Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 52
Θέμα: Brandt WT06725E
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή Brandt WT06725E
    Καλησπέρα. Στο πλυντήριο ενός γνωστού μου (Brandt WT06725E, Enr δεν βρέθηκε), συμβαίνει το περίεργο σύμπτωμα που φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύω εδώ (ο περιγράφων είναι ο κάτοχος). Το ερώτημα που έχω είναι το εξής: Πως γίνεται να ξεκινάει το μοτέρ αμέσως μετά το πάτημα του κουμπιού, χωρίς να του δώσει χρόνο να πάρει νερά ??? Να υποθέσω κολλημένο πρεσσοστάτη (ο οποίος προφανώς εσφαλμένα "ενημερώνει" την πλακέτα ότι υπάρχει νερό στον κάδο), ή είναι κάτι άλλο ???
    Για να είμαι πιο πλήρης, να αναφέρω ότι μετά από αυτό το βραχύ spin του μοτέρ το πλυντήριο νεκρώνει και δεν κάνει τίποτε άλλο (δυστυχώς όμως δεν έχω πληροφόρηση για το εάν υπάρχει κάποια οπτική ένδειξη).
    Επιπλέον να αναφέρω ότι το πλυντήριο δοκιμάστηκε και σε άλλο πρόγραμμα, με το ίδιο ακριβώς σύμπτωμα.
    Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη. Σας ευχαριστώ ...
    Παραβιάστηκε και το μπλόκο πόρτας ! που λογικά θέλει και κάποιον χρόνο για να ενεργοποιηθεί .
    Γιασου Ανδρεα.2 οι πιθανοτητες κατα τη γνωμη μου.Οταν ξεκιναμε ενα προγραμμα στο συγκεκριμενο πλυντηριο τοτε αυτο πριν παρει νερο κανει τσεκ στο ηλεκτρικο κυκλωμα του μοτερΑν το μοτερ ξεκινησει με τον τροπο που βλεπω στο video τοτε η εχει προβλημα ταχογενητριας η εχει βραχυκυκλωσει το triac στην πλακεται
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (10-06-16)
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    ... εχει βραχυκυκλωσει το triac στην πλακεται
    Καλησπέρα και σε 'σένα Σάκη. Ενδιαφέρον αυτό που μου γράφεις να ελεγχθεί (γιατί στην άλλη περίπτωση μιλάμε για μοτέρ) ...
    οχι απολυτα,μπορει να μην παταει καλα η φισα η να εχει κοπει καποιο καλωδιο στη φισα του μοτερ,μια πιο σπανια περιπτωση ειναι να εχει σπασει ο μαγνητης της ταχογενητριας.Σε brand δεν το εχω δει αυτο αλλα σε whirpool πολες φορες .
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    ... μπορει να μην παταει καλα η φισα η να εχει κοπει καποιο καλωδιο στη φισα του μοτερ ...
    Αυτό μπορεί και να είναι γιατί απ' ότι ξέρω η φίσα είχε λιώσει στο παρελθόν, και τα καλώδια ενώθηκαν στον "αέρα". Μόλις ενημερώθηκα σχετικά με αυτό (σαν δευτερεύον όμως ζήτημα), πρότεινα να γίνει η ένωσή τους με κλέμα, οπότε τώρα θα του πω να το επισπεύσει. Πες μου όμως κάτι τελευταίο. Το μοτέρ τροφοδοτείται από Triac, ή από Relay ??? Σε ρωτάω γιατί στην πλακέτα υπάρχουν απάνω τρία Relays, τα οποία όμως δείχνουν καλά (οπτικά τουλάχιστον), και τα οποία δεν τα έχω ελέγξει με πολύμετρο. Δυαστυχώς σχέδιο κυκλώματος δεν βρήκα πουθενά ...
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Πέτρο καλησπέρα. Τι εννοείς λέγοντας "Παραβιάστηκε και το μπλόκο πόρτας" ??? Μήπως ότι πήγε να δουλέψει με την πόρτα ανοικτή (βάζοντας ενδεχομένως κάποιο αντικείμενο στο μπλόκο), ή μήπως ότι ανοίχτηκε η πόρτα κατά τη λειτουργία ??? Μπορείς να το γράψεις λίγο πιο περιεκτικός ???
    Και εάν υποθέσουμε ότι κάτι τέτοιο συνέβη, πως διορθώνεται ???
    Λογικά σε όλα τα πλυντήρια όλο το ρεύμα τους (για τις κύριες βαριές λειτουργίες /μοτέρ / αντίσταση κτλ ) περνάει από το μπλόκο πόρτας και αφού κλειδώσει (δεν εννοώ την πόρτα που στο βίντεο είναι κλειστή , αλλά το ηλεκτρομάνταλο και αυτό μετά από κάποια δευτερόλεπτα κλειδώνει την πόρτα και αργότερα παίρνει νερό κτλ) Το πως επέτρεψε στο μοτέρ να γυρίσει άμεσα είναι πάρα πολύ περίεργο. Μήπως έγιναν κάποια πειράματα στο μπλόκο πόρτας?
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Λοιπόν σήμερα το πλυντήριο ήρθε στα χέρια μου. Αφού είχα αντικαταστήσει το TRIAC στην πλακέτα (ήταν βραχυκυκλωμένο), έβαλα να δοκιμάσω χωρίς όμως νερό στην είσοδο (δεν είχα χρόνο να "στήσω" εγκατάσταση). Αυτά που παρατήρησα ήταν:
    1. Το μπλόκο της πόρτας λειτούργησε κανονικά.
    2. Το μοτέρ κατά το Start γύρισε για μερικές μοίρες (λιγότερες από 45)
    3. Ξεκίνησε να λειτουργεί η αντλία εξόδου (!!!), η οποία λειτουργούσε συνέχεια.
    Σκέφτηκα μήπως ο πρεσσοστάτης έδινε κάποια "οδηγία" στην αντλία να λειτουργήσει. Έβγαλα το σωληνάκι του από τον κάδο, το οποίο ήταν καθαρό, και φύσηξα μέσα του ακούγοντας τα κλάκ κανονικά (δεν μέτρησα συνέχειες όμως) ...
    Τι άλλο να κοιτάξω ρε παιδιά ???
  11. #10
    H αντλια αρχησε να δουλευει μολις κλειδωσε το μπλοκο της πορτας?Αν ναι τοτε εχεις προβλημα στο triac της αντλιας.Το μοτερ σωστα γυρησε για μερικες μοιρες,ετσι πρεπει ,ισα ισα για feedback.
  1. [Brandt] Brandt BB40
    από manolo στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-15, 17:13
  2. Πρόβλημα με στεγνωτήριο Brandt
    από mavro στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-15, 09:44
  3. [Brandt] BRANDT BFB88
    από papatango52 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-15, 22:03
  4. BRANDT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
    από trk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 19:19
  5. BRANDT 36292τ
    από takisegio στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 02:07
