watch?v=u3QMFXnEWjQ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-02-24 στις 11:06
  6. #4
    Γιαννης
    Dec 2017
    ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
    Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις απαντήσεις, αύριο θα πάρω το πολύμετρο από ένα συνάδελφο και θα κάνω τις δοκιμές.
    Να διορθώσω το αρχικό ποστ και να πω ότι η αίσθηση δροσιάς που πίστευα ότι είχε το ψυγείο ήταν λανθασμένη, δεν αποδίδει καθόλου ψύξη και ο συμπιεστής ζεματαγε, πιθανότατα από τις συνεχείς προσπάθειες εκκίνησης, οπότε το έχω βγάλει από την πρίζα μην έχουμε τίποτα χειρότερα.
    Καθώς κοίταγα τα κλιπ που έστειλε ο φίλος Πέτρος, έβγαλε ένα βίντεο στο youtube με έναν τύπο που περιγράφει το ίδιο πρόβλημα με εμένα στο 4:40 περίπου:
    https://youtu.be/ocOW2GYxdTE?si=EhTmvTJrxUl5msAe
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη axtenistos : 12-02-24 στις 19:53
  7. #5
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από axtenistos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έπασχε από βοηθητικά εξαρτήματα δίπλα στον συμπιεστή , καρβουνιασμένες επαφές κτλ
    Εσύ στο μέτρο των δυνατοτήτων σου εντόπισε τα απλά , πυκνωτής μοτέρ και εξαρτήματα δίπλα στο μοτέρ ότι είναι όλα οκ , και αν δεν, κολυμπάς σε πιο βαθιά νερά
  8. #6
    Γιαννης
    Dec 2017
    ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
    Η σύζυγος έφερε ψυκτικό για να το δει και η διάγνωση ήταν ότι έχει καεί το μοτέρ, κόστος 200€ για μοτέρ, φρέον και κάτι αλλά παρελκόμενα. Την ρώτησα αν έκανε κάποια μέτρηση στον συμπιεστή ή οτιδήποτε άλλο και μου είπε ότι απλά το έβαλε στην πρίζα, το γύρισε για να δει τον συμπιεστή και έβγαλε την απόφαση με οπτικό έλεγχο. Θα προσπαθήσω να βρω και άλλον τεχνικό αλλά θέλω να δοκιμάσω να κάνω τις μετρήσεις εγώ. Προσπάθησα να βγάλω το ρελέ εκκίνησης αλλά δεν τα κατάφερα, φοβάμαι να το ζορισω μην το σπάσω. Έχει κάποιο ειδικό τρόπο για να βγει;
    Δείχνει να βάλω ένα κατσαβίδι στην εσοχή αλλά εκεί δεν έχει κάποιο κλιπ να το κρατάει απλά είναι μια εσοχή και φοβάμαι πως αν το ζορισω θα σπάσει.
    Δεν ξέρω αν βοηθάνε οι φωτογραφίες.
  9. #7
    Διότι παρόλο που δεν τροφοδοτείται το start coil (λόγω του ptc relay), το running coil τροφοδοτείται κανονικά αλλά δεν μπορεί μόνο του να ξεκινήσει την περιστροφή του ρότορα. Δηλαδή προσπαθεί να δώσει την απαραίτητη ροπή εκκίνησης αλλά δεν μπορεί. Η ροή ρεύματος μεγιστοποιείται (I=V/(Lω)).
    [spoiler]
    Όταν το πηνίο περιστρέφεται, παράγει αντίστροφη EMF που αντιτίθεται στην τροφοδοσία του. Όσο ζορίζεται και πέφτουν οι στροφές, μειώνεται το παραγόμενο EMF επιτρέποντας την αύξηση του ρεύματος. Όταν είναι σταματημένο, τραβά το μέγιστο ρεύμα.
    [/spoiler]
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-02-24)
  11. #8
    Γιάννη, ακριβώς έτσι όπως τα λένε ο Πέτρος και ο klik
    Πρώτο κλικ που άκουγες: Το θερμικό είχε κρυώσει και τροφοδοτούσε ξανά τον συμπιεστή
    Με σπασμένο το PTC ο συμπιεστής δεν εκκινεί, οπότε, τροφοδοτείται μεν, δεν μπορεί να ξεκινήσει δε, και μουγκρίζει τραβώντας ταυτόχρονα υπερβολικό ρεύμα
    Το υπερβολικό αυτό ρεύμα ζεσταίνει το θερμικό (αλλά και τον ίδιο τον συμπιεστή επίσης, και γι αυτό όταν τον έπιασες τον βρήκες καυτό)
    Μετά από μερικά δευτερόλεπτα το θερμικό έχει ζεσταθεί τόσο που ξαναενεργοποιείται (δεύτερο κλικ και σβήσιμο του συμπιεστή, και άντε πάλι απ' την αρχή)
    Ένας γνώστης και μόνο με το αυτί θα μπορούσε να καταλάβει τί συμβαίνει... Ναι, θα μπορούσε να φταίει και ο συμπιεστής, αλλά κοίτα πρώτα ρε φίλε το ρελέ εκκινήσεως!
    Πέτρο νομίζω στο σχήμα σου έχει λάθος, ο πυκνωτής μπαίνει παράλληλα στο PTC (τουλάχιστον σε όσα έχω δει εγώ... Δεν ξέρω όμως, ίσως υπάρχουν και συμπιεστές που να τον δέχονται σε σειρά όπως στο σχήμα)
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-02-24)
  13. #9
    Για να μην δημιουργηθεί σύγχυση έβαλα ένα "παραμυθένιο παράδειγμα "
    γιατί αν του έβαζα σχέδια από παράλληλα σύμπαντα δεν θα καταλάβαινε και πολλά ο νηματοθέτης .
    Έχει τεράστια ποικιλία που ούτε εγώ την έχω κατανοήσει πλήρως
    Στο 2ο σχέδιο παραπάνω υποθέτω ότι αν επίσης χαλάσει το ptc ρελέ θα έχουμε τα ίδια συμπτώματα (απλά ο κατασκευαστής το ήθελε έτσι για τις συγκεκριμένες περιελίξεις του συγκεκριμένου μοτέρ )
    Στο 1ο σχέδιο αναφέρεται και σε αντιστροφή του μοτέρ (χάνουμε την μπάλα και τρώμε κόκκινη από διαιτητή )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-02-24 στις 12:48
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #10
    Δείχνεις περιπτώσεις με δυο πυκνωτές (εκκινήσεως και λειτουργίας), αλλά νομίζω του φίλου μας πρέπει να έχει μόνο ένα πυκνωτή.
  1. κουζινακι whirlpool
    από ΚΖΟΥΡΟΣ49 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-19, 00:51
  2. [Whirlpool] whirlpool awg 680
    από thanasis 1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-15, 19:27
  3. [Whirlpool] whirlpool ARG 921/G/WP
    από lemon στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-14, 22:50
  4. [Whirlpool] whirlpool , wrm 44
    από pats στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 05:30
  5. [Whirlpool] Whirlpool AWM 231-400
    από tranzistor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 01:05
