Σελίδα 3 από 13 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 121
  1. #21
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αυτό http://www.comelectric.gr/ViewShopPr...ductId=2866487
    Τυχαία το δεύτερο προτεινόμενο του σκρουτζ έχει στα χαρτιά 180kwh ετήσια κατανάλωση.περιπου 500w/τη μέρα.
  2. #22
    Mar 2018
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zevage Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....η κατανάλωση σε αυτό το ψυγείο δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο 5 kW την ημέρα.
    Επισημαίνω εδώ οτι ειμαστε πενταμελής οικογένεια με τρεις εφήβους, γεμάτο ψυγείο και χωρίς να κάνουμε προσπάθεια περιορισμού χρήσης καθότι θα ήταν άσκοπο (μιζερο και ενοχλητικό) με τοσο κόσμο. ...
    Έχω ένα ψυγείο 23 ετών πιά σήμερα και έχω κάνει παρόμοιες μετρήσεις παλαιότερα. Όταν απουσιάζαμε από το σπίτι για 3 μέρες, κατέβαζα όλες τις ασφάλειες και άφηνα μόνο αυτή που αντιστοιχούσε στο ψυγείο. Μετρούσα την κατανάλωση όταν επέστρεφα και έβρισκα 5 Kwh ανά ημέρα (δλδ μόνο το ψυγείο δούλευε κι αυτό κλειστό) το ίδιο γινόταν και για 15 μέρες διακοπών. Τετραμελής οικογένεια και φαγανή, στις μέρες που είμασταν στο σπίτι (150+ τ.μ.) η κατανάλωση ήταν 10 - 11 Kwh την ημέρα συνολικά εκτός των πολύ ζεστών ημερών που λειτουργούσαν aircondition αρκετές ώρες. Λειτουργεί ηλιακός θερμοσίφωνας, λάμπες οικονομίας και φυσικό αέριο (για να αντιληφθούμε τις υπόλοιπες καταναλώσεις) και τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά και δρουν ανεξάρτητα δεν έγινε και καμιά τρομερή μεταβολή. Δηλαδή το ψυγείο μόνο του έκαιγε το μισό ρεύμα του σπιτιού έτσι κι αλλιώς. !!! Από ψύξη είχα πάντα -18 τσεκαρισμένο με κάθε είδους θερμόμετρο και δεν σκοπεύω να το αλλάξω ποτέ γιατί με βολεύει πολύ. Είναι αυτά με την κατάψυξη πάνω αλλά τεράστιους χώρους μέσα χωρίς άλλες "τσιτσινιές" (160 * 70 * 70) ούτε τεράστια τοιχώματα έχει. Αν πάλι το άλλαζα .... μοτέρ ίσως μόνο αν καεί κι αυτό. Δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στα νέα ψυγεία αμερικάνικου τύπου (δύο πόρτες, νερά, παγάκια κλπ) ούτε στις νέες τεχνολογίες δήθεν ΑΑΑ+ κατανάλωσης γιατί εννοούν ότι ένα πακέτο βούτυρο θα συντηρήσεις και μην τρως πολύ, τι θα τα κάνεις ;;; εστιατόριο έχεις ;;; κλπ !!!
    Για να καταλήξω, αν σε βολεύει κράτα το γιατί το κόστος νέου δεν θα αποσβεστεί εύκολα ούτε σου εγγυάται κανείς ότι το νέο θα βγει καλό. Φρόντισε για σωστό εξαερισμό στην πλάτη του να φεύγει ο ζεστός αέρας από τις ψύκτρες, καθάρισμα τους με βουρτσάκι, ηλεκτρική σκούπα κλπ 1-2 φορές τον χρόνο κατά την απόψυξη κι εκτός λειτουργίας. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένα "σεμεδάκι" ή άλλη τέτοια "ομορφιά" που να κρατά την ζέστη στις ψύκτρες και ανέβασε λίγο το όριο ψύξης αν νομίζεις ότι αυτό μπορεί να φταίει. Π.χ. το δικό μου είναι στο 2,5 από 7 max. Πάντως καίνε πολύ τα άτιμα !!!
  3. #23
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜαστροΤζεπέτο Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...έβρισκα 5 Kwh ανά ημέρα
    ...το κόστος νέου δεν θα αποσβεστεί εύκολα
    Αντιφάσκεις μάστορα! Αν το παλιό σου καίει €365 το χρόνο, ένα νέο που θα καίει τα μισά και (αρκετά) λιγότερο) θα αποσβετεί σε 3-4 χρόνια! Για μένα αυτό από μόνο του είναι ικανός λόγος να το αλλάξεις.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (11-03-18)
  5. #24
    Jul 2013
    Χολαργός
    Ενα καινουριο μεγάλο side by side με 400 lt συντήρηση και 200 κατάψυξη ( σαν 2 "ψυγειάκια" που λές ) , κατηγορίας Α++ , ανεβαίνει στο τριπλάσιο απο αυτο που είπα πριν
    και πηγαίνει στις 375 Kwh το χρόνο . Και πάλι ,όμως , ειναι το ενα πέμπτο από το παλιό ...
