Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
  1. #21
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Schaub Lorenz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι κάνει το συγκεκριμένο λάστιχο? οταν παίρνει νερό παίρνει σε 4 περιστροφές οπότε αν είναι κλειστή η βρύση και γίνουν οι 4 περιστροφές μετα στην 5η ξεκινάει η αντλία που πετάει νερά μέσα αλλα επειδή δεν υπάρχει νερό να πετάξει ρίχνει την ασφάλεια για να μην παρει φωτιά η αντίσταση. Το Santine Automatic εχω
    Έναν πιεσοστατη ειδα πάνω απο εκεί που μπαίνει το εκθαμβωτικο απο την πίσω μεριά και κάτω από το κουτάκι του εκθαμβωτικου έχει μια φούσκα που όταν την πάτησα έκανε κλακ αυτός ο πιεσοστατης και ξεκίνησε η αντλία που αδειάζει τα.νερά
    Το παιδί που άνοιξε το θέμα μάλλον γύρισε το κουμπί παραπάνω απο 4-5 περιστροφές , δε πήρε επαρκή ποσότητα νερού το πλυντήριο , άναψε η αντίσταση χωρίς να καλυβεται απ το νερό γιαυτο του έριξε τον γενικό κ λέει ότι μύρισε σαν κάμενο
  2. #22
    Για να αναφέρει λάστιχο πιεσσοστάτη , τότε στην επέκταση του θα περιέχει πιεσσοστάτη που είναι απαραίτητος για την ακρίβεια ποσότητας νερού , και όχι εξαρτώμενο από την ακρίβεια χρόνου του προγραμματιστή . (φανταστείτε τι έχει να γίνει αν π.χ. καταστραφεί το μοτεράκι του προγραμματιστή στην χρονική φάση που εισάγει νερό και δεν υπάρχει ο "σωτήριος " πιεσσοστάτης ).
    Σε άλλα πλυντήρια τα παραπάνω που υποθέτεις δεν επηρεάζουν. Ακριβώς επειδή υπάρχει ο πιεσσοστάτης και αυτός δεν τον ενδιαφέρει σε πόσες περιστροφές βρίσκεται ή σε ποιο πρόγραμμα.
    Ο κύριος στόχος του πιεσσοστάτη είναι πάση θυσία να φέρει την σωστή στάθμη νερού μέσα στον κάδο .
    Αν βουλώσει από λάσπες άλατα το παραπάνω λάστιχο του πιεσσοστάτη υπάρχει πιθανότητα ή να μην πάρει νερό ή να παίρνει νερό συνεχώς.
    Λογικά πιστεύω η κατασκευή αυτή λειτουργεί ως εξής .
    Με την επιλογή όποιου προγράμματος , το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι να γεμίσει με σωστή ποσότητα νερού (το μοτεράκι του προγραμματιστή μένει "νεκρό" και δεν κινεί το πρόγραμμα π.χ. να προχωρήσει στην θέρμανση νερού / στην αντλία πλύσης κτλ )
    Μόλις γεμίσει σωστή ποσότητα νερού , ενεργοποιεί (ο πιεσσοστάτης ) το μοτεράκι του προγραμματιστή να αναλάβει ο τελευταίος τις επόμενες αυτοματοποιημένες ενέργειες π.χ. θέρμανση νερού / πλύση αντλίας κτλ ). Ή όσο αφορά την θέρμανση νερού αυτή εξαρτιέται από τα όποια υπάρχοντα κλίξον θερμοκρασίας νερού ή κλίξον ασφαλείας που είναι κουμπωτή πάνω στην αντίσταση σε περίπτωση που αυτή υπερθερμανθεί, και όχι βάση χρόνου του προγραμματιστή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-10-17 στις 08:35
  3. #23
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Να σου πω τι γίνεται με το δικό μας πλυντήριο λοιπόν γυρνάμε το κουμπί στο ΟΝ και ξεκινάει να περνει νερο μόλις το κουμπί φτάσει στο 1ο σχήμα ξεκινάει η πλύση μέχρι να ζεστάνει το νερό στην επιλεγμένη θερμοκρασία ο διακόπτης μένει νεκρός μόλις φτάσει στη θερμοκρασία ξεκινάει να περιστρέφεται και φτάνει να αδειάσει και κάνει τα ξεβγαλματα μόλις φτάσει στο τελευταίο ξεβγαλμα πάλι μένει νεκρός μέχρι την επιλεγμένη θερμοκρασία και μόλις την φτάσει μόλις κάνει ενα τακ μετα παίρνει το λαμπριντικο και μετα απο λίγο τελειώνει το πρόγραμμα στο 0
  4. #24
