    Μιχάλης
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Ανεξάρτητη κεραμική εστία KORTING TYPE: SVK66CS MODEL:KETC610AXC. ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ
    Καλησπέρα παιδιά.
    Έχω την ίδια εστία με το ίδιο ακριβώς πρόβλημα που περιγράφεται στο θέμα http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=68755
    Η εστία άναβε αλλά τα μάτια όταν έφταναν στην θερμοκρασία δεν έκλειναν μετά.
    Στο Link ο φίλος, μας περιέγραψε ότι το πρόβλημα ήταν στα ρελεδάκια τα οποία και άλλαξε με πολύ μικρό κόστος και οι εστίες δούλεψαν κανονικά.
    Το original ρελέ που είχε η πλακέτα είναι το
    Το άλλαξα με το ρελέ
    Η πλακέτα έχει διακόπτες touch.
    Το πρόβλημα που έχω τώρα μετά την αλλαγή είναι ότι ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ πλέον.
    Δεν έχω καμιά ένδειξη. Ο διακόπτης ΟΝ-OFF δεν ανταποκρίνεται ούτε και κανένας άλλος διακόπτης.
    Κανένα LED ή αριθμητικό δεν ανάβει.
    Τα 220V φτάνουν στην πλακέτα. Το έλεγξα.
    Καμιά ιδέα. Υπάρχει καμιά ασφάλεια που δεν μπορώ να δω εγώ στην πλακέτα.
    Μήπως με κάποιο τρόπο κλέιδωσε και πρέπει να ξεκλειδώσει με συνδυασμό πλήκτρων.
    Παρακαλώ πολύ όποιος γνωρίζει κάτι γι' αυτό ας μπει στον κόπο να μου απαντήσει
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Nov 2015
    εβαλες δηλαδη 24V αντι για 12V που ειχε αρχικα?
    χωρις να ειμαι ειδικος λογικα αυτο θα φταιει
    υγ. και μενα μου χαλασε το μεγαλο ματι και θα αλλαξω το ρελε του μιας και η αντισταση του ειναι οκ
    Το avatar του χρήστη diony
    Τα ρελέ με μία αναζήτηση βάσει κωδικού δείχνουν να είναι συμβατά
    Κάνε ένα οπτικό έλεγχο μήπως κάτι δεν κούμπωσες καλά , για ράγισμα στην πλακέτα κ.λ.π. , διότι έπρεπε να έχεις ενδείξεις νομίζω ,διότι τα ρελέ είναι για την τροφοδοσία των εστιών , αλλά τα display θα έπρεπε να λειτουργούνε
    Μιχάλης
    Πειραιάς
    Παιδιά ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Τα ρελέ είναι όντως συμβατά. Είναι 12V το επιβεβαίωσα. Κάτι άλλο συμβαίνει. Η πλακέτα δεν δείχνει κανένα πρόβλημα (την έψαξα με μεγενθυτικό φακό). Ρεύμα φτάνει στην γέφυρα, δεν φτάνει όμως στους touch διακόπτες (στον on-off δηλαδή).
    Άλλαξα και το ολοκληρωμένο TNY267PN χωρις να αλλάξει κάτι.
    Αν έχετε κάποια άλλη ιδέα μου είναι ευπρόσδεκτη.
    Σας ευχαριστώ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από midas7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λογικά αν κλειδώσει θα πρέπει να σου βγάζει οπτική ένδειξη κλειδώματος
    Αν βάλεις κοντινές καθαρές φωτογραφίες , υπάρχει κάποια πιθανότητα να σε βοηθήσει κάποιος ηλεκτρονικός από εδώ μέσα
    Μιχάλης
    Πειραιάς
    Έτσι είναι η πλακέτα.
    Αν θέλετε περισσότερη λεπτομέρεια σε κάποιο σημείο πέστε μου.
    Ευχαριστώ.
    Νομίζω πως θα είναι πιο φρόνιμο , αφού ξέρεις σε ποια σημεία πηγαίνουν τα 230 βολτ , να βάλεις σημάδι στα καλώδια , να αποσυνδέσεις την πλακέτα από την τράπεζα και να προσπαθήσεις να ολοκληρώσεις την επισκευή εκτός κουζίνας , σε κάποιο πάγκο μονωμένο με την άνεσή σου (αφού μονώσεις την παροχή φυσικά)
    edit
    Περίμενε και απάντηση από τους πιο ειδικούς στο θέμα (εννοώ ηλεκτρονικούς)
    Ρε παιδια αφου το παλιο ειναι 12V και το καινουριο 24 τι το ψαχνετε;
    Στο #3 και #4 το εξηγούμε
    Η αναζήτηση βλάβης στα ηλεκτρονικά δεν γίνεται πάντα εξ αποστάσεως...
    Όπως είδες ένα μικρό πρόβλημα προσπάθησες να το φτιάξεις με οδηγίες από το ιντερνετ και τώρα έχεις και νεα βλάβη.
    Αυτό από μόνο του είναι αποθαρρυντικό για να σε βοηθήσει κάποιος.
    Χρειάζονται μετρήσεις για τη συνέχεια και δοκιμές (στον πάγκο).
    Βρες κανένα μαγαζί να δώσεις την πλακέτα να τη δούνε.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    maik65 (08-12-15)
  1. [Korting] εστιες ΚΟRTING SVK66CS model KECT610AXC
    από info@kalarakis.com στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-15, 13:53
  2. Whirlpool AKR 105 εστία κεραμική εντοιχιζόμενη
    από mpichlas στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 00:22
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με κεραμική εστία Kuppersbush
    από penge στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-14, 11:40
  4. [Miele] [Miele] Χαλασμένο ρελέ σε κεραμική εστία
    από kiros στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 16:38
  5. [Bosch] Ξεκόλλησε η κεραμική εστία (BOSCH)
    από dolomites στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-12, 18:14
