Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 40
  1. #21
    Ζαχαρίας
    Oct 2016
    Τον έχω ξανανοίξει και μάλιστα η πρώτη μέτρηση που είχα κάνει όταν είχα πρωτοξεκινήσει να ψάχνω το πρόβλημα είχε γίνει στον πίνακα και όχι στην κουζίνα! Τα πάντα πάλι δέιχνουν σωστά και οι μετρήσεις το ίδιο.
    Στέλω μια φωτογραφία των ασφαλειών της κουζίνας με τον πίνακα κλειστό, πιο πολύ για να είσαι καλυμμένος κι εσύ ότι δεν πάει κάτι στραβά εκεί..
    Αν κρίνεις ότι χρειάζεται να τον ανοίξω πες μου να το κάνω με πρώτη ευκαιρία.
    Γενικά θα έλεγα ότι νιώθω 100% σίγουρος ότι η συνδεσμολογία και το τεχνικό κομμάτι γενικά είναι όπως πρέπει.
    Μάλλον ψάχνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, μια ιδέα μάλλον όχι πολύ προφανή!!
  2. #22
    Οπτικά λοιπόν όταν το άνοιξες και όσο αφορά την γραμμή κουζίνας (δεν μιλάω για μετρήσεις και δεν αμφιβάλλω για το 100% της σωστής συνδεσμολογίας ) άλλωστε θεωρώ ότι αρχικά η ίδια παλιά κουζίνα λειτουργούσε σωστά στην απόδοση και το συμβάν έγινε μετά . Το γεγονός ότι ούτε η νέα κουζίνα πάει καλά, οι υποψίες γέρνουν προς πρόβλημα γραμμής .
    Όπως ακριβώς το δήλωσε και ο Filman (για κακές επαφές / οξειδωμένες κτλ αυτό δεν αφορά μόνο από πλευράς κουζίνας ) .
    Όταν στο #2 σου δήλωναν
    Συνεπώς μέτρα με πολύμετρο την τάση που φθάνει στην κουζίνα την ώρα που αυτή δουλεύει (και όχι όταν είναι σβηστή οπότε και θα έχεις 230V) να δούμε τί γίνεται.
    Δεν εννοούσε και απαραίτητα στιγμιαία μέτρηση υπό φορτίο , αλλά και διαρκές .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-10-16 στις 11:56
  3. #23
    Ζαχαρίας
    Oct 2016
    Προφανώς συμφωνούμε στο ότι οι υποψίες γέρνουν προς την πλευρά της γραμμής!
    Θεωρείς πιθανό το πρόβλημα να είναι πιο βαθύ, πχ να φταίει η ΔΕΗ, και να μην είναι κάτι που μπορώ να κάνω από το σπίτι μου?
    Δεν μπορώ να ξέρω αν το πρόβλημα ήταν εξαρχής ή προέκυψε μεταγενέστερα, καθώς δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά. Πες πως μάθαμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της κουζίνας. Απλά όταν βλέπεις πώς λειτουργούν οι κουζίνες σε άλλα νοικοκυριά καταλαβαίνεις την διαφορά.
    Διαρκή μέτρηση δεν έχω κάνει ποτέ.
    Για να το καταλάβω, θεωρείς ότι αν αφήσω την κουζίνα να δουλεύει και παρακολουθώ την τάση (τυχαία σε κάποια από τις 3 φάσεις) για κανα 10λεπτο είναι αρκετό?
    Δηλαδή μιλάμε για την ίδια διαδικασία απλώς να αφήσω το πολύμετρο για αρκετή ώρα?
    Και πες ότι κατά τη διάρκεια που το κάνω αυτό παρατηρώ την τάση να πέφτει ή να αυξομειώνεται, τι συνεπάγεται αυτό?
  4. #24
    Αν ηταν προβλημα απο τη ΔΕΗ, θα το ειχες και στις υπολοιπες συσκευες, και στα φωτα οπου ειναι αμεσα ορατο, οποτε δεν το θεωρω πιθανο. Αν οντως υπαρχει προβλημα στη λειτουργια της κουζινας, και δεν ειναι στην ιδια την κουζινα, ειναι καπου στην εσωτερικη σου εγκατασταση.
  5. #25
    Ο πίνακας σωστά έχει 3πολικό διακόπτη και 3 ασφάλειες (καλό θα ήταν να είναι μηχανικά συνδεδεμένες ώστε να πέφτουν μαζί, ώστε να μην μπερδευτεί κάποιος νομίζοντας ότι η κουζίνα δεν έχει ρεύμα, ενώ απλά της λείπει μια φάση, αλλά μετά το κίτρινο που δίνει φάση, αυτό είναι απλό πταίσμα).
