Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 42
  1. #21
    Στέλιος
    Oct 2012
    "Να κάνεις εξαέρωση στα υψηλότερα σημεία του κυκλώματος σου.στις σωληνώσεις."
    στην πρώτη σελίδα έχω φωτογραφίες και φαίνεται δίπλα στην ηλεκτροβάνα η "βαλβίδα εκτόνωσης";;; (έτσι λέγεται ; ένα κυλινδρικό πράγμα που είναι το υψηλότερο σημείο και μάλλον για αυτο υπάρχει εκεί πάνω. Το κακό είναι πως δεν είναι προσβάσιμο απο εμένα, δεν έχω σκάλα και θα χρειαστώ επαγγελματία.
    Με την λογική ότι το νερό "γυρνάει" θα υπάρξει στιγμή που θα μπορώ να βγάλω τον αέρα απο τα σώματα ή θα είναι πάντα "εγκλοβισμένος" στο υψηλότερο σημείο του κυκλώματος και άρα θα πρέπει να κάνω εξαέρωση απο εκεί;
  2. #22
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από invader7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστυχώς αυτή είναι η αχίλλειος πτέρνα του συστήματος ομπρέλλα, μαζεύει αέρα στα ψηλότερα σημεία που σε αυτή την περίπτωση είναι οι επάνω γωνίες του δικτύου. Αν λοιπόν δεν έχουν τοποθετηθεί αυτόματα εξαεριστικά εκεί, ή αν υπάρχουν αλλά είναι κολλημένα ή ταπωμένα, αρχίζουν τα προβλήματα. Από τις φωτογραφίες σου δεν φαίνεται κατά πόσο είναι επισκέψιμο το δίκτυο εκεί πάνω, γαι έλεγχο.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilisd (26-02-19)
  4. #23
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Και να τρυπήσει το δοχείο η πίεση δεν θα αλλάξει καθώς νερό και αέρας θα βρίσκονται στην ίδια αναλογία.
    Με τον καιρό θα μεταβληθεί αυτό και πάλι δύσκολα διότι στα περισσότερα συστήματα η σύνδεση γίνεται από κατω και ο αέρας εγκλωβίζεται.
    Τον κυκλοφορητή τσάμπα θα τον εξαερωσεις αφού κυκλοφορεί(ζεσταίνει ) το νερό.
    Στη φωτογραφία το δοχείο είναι συνδεδεμένο οριζόντια, γι'αυτό και έκανα αυτή την υπόθεση. Επίσης μου έχει τύχει κυκλοφορητής να λειτουργεί έστω και με εγκλωβισμένο αέρα. Σωστό και αυτό που λέει ο nyannaco για τον εγκλωβισμένο αέρα, από μακριά όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε αν υπάρχουν εξαεριστικά στην εγκατάσταση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και με οδήγησε στις παραπάνω υποθέσεις, είναι που ο νηματοθέτης ανέφερε πτώση πίεσης όταν ξεκίνησε το πρόβλημα, και στη συνέχεια σταθερή πίεση. Πού πήγε το χαμένο νερό κατά τη γνώμη σας;
  5. #24
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πιστεύω ότι τρύπησε το δοχείο διαστολής. Τη στιγμή που τρύπησε γέμισε με νερό και η πίεση έπεσε. Όταν συμπλήρωσες νερό, δεν έχασε ξανά, άρα δεν υπάρχει διαρροή στην εγκατάσταση. Οι φυσαλίδες στην εγκατάσταση οφείλονται στο τρύπιο δοχείο. Είναι κλασικά συμπτώματα τρύπιου ή ξεφούσκωτου δοχείου αυτά που περιγράφεις. Κάνε το παρακάτω τεστ: Πάτα τη βαλβίδα του δοχείου (είναι ίδια με τη βαλβίδα που έχουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου.) Εάν βγάλει νερό είναι τρύπιο, εάν βγάλει μόνο αέρα δεν είναι τρύπιο, αλλά πιθανότατα θα χρειάζεται συμπλήρωση αέρα.
    Μακάρι το δοχείο διαστολής να ήταν η λύση για όλα τα προβλήματα των θερμάνσεων, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
    Η δουλειά του δοχείου διαστολής είναι να παραλαμβάνει τον επιπλέον όγκο του νερού που αυξάνεται κατά την άνοδο της θερμοκρασίας, ώστε να μην καταπονείται το υδραυλικό δίκτυο-σώματα-λέβητας.
    Σύμφωνα με την περιγραφή του νηματοθέτη πρόκειται για σύστημα "ομπρέλα", δίκτυο δηλαδή που ξεκινάει απο τον λέβητα και ανεβαίνει σε ένα χ ύψος, και έπειτα ακολουθεί καθοδική πορεία προς τα σώματα. Σε εκείνο το υψηλότερο σημείο μπαίνουν αυτόματα εξαεριστικα δικτύου, που σκοπός τους είναι να απεγκλωβίζουν τον αέρα που συγκεντρώνεται στο δίκτυο. Όταν αυτά χαλάσουν (κολλάνε και δεν εξαερώνουν αυτόματα) κάποια στιγμή εγκλωβίζεται αέρας.
    Έλεγχος λοιπόν του δικτύου για να λυθεί το πρόβλημα.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (01-03-19)
  7. #25
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    1. Ποτέ δεν είπα ότι το δοχείο διαστολής είναι η λύση για όλα τα προβλήματα.
