Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 36
Θέμα: REACT AV 1300 V.2
  1. #21
    Λευτέρη,
    διαβάζοντας το νήμα που ανέβασες καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι δίοδοι zener είναι στα 15V (ο τυπωμένος αριθμός 5 στη PCB βοηθά αλλά
    έχει χώρο γι΄ ακόμα ένα ψηφίο κι ο φίλος Νίκος του νήματος που ανέβασες το χρησιμοποίησε με τη παρότρυνση του φίλου Σήφη κι είχε θετικό
    αποτέλεσμα).
    Βάζεις λοιπόν 2 zener στα 15V / 1W και κάνεις οπωσδήποτε έλεγχο με καπασιτόμετρο & ESR meter όλων των γύρω ηλεκτρολυτικών πυκνωτών
    κυρίως από την άποψη απώλειας χωρ/τας, και νομίζω ότι θα πετύχεις την πλήρη αποκατ/ση λειτουργίας του ενισχυτή σου.
    Το avatar του χρήστη Electron_Detector
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Δημήτρη στο νήμα που έστειλα είχε καεί η μία ζένερ και τοποθέτησε καθ΄ υπόθεση μία ζένερ 15 βολτ με θετικό αποτέλεσμα , αλλά υπάρχουν δυο άγνωστες παράμετροι , δεν γνωρίζουμε αν είναι όντως συμμετρικές οι τιμές και των δυο ζένερ , αλλά και πόσο διήρκεσε το θετικό αποτέλεσμα υπό του ενδεχομένου αν η τάση είναι μικρότερη των 15v , πόσο τελικώς καταπονήθηκαν τα ολοκληρωμένα ?
  3. #23
    Λευτέρη,
    πάρε τις γραμμές που δεν είναι τοποθετημένα τώρα τα zener, προς τα πίσω και δες που ακριβώς καταλήγουν για να βγάλεις άκρη.
    Τα smd IC΄s λειτουργούν με τάση 5V D.C. τ΄ IC΄s εξόδου λειτουργούν με + / - 25V D.C.
    Νομίζω ότι τα zener είναι ίδια κι έχουν τη τάση που αναγράφεται στο νήμα που ανέβασες οπότε αν τα χρησιμοποιήσεις δεν νομίζω να καταπονήσεις
    κανένα IC.
    Άλλώστε zener 15V & 20V θυμήθηκα κι εγώ ότι χρησιμοποιούνται κατά κόρο στη συγκεκριμένη βαθμίδα ενισχυτών (από τον παλιό καλό καιρό που
    επισκεύαζα τέτοιους).
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Electron_Detector Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι δυο αντιστάσεις (270 + 82 ωμ) είναι πράγματι ½ watt ,όμως θεωρώ πως το κύκλωμα καταπονείται στη συγκεκριμένη βαθμίδα (ζένερ+αντιστάσεις) διότι στα μέγιστα watt εξόδου του TDA οι βαθμίδες που τροφοδοτούν τα σημεία Α1+Α2 θα απαιτήσουν περισσότερα mA και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανεβάζει θερμοκρασία η αντίσταση , να αλλοιώνεται η τιμή της και να χτυπά την ζένερ .
    Θα ξεκινήσω τις δοκιμές με χαμηλόβολτες ζένερ λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό (5) που αμυδρά φαίνεται στο τυπωμένο .Ταυτόχρονα θα μετρώ την απαίτηση σε mA του κυκλώματος (στην έξοδο των αντιστάσεων 270 + 82 ωμ) αυξάνοντας την ένταση του ήχου έως το μέγιστο .
    Έχεις καταλάβει ότι η ισχύς που θα καταναλώσει η αντίσταση των 82Ω θα είναι τουλάχιστον 4.9W ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (ακόμα και καθόλου ρεύμα να μην τραβάει);
  5. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    awmn931 (11-05-23), ezizu (11-05-23), mikemtb73 (11-05-23)
  6. #25
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Φίλοι καλησπέρα , σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια σας . Θεωρώντας ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι ζένερ να μην είναι συμμετρικής τιμής καθώς αυτές ΔΕΝ τροφοδοτούν το TDA , αλλά τις βαθμίδες που έχω ήδη αναφέρει , επικοινωνήσα με φίλο τεχνικό που έχει διαλυμένο για ανταλλακτικά ένα παρόμοιο κομμάτι και περιμένω να μου φέρει ότι έχει απομείνει από την πλακέτα για να προχωρήσω στην επισκευή . Ελπίζω να είναι επάνω οι ζένερ . Θα σας ενημερώσω με κάθε λεπτομέρεια για την εξέλιξη της επισκευής .
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Electron_Detector για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #26
    μιχαλης
    Mar 2016
    προφανως και δεν ειναι, διοτι πιθανοτατα θα ειχαν ιδιους αντιστατες...
  9. #27
    Όχι απαραίτητα, αν τα τροφοδοτούμενα κυκλώματα τραβάνε πιο πολύ ρεύμα από τη θετική γραμμή (συχνό φαινόμενο), είναι λογικό η αντίσταση που έχει εκεί να είναι μικρότερη ακόμα και αν είναι ίδιες μεταξύ τους οι ζένερ.
  10. #28
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Καλησπέρα , επανέρχομαι για να σας ενημερώσω όπως σας το είχα υποσχεθεί .
    Η διαλυμένη πλακέτα δεν βοήθησε από το υπόλοιπο των εξαρτημάτων που υπήρχαν επάνω της . Αυτό που κάπως βοήθησε είναι η αναγνώριση του chip προενίσχυσης το όποιο είναι το 4558D . Δείτε στο datasheet την ανοχή (+) και (-) τάσης που απαιτεί για τη λειτουργία του . http://www.datasheetcafe.com/4558d-d...-pdf-njm4558d/
    Πλέον μένει ο υπολογισμός του τύπου (25-z)^2 / R = w προκειμένου να μη θερμαίνονται οι αντιστάσεις τροφοδοσίας των A1 και Α2 βαθμίδων .
  11. #29
    Γιατί δεν βοήθησε; Λείπανε τα αντίστοιχα εξαρτήματα, ήτανε καμμένα, ή η πλακέτα είχε διαφορές;
  12. #30
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Καλησπέρα φίλοι .
    Φίλιππε στην πλακέτα που είχε γίνει ανταλλακτικά μεταξύ των άλλων έλειπαν και εξαρτήματα της βαθμίδας τροφοδοσίας που μας απασχόλησε εδώ . Τώρα σύμφωνα με το datasheet του 4558D θα πρέπει να προσδιορίσω τις τιμές στον τύπο (25-z)^2 / R = w για να έχω τα βέλτιστα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου .
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Ερώτηση για ενισχυτή REACT AV 1300 V.2
    από N1kos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-19, 10:39
  2. Technics SL 1300 MK2 Service Manual.
    από mariosinsuex στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-15, 13:27
  3. [Τελικός Ενισχυτής] προβλημα με KODA AV-1300
    από b-boy_steve στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-13, 10:09
  4. [HiFi] KODA AV 1300 version 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-13, 13:26
  5. [Τελικός Ενισχυτής] Επισκευή KODA AV-1300
    από petros32 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 19:52