    τυχαιο Α++ 400+200 lt ... http://www.comelectric.gr/ViewShopPr...ductId=2805415
    αυτο μαλλον ειναι το δικό σου General Electric TFF-24R , 668 lt ψύξη + 242 λτ κατάψυξη ; ( 23.6 + 8.58 cf ή ειναι 23.6 cf σύνολο , δεν πολυκατάλαβα την διαφήμιση του 1973 !!! )
    https://books.google.gr/books?id=4bS...FF-24R&f=false
  6. #25
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγνώμη κιόλας αλλά το τριπλάσιο του 180 ειναι 540kWh.
    Το δικό μας ειναι το TFF24RBB και ειναι ετσι ακριβως:GE FRIDGE.jpg
    Το εφεραν απο Αμερικη στις αρχες του 1990. Δεν εχω καταφερει να εντοπίσω σήμερα καποιο με παρομοιους χωρους, ραφια συρταρια κλπ. Καποια που πλησιάζουν ξεφεύγουν πολύ σε διαστάσεις και κόστος (πάνω απο 2500 ευρω)
    Δύσκολα θα το αποχωριστούμε. Μακαρι να κρατήσει για παντα.
    Για τα καινουργια εκτός οτι ειναι μικρά διαβάζω οτι έχουν πολλά προβλήματα αντοχής.
    Τωρα για την κατανάλωση, όπως αναφέρεται και παραπάνω, αυτες οι καταναλώσεις 400-500 kWh το χρόνο είμαι πλέον βέβαιος οτι αναφέρονται σε χρήση με το ψυγείο σχεδόν άδειο και ανοιγμα-κλείσιμο ελάχιστες φορές την ημέρα.
    Το δικό μας εκτός απο "τερας" ειναι εντελώς γεμάτο (δεν χωράει τιποτα απολύτως) και ανοιγωκλείνει συνέχεια. Μονο τη νυχτα (στον υπνο) "ησυχάζει". Στην αναμονή μετράει κατανάλωση 18W.
    Πιστεύω οτι ενα απο τα σύγχρονα με τη χρήση που του κάνουμε εμείς θα καταναλώνει αντίστοιχη (με το μέγεθός του) ενέργεια. Ενα μοτερ 250W αμα δουλεύει 15h την ημέρα, με ανεμιστηρια, φωτακια, αναμονή κλπ σιγά να μη καταναλώνει 400W την ημέρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zevage : 11-03-18 στις 10:01
  7. #26
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Είναι 220V ή 110 με μετασχηματιστή;
  8. #27
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειναι 220V για Ευρωπη.
  9. #28
    Mar 2018
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Δεν αντιφάσκω αγαπητέ, θα αποσβεστεί αν συντηρείς ένα πακέτο βούτυρο μόνο .....
  10. #29
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Μονο αν τρως τις φρυγανιές σκετες (δεν το χρησιμοποιείς)!!!
    Και θα κανεις απόσβεση (για αυτά τα ποσά) αν δεν χαλάσει και θες αλλα τοσα να το επισκευάσεις.
    Γιατι απ' οτι διαβάζω σε διαφορες αξιολογήσεις αυτά που κοστίζουν μεχρι 1500 ευρώ αντέχουν το πολύ μια πενταετία. Μετά όλο και κάτι παρουσιάζουν και συνήθως ειναι ασύμφορη η επισκευή.
  11. #30
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Επειδή γράφονται μερικές ανακρίβειες .
    Το ψυγείο είτε ένα βούτυρο έχει μέσα είτε μια αγελάδα την ίδια ενέργεια καίει για να συντηρήσει την θερμοκρασία που έχει.
    Καιει όμως πολύ περισσότερο στο να καταφέρει να μειώσει την θερμοκρασία στην αγελάδα από ότι στο βούτυρο.
    Καίει όταν ανοίγει η πόρτα και φεύγει η θερμοκρασία στο περιβάλλον.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (11-03-18)
  1. [Bosch] πλακετα και οχι μονο πλυντηριου πιατων bosch
    από ben155 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 20:30
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-16, 17:26
  3. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 13:17
  4. [Home Cinema] Πολυκαναλα ONKYO και οχι μονο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 16:24
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 23:29
