Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 31
  1. #21
    Το avatar του χρήστη @Vagelis@
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    ........ The programming of replacement power modules has been locked down by Bosch
    so in the event of an error code of this type it’s recommended that you contact a Bosch approved dishwasher engineer....
    bye bye my darling ..
    μα πόσο χαζος πρεπει να εισαι, για να σκασεις τοοοοσσσα λεφτα για κατι που ΞΕΡΕΙΣ, οτι θα το πεταξεις !!!
    ευχαριστω και τους 2 κυριους για την επιβεβαιωση της υποψιας μου
    και για την πολυτιμη βοηθεια τους.
    πλεον μονο φθηνιαρικα ...
    καλυτερα καθε 3 χρονια να νιωθω τη χαρα οτι κανω ανακυκλωση
    και οτι αγοραζω παλι κατι καινουριο... και ας χαλασει οποτε γουσταρει.
  2. #22
    Εννοεί την περιέλιξη,αποσο γνωρίζω τα μοτέρ αυτά δεν έχουν ταχογενητρια, τουλάχιστον όσα έχω βγάλει δεν είχαν.
    Μέχρι τώρα όσα έχω αλλάξει ήταν λόγο αντίστασης αλλά σε αυτή την περίπτωση βγάζει e09 και όχι e20
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    @Vagelis@ (18-02-19)
  4. #23
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    ετσι για την ιστορια..
    εχει νοημα το βραχυκυκλωμα ή η διακοπη συνεχειας στην περιελιξη, οταν βγαζει Ε20, με την αντλια κουμπωμενη.
    αν ομως την αποσυνδεσω απο πανω, δεν αλλαζει η ενδειξη.. (οταν το εκανα προχθες).
    πλεον, βγαζει μονιμα Ε01, ειτε εχω .. ειτε οχι κουμπωμενο κατι πανω.
    λες να εκαψε οντως το module ?
  5. #24
    Τότε τι παραλλαγή είναι αφού το βλέπουμε ότι είναι ξέχωρο εξάρτημα ? (έχει 3 καλώδια αντί για 2 και εκτός αυτού μου έκανε εντύπωση το τεράστιο συγκριτικά μέγεθος με άλλα )
    Γιαυτό σου λέω πάρε την μαϊμού και ας τρώει λίγο παραπάνω .... αυτή εκτός από πλύσιμο πιάτων / σιδερώνει / ράβει / κάνει μασάζ / σκουπίζει / μαγειρεύει ... και αν "κλειδώσει" κάποια στιγμή το πρόβλημα λύνεται με μερικές μπανάνες .
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #25
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από @Vagelis@ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και σε βάθος χρόνου θα σου βγουν περισσότερα λεφτά(ειδικά με κάτι μασκαρεμένα μπάζα).Πάρε κάποιο όσο με λιγότερα ηλεκτρονικά μπλιμπλίκια γίνεται.Εγώ αυτόν τον κανόνα έχω πάντα-και ότι υπάρχει είναι επώνυμο.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  8. #26
    Ποιο είναι το ξέχωρο εξάρτημα;
    Το μοτέρ έχει 3 καλώδια στην περιέλιξη (inverter)
    3 καλώδια για την αντίσταση (φάση ουδέτερο γείωση)
    2 λεπτά καλώδια (αισθητήρας θερμοκρασίας)
  9. #27
    Δεν έχει σημασία αν έχει διακοπή ή βραχυκύκλωμα, το πλυντήριο όταν κάνει έναρξη πρώτα ελέγχει την κατάσταση του και μετά ξεκινά η πλύση. Αν ο αυτοέλεγχος του βρει προβλήματα τότε σταματά την πλύση ή δεν ξεκινάει καθόλου
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #28
    Αυτό που επισύναψε στο #4 . Αποκλείω να είναι αντίσταση (πρώτα από όλα είναι αδιανόητο να είναι στο πίσω μέρος του μοτέρ και να πρόκειται για αντίσταση δεν έχει ούτε είσοδο ούτε έξοδο νερού για να το θεωρήσεις αντίσταση ) λογικά αν είχε αντίσταση αυτή θα ήταν από την άλλη πλευρά του μοτέρ που βρίσκεται και η προπέλα . (επίσης τα 3 βύσματα που διακρίνονται στο #4 δεν πρόκειται για τα βύσματα περιέλιξης ) αυτά βρίσκονται σε άλλο βύσμα πιο μέσα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-02-19 στις 23:28
  12. #29
    Αυτό που βλέπουμε στο #4 είναι τα 3 καλώδια της περιέλιξης. Τα υπόλοιπα καλώδια που αναφέρω είναι μπροστά στο μοτέρ, απλά δεν διακρίνονται λόγω σκοτεινής φωτογραφίαςimages.jpeg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 18-02-19 στις 23:38
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (18-02-19)
  14. #30
    Oct 2017
    Μοτέρ δύσκολα να καεί ως συνήθως καίγονται η αντιστάσεις αλλά και παλι δουλεύει λογικά έκαψε καμία δίοδο βγάλε μια φώτο την πλακέτα
  1. [Miele] Πλυντήριο πιάτων miele G1222SC (δεν βγάζει τα νερά)
    από PANAGIOTIS K στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-18, 19:35
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-18, 12:43
  3. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    από Θανάσης Καραβίτης στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-18, 20:57
  4. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos...
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-17, 15:09
  5. [Pitsos] Πλυντήριο Ρούχων, βγάζει σφάλμα
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-14, 23:18
