Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 44
  1. #21
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Καλημέρα, Ευχαριστώ πολύ για την ευστοχη απάντηση.
    Μετά απο όλλα αυτα όμως τι νομιζετε οτι μπορει να φταίει?
    Το αισθητήριο? Αφού η αντίσταση λειτουργεί κανονικά και ζεσταίνει το νερό (221 Volts στα άκρα της). Η αντίσταση τροφοδοτήθηκε και με απευθείας παροχή και δοκιμάστηκε.
  2. #22
    Πιθανά το αισθητήριο έχει πρόβλημα και δεν δείχνει σωστή ένδειξη. Η πλακέτα καταλαβαίνει ότι η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει με τον αναμενόμενο ρυθμό και σταματά πριν βράσει το νερό. Φυσικά μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην πλακέτα αλλά οι πιθανότητες είναι μικρές.
    Το αισθητήριο θα μπορούσε να ελεγχθεί και μόνο (ωμικά, σε διαφορετικές θερμοκρασίες ώστε να υπάρχει ένδειξη της αναλογικότητας του) του ή ακόμα και πάνω στο πλυντήριο (μέτρηση τάσης καθώς ζεσταίνεται το νερό, προσοχή όμως είναι πιθανό να υπάρχει άμεση επαφή με τα 230V).
    Wired (11-10-16)
  4. #23
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Συνδιαστικά με τα παραπάνω, το οτι την πρώτη φορά που γυρίζεις τον επιλογέα προγράμματος απο την θέση off σε κάποιο πρόγραμμα και τα 6 leds αναβοσβήνουν με πολύ γρήγορο ρυθμό και ενα χαρακτηριστικό "τικ-τικ-τικ" να ακούγετε με τον ίδιο ρυθμό. Όσο ο χρονος περνάει ο ρυθμός πέφτει μεχρι τα leds να σβήσουν και το πλυντήριο να είναι έτοιμο για χρήση. Φυσικά αν γυρίσεις τον διακόπτη στο off και ξανά στο on, τότε ξανα η ίδια ιστορία... όμως αυτή τη φορά επανέρχετε σε κατάσταση λειτουργίας πιό γρήγορα, όσο περισσότερο μείνει στο off τόσο πιο πολύ χρόνο κανει να επανέλθει.
    Βγαζει κανένα άλλο πόρισμα?
    Ευχαριστώ πολύ.
  5. #24
    Ναι. Γι'αυτό είχα ζητήσει φωτογραφίες της πλακέτας.
  6. #25
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Οι φωτογραφιες...
  7. #26
    O C3 βγάζει μάτι ότι έχει παραδώσει, πιθανόν και η DZ1 που φαίνεται να έχει υπερθερμάνει την πλακέτα από κάτω της.
    Πάντως η πλακέτα φαίνεται αρκετά απλή, πιθανότατα επισκευάζεται (και με χαμηλό κόστος ανταλλακτικών).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nyannaco : 11-10-16 στις 13:13
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (14-10-16), Wired (11-10-16)
  9. #27
    Εμ βέβαια. Ο C3 θέλει αλλαγή, επίσης ο μεγάλος γκρι πυκνωτής που έχει γραμμένο με στυλό ένα "2" από πάνω του θέλει μέτρημα, και αν είναι πεσμένος εκτός ανοχής να αλλαχτεί και αυτός. Η ζένερ δεν θέλει αλλαγή.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (11-10-16)
  11. #28
    Φίλιππε, πώς το ξέρεις για τη zener?
    (δεν σε αμφισβητώ, να μάθω θέλω )
  12. #29
    Γιατί αν είχε βραχυκυκλώσει δεν θα δούλευε τίποτα, ενώ αν είχε ανοίξει θα είχαν εκραγεί εξαρτήματα από την υψηλή τάση τροφοδοσίας με πρώτο - πρώτο τον C2. Είναι πιθανόν να έχει χαλάσει χωρίς να έχει ανοίξει ούτε να έχει βραχυκυκλώσει αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια, και με δεδομένο ότι το πλυντήριο κάποιες φορές δούλευε δεν δίνω πιθανότητες σε αυτό το σενάριο. Το κάψιμο στην πλακέτα δεν έγινε επειδή η ζένερ υπερθερμάνθηκε λόγω βλάβης της, αλλά επειδή ζεσταινόταν λόγω της λειτουργίας της και επειδή ο κατασκευαστής βαριόταν να την τοποθετήσει ανυψωμένη από την πλακέτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 11-10-16 στις 14:44
  13. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (11-10-16), Wired (11-10-16)
  14. #30
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Τι να αλλάξω πρώτα?
    Πυκνωτή η αισθητήριο?
    Υπαρχει περιπτωση να φταίνε και τα δυο?
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-21, 16:06
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-20, 20:38
  3. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 08:50
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-14, 12:41
  5. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 22:32
