Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 68
  1. #21
    Στην δικια σου την κλειδαρια θα πρεπει να τα βρεις εσυ που αντιστοιχουν τα L N C.Eνας εμπειρικος τροπος χωρις πολυμετρο για να βρεις το Ν ειναι οτι σε καποιες κλειδαριες,οχι ολες,το Ν εχει αλλο χρωμα επαφης.
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (10-01-18), klik (11-01-18)
  3. #22
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    -Το εσωτερικό του μηχανισμού λείπει ένα μαυρο πλαστικό που έμαινε μέσα το κλείστρο.
  4. #23
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Κάπως έτσι το είχα υπολογίσει κι' εγώ να υποθέσω ότι όταν οπλίζει κλέινει η επαφή? μεταξύ L kai N που αντιστοιχούν στις εισόδους του πηνίου δεν βρίσκω 230 αλλά 120 περίπου ενώ όταν επισκεύασα τη πλακέτα νομίζω βρήκα χωρίς να είμαι σίγουρος.
  5. #24
    Το εργοστασιακό μάνταλο ήταν όπως αυτό που δείχνεις στο #22? με ρελε αντί ptc? (γιατί λες ότι άλλαξες με κάποιο της siemens?) δεν έβαζες το δικό του να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου?
  6. #25
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Aκριβώς δοκίμασα ενα αντίστοιχο SIEMENS ακριβώς το ίδιο εσωτερικά εξωτερικά, μεταχειρισμένο βέβαια μόνο η φίσα δεν ταίριαζε η αρίθμηση ήταν ίδια 123, κάτι άλλο αυτό το πλυντήριο είχε και μια ασφάλεια στη πόρτα του φίλτρου για να ανοίγει η πόρτα μήπως έπρεπε να ήταν σε τάση να ανοίξει?.
  7. #26
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οχι δεν κλεινει L με το Ν οταν οπλιζει.Κλεινει το L με το C.Το πλαστικο που αναφερεις στο φιλτρο ειναι για το ανοιγμα της πορτας σε περιπτωση βλαβης ή διακοπης ρευματος
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (11-01-18)
  9. #27
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Για να τα συνοψίσουμε λίγο Σάκη και λοιποί φίλοι για να πάρει μπροστά θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη τάση μεταξύ L και N (230V AC) να οπλίσει ο ηλεκτρομαγνήτης και οπλίζοντας να κλείσει την επαφή L με C και να ασφαλίσει τη πόρτα, άρα ο ηλεκτρομαγνήτης θα είναι μόνιμα σε τάση κατα τη διάρκεια λειτουργίας, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος δεν θα αφοπλίσει και θα απασφαλιστεί η πόρτα τότε ως προς τι ο εφεδρικός μηχανισμός ανοίγματος?.
  10. #28
    Επειδή μπορεί να μπλοκάρει και μηχανικά (άσχετα που θα έχεις διακοπή ρεύματος) , συμβαίνει και σε κλειδαριές με ptc και αφού έχει τελειώσει το πρόγραμμα , να μην ανοίγει πάλι η πόρτα . (και μερικοί δίνουν μερικές κλωτσιές γύρω από την πόρτα ανοίγοντας την πόρτα με αυτόν τον τρόπο).
  11. #29
    Δεν ειναι ηλεκτρομαγνητης αλλα αντισταση. Όταν τελειωσει το πρόγραμμα ή κοπει το ρευμα θελει λιγα λεπτα να κρυωσει και να ξεκλειδώσει το διμεταλλικο ελασμα. Η χειροκινητη απασφαλιση ειναι πιθανα για περιπτωση βλαβης.
  12. #30
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Για το ηλεκτρικό κύκλωμα όπως το περιγράφω στο #27 ισχύει?.
  1. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Bosch SRS55M33EU
    από jimsiv στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-17, 21:52
  2. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο BOSCH 634 EZ
    από aggman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 23:50
  3. [Bosch] Πρόβλημα σε πλακέτα πλυντήριο BOSCH WFL 2050.
    από geronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 14:05
  4. [Bosch] Πλυντήριο Bosch
    από ioannistsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 08:57
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 17:23