    Για να κάνεις μετρήσεις, βάζεις μια κατσαρόλα με νερό σε ένα μάτι (σε αυτό που συνήθως δουλεύεται στο μαγείρεμα και δεν είστε ικανοποιημένοι από την απόδοση) και ανάβεις μόνο αυτό το μάτι στο τέρμα (μέγιστη ένδειξη στον διακόπτη του).
    Μετράς για περίπου μισό λεπτό συνεχόμενα σε κάθε ένα από τα ζεύγη κλεμών
    1 με 5,
    2 με 5,
    3 με 5,
    γείωσης με 5 και
    γείωσης με 3
    Το πολύμετρο σου το εμπιστεύεσαι; Μερικά φτηνιάρικα, όταν έχουν πεσμένη μπαταρία, δείχνουν ανεβασμένες μετρήσεις. Μπορείς να το ελέγξεις χοντρικά, αν μετρήσεις μια γεμάτη μπαταρία 1,5V και να δεις αν θα τη δείχνει πάνω από 1,5 και κάτω από 1,6V.
  6. #26
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αν εχει ενα ματι με 1500w τοσα δεν ειναι και στα 230 και στα 150v.
    Τι τον βαζετε και ξαναμετραει ο ανθρωπος;
    Ας μετρησει σωστα αν εχει και στις τρεις φασεις ρευμα μιας και εδωσε μια μονο απαντηση για την τάση (227v) αν και παλι καθε ματι εχει μια φαση μονο,αλλα ας αποκλεισουμε και αυτο το ενδεχομενο.
  7. #27
    Αν εχει ενα ματι με 1500w τοσα δεν ειναι και στα 230 και στα 150v...
    Όχι βέβαια. Αν η ισχύς στα 230V είναι 1500W, στα 150V θα είναι 980 W.
    Το φυσικό μέγεθος που δεν μεταβάλλεται είναι η αντίσταση, όχι η ισχύς.
    Η αντίσταση ανάλογα με την τάση που εφαρμόζεις, διαρρέεται από ανάλογο ρεύμα.
    Αν υπάρχει λοιπόν θέμα ισχύος, ή θα υπάρχει πρόβλημα στην συσκευή ή στην τροφοδοσία.
    Η παλιά συσκευή όμως μόλις έφυγε και πήγε σε άλλο σπίτι έστρωσε, άρα δεν έφταιγε αυτή.
    Τώρα λοιπόν έχει άλλη συσκευή συνδεδεμένη.
    Το μόνο κοινό είναι η τροφοδοσία τους και γι'αυτο εστιάζουμε εκεί.
  8. #28
    Στα 150V, η ισχυς θα ειναι 638W, οχι 980W.
    Στα υπολοιπα συμφωνουμε.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (09-10-16)
  10. #29
    Έχεις δίκιο, 35Ωμ η αντίσταση, άρα κοντά στα 640w έχουμε στα 150V.
  11. #30
    Η παλια κουζινα πηγε σε αλλο σπιτι και δουλευει κανονικα οπως λες και η καινουργια δεν εχει καλη αποδοση.Εδω μπορουμε να υποθεσουμε και το εξης.Η παλια κουζινα να ειχε προβλημα συνδεσης και με τη καινουργια συνδεση στο αλλο σπιτι να δουλευει σωστα.Η καινουργια κουζινα μηπως δεν μπορει να συγκριθει με την παλια λογο του γνωστου γνωμικου που λεει οτι οσο πιο παλια τοσο πιο καλα.Επισης πολλες νοικοκηρες μου εχουν πει πως οι παλιες εστιες απο μαντεμη ειναι πιο δυνατες απο τις καινουργιες κεραμικες,αντιστιχα το ιδιο συμβαινει και με τους φουρνους.Μηπως τελικα κανουμε συγκρηση μεταξυ δυο διαφορετικων κουζινων και τζαμπα ψαχνεις βλαβη?Οι εστιες ειναι ιδιες και στις δυο κουζινες για η μια εχει εστιες απο μαντεμη και η αλλη κεραμικες?
    Κατα τη γνωμη μου ο καλυτερος τροπος για να δουμε αν υπαρχει προβλημα ειναι η αμπερομετρση αφου μαθουμε πρωτα την ισχυ των αντιστασεων του φουρνου και των εστιων.Αυτο φυσηκα χρειαζεται βασικες γνωσεις και τουλαχιστον μια αμπεροτσιμπιδα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 09-10-16 στις 21:27
  1. [Neff] μειωμένη απόδοση φούρνου.
    από ilias510 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 15:24
  2. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 11:13
  3. [Άλλη] Ψυγείο philco..υπάρχει θέμα με την απόδοση του
    από bouklas22 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-13, 19:24
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Μειωμένη απόδοση
    από miku στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 17:17
  5. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 20:50