    2. Είπα ότι συμφωνώ για τα εξαεριστικά, απλά δεν βλέπω αν υπάρχουν.
    3. Ο ρόλος του δοχείου δεν είναι μόνο να παραλαμβάνει τη διαστολή. Το δοχείο δημιουργεί την απραίτητη πίεση στο κλειστό κύκλωμα, ώστα να κυκλοφορήσει σωστά το νερό.
  8. #26
    Στέλιος
    Oct 2012
    Απο ότι καταλαβαίνω το αυτόματο εξαεριστικό υπάρχει (τέρμα δεξιά), δεν ξέρω κατα πόσο δουλεύει και κατά πόσο μπορώ να το δοκιμάσω με κάποιο τρόπο.
    Πολύ σωστά περιγράφετε το σύστημα, υπάρχει επιτοίχιος λέβητας αερίου όπως φαίνεται στις φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα, αμέσως μετά με κατεύθυνση προς το ταβάνι υπάρχει κυκλοφορητής με αυτόματο εξαεριστικό. Απο εκείνο το σημείο οι σωλήνες πηγαίνουν ευθεία σε οριζόντια κατεύθυνση και κατεβαίνουν στην αποθήκη όπου βρίσκεται το μπόιλερ και στο κάθε δωμάτιο σε κάθε σώμα.
    Σύμφωνα με αυτά που καταλαβαίνω ο μόνος τρόπος για να γίνει εξαέρωση είναι εκεί ψηλά, στα σώματα δεν πρόκειται να βρω αέρα ποτέ γιατί ο αέρας θα είναι πάντα στο πιο ψηλό σημείο. Όσο και να κυκλοφορεί το νερό ο αέρας δεν θα κυκλοφορήσει ποτέ, άρα αν είναι χαλασμένο το εξαεριστικό θα χρειαστώ επαγγελματία.
    Αλλιώς θα πρέπει να αδειάσω όλο το σύστημα απο κάπου χαμηλά και να το ξανά γεμίσω, πράγμα που με τρομάζει και μόνο στην σκέψη άρα πάλι καταλήγω πως θα χρειαστώ επαγγελματία.
  9. #27
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Όντως, αυτό εκεί είναι αυτόματο εξαεριστικό. Αλλά βλέπω ότι η εγκατάσταση συνεχίζει και πιο ψηλά. Αν δεν υπάρχει άλλο εξαεριστικό ψηλότερα, ο αέρας έχει παγιδευτεί. Ακόμα και αυτό το εξαεριστικό στη φωτογραφία μπορεί να έχει κολλήσει ή να είναι καπακωμένο (στη φωτογραφία φαίνεται ένα κόκκινο πλαστικό σαν καπάκι.) Χρειάζεσαι υδραυλικό για να επιθεωρήσει όλη την εγκατάσταση. Κανείς άλλος όμως εδώ μέσα δεν αναρωτήθηκε που πήγε το νερό που χάθηκε στην αρχή; Όταν έπεσε η πίεση;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gregpro : 28-02-19 στις 00:03
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Gregpro για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #28
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Ο μόνος ρόλος του δοχείου είναι αυτός που περιέγραψα στο #24. Η απαραίτητη πίεση που λες καθορίζεται από τον αυτόματο πλήρωσης. Αν ίσχυε αυτό που λες δεν θα υφίσταντο συστήματα θέρμανσης με ανοικτό δοχείο διαστολής.
    Στέλιο ακόμη και αν αδειάσεις όλο το δίκτυο δε θα λύσεις το πρόβλημά σου. Ο αέρας πάλι κατά την πλήρωση της εγκατάστασης θα εγκλωβιστεί στο ψηλότερο σημείο, εφόσον μιλάμε για προβληματικά αυτόματα εξαεριστικά. Κάλεσε επαγγελματία.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  13. #29
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Σοβαρά μιλάς τώρα ή κάνεις πλάκα;;; Αν σε μια εγκατάσταση αφαιρέσεις το δοχείο και ταπώσεις το σωλήνα που ήταν συνδεδεμένο, το μανόμετρο θα δείχνει κανονική πίεση π.χ. 2 bar επειδή υπάρχει ο αυτόματος. Ξέρεις τι θα συμβεί αν πας και ανοίξεις μια βάνα ή ένα εξαεριστικό, έχοντας κλείσει τον αυτόματο; Το μανόμετρο θα μηδενίσει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αν κάνεις το ίδιο με το δοχείο συνδεδεμένο, θα δεις ότι η πίεση θα πέφτει σιγά-σιγά, γιατί το δοχείο θα έχει αποθηκευμένο νερό και η σαμπρέλα θα το πιέζει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gregpro : 28-02-19 στις 00:07
  14. #30
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Το είπες μόνος σου. Την πίεση στο ανοικτό σύστημα τη δημιουργεί το ανοικτό δοχείο, λόγω του νερού που περιέχει. Το ίδιο γίνεται και στο κλειστό σύστημα, μόνο που εκεί την πίεση τη δημιουργεί ο αέρας του κλειστού δοχείου, ο οποίος πιέζει τη σαμπρέλα η οποία πιέζει το νερό. Άλλη φορά να σκέφτεσαι λίγο πριν γράψεις και να μη δείχνεις τόσο σίγουρος για κάτι, ενώ κάνεις λάθος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gregpro : 28-02-19 στις 00:02
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-14, 22:35