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Έχει πιεσοστατη σίγουρα το έχω δει . Είναι αυτη η μαύρη φούσκα με ενα συνεχόμενο σωληνάκι προς τα επάνω, απλα νομίζω ότι στο συγκεκριμένο πλυντήριο που είναι πολύ παλιό, αυτός ο πιεσοστατης είναι μόνο για υπερβολική ποσότητα νερού, δηλαδή όταν τραβήξει πολύ νερό για κάποιο λόγο, αυτό ενεργοποιεί την αντλία και το αδειάζει. Μου έχει τυχει επειδη είχα πατά πολύ πίεση στη βρύση κ μετά την χαμήλωσα. Τωρα όσο για το αν δε τραβήξει νερό, όσες φορές ξέχασα τη βρύση ανοιχτή , αυτό συνέχισε να δουλεύει κ άναψε η αντίσταση χωρίς να υπάρχει νερό αλλα μου έριξε , τον γενικό , εκει πιστεύω να λαμβάνει χώρα το κλιξον ασφαλείας κ όχι ο πιεσοστατης . Σε αλλα πλυντήρια πιο καινούργια ναι, πχ στο Morris pls που είναι λίγο πιο καινούργιο
  5. #25
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ακριβώς ! Έτσι λειτουργούν όλα αυτά κι εμένα έτσι λειτουργεί. Το προγράμμα του είναι αυτό , δεν έχει αλλα προγράμματα. Η θήκη λαμπρυντικου απ αυτά τα πλυντήρια αν κάτσει χρόνια αδουλευτο χαλάει, εμένα χάλασε κ την αλλαξα
  6. #26
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Πρίν πάρω το Schaub Lorenz εδώ Θεσσαλονίκη είχα ενα Morris το pls 301s και ναι εκεινο δούλευε με πιεσοστατη μόλις ήταν να πάρει νερό νεκρωνε ο προγραμματιστής και.μόλις το έπαιρνε συνέχιζε την πλύση αλλά κάποια στιγμή τρύπησε ο θάλαμος πλύσης που ήταν πλαστικός και αναγκαστικά το άλλαξα αλλα ηταν λατρεμένο πλυντήριο εκείνο. Το συγκεκριμένο μοντέλο είχε θήκη για αλάτι αυτο το santine δεν έχει.
    Επίσης τόσα χρόνια δουλεύει κάθε μέρα με 2 πλύσεις την μέρα και του κάναμε μόνο 1 επισκευή την αντίσταση οπου ακούστε τι έπαθα ενα απόγευμα έβαλα το πλυντήριο και έφυγα για έναν φίλο για καφέ γύρισα μετα απο 2 ώρες και ακόμα ήταν στην πλύση οπότε εκεί κατάλαβα ότι δεν ζεστανε η αντίσταση το νερό για να προχωρήσει και την άλλαξα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Schaub Lorenz : 17-10-17 στις 13:09
  7. #27
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Είναι πολύ γερά πλυντήρια κ πλένουν τέλεια . Τα καινούργια πλυντήρια δε τα ξεβγαζουν καλά τα πιάτα και καλά για οικονομία νερού. Επίσης σε αυτά τα Μορρις τα παλιά που δεν έχουν θήκη αλατιού , που μπαίνει το αλάτι ;
  8. #28
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Εγω δεν βάζω αλάτι παίρνω ταμπλέτες 3 σε 1 και ειμαι κομπλέ
  9. #29
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Συμφωνώ το δικό μου το Schaub Lorenz είναι εκνευριστικό πλυντήριο επειδή είναι σαλοκουζίνα το σπίτι μου ακούγεται εκνευριστικά πολύ λόγω φθηνής κατασκευής. Απο άποψη πλύσης δεν έχω θέμα πλένει καλα αλλα όχι τοσο γρήγορα οσο τα Morris το normal πρόγραμμα πλένει σε 1:14 ώρεςτο stong πλένει 1:30ωρα και στο rapid πλένει σε 30 λεπτά
  10. #30
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Και τα μορρις ακούγονται πολύ. Εγω βάζω υγρό finish, οι ταμπλέτες καμία φορά δε λιώνουν καλά στους 50 βαθμούς
  1. [Siemens] Πλυντηριο πιατων
    από mirmiliotis1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 11:30
  2. [Candy] Πλυντηριο πιατων
    από george1975 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-15, 11:46
  3. [Pitsos] πλυντηριο πιατων
    από george70 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-14, 13:45
  4. [Pitsos] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ!!!!
    από lavrakas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 14:38
  5. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
