Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 49
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Προεπιλογή μιξη ζεστου νερου με κρυο
    Χαιρετω το φορουμ και εναποθέτω την απορια μου.
    Εξοχικη κατοικια στο Βολο χρονια εγκατελειμενη, διαθετει εγκατασταση καλοριφερ με μποιλερ στο υπογειο οπως επισης και ηλιακο θερμοσιφωνα (μονης ενεργειας).
    Ερχομαστε στο προβλημα:
    Το Χειμωνα που δεν υπηρχε ζεστο νερο μεσω ηλιακου, γινοταν χρηση των καλοριφερ οπου ταυτοχρονα ειχαμε και ζεστο νερο μεσω του μποιλερ. Εκει γινοταν το εξης παραδοξο: και στη μπαταρια του νιπτηρα αλλα και στη μπαταρια του μπανιου, αλλες φορες ερχοταν ειτε καυτο νερο παιζοντας με τη θεση της μπαταριας ειτε χλιαρο νερο. Δηλαδη εαν βαζαμε τη μπαταρια στη φουλ θεση του ζεστου ερχοταν χλιαρο νερο ενω αμα τη βαζαμε στη μεση (η προς το κρυιο) ανα περιοδους μπορει να ερχοταν απιστευτα καυτο νερο. Σαν να γινοταν μιξη του νερου με του ηλιακου? Δεν ειμαι γνωστης.
    Καλοκαιρι τωρα οπου υπηρχε αφθονο ζεστο νερο απο τον ηλίακο, διαπιστωσα οπως ολες οι βρυσες του σπιτιου στη θεση εντελως κρυου εβγαζαν χλιαρο νερο. Οποτε και εκει πιθανολογω για μιξη νερου με τον ηλιακο? Φυσικα μετα τη διαπιστωση μου φροντισα να προμηθευτω εμφιαλωμενο νερο.
    Τι μπορει να παιζει? Δυστυχως η επισκεψη της κατοικιας γινεται μονο Σαββατοκυριακα οποτε δεν εχω προλαβει να φωναξω υδραυλικο αλλα το προβλημα φανταζει πολυ περιεργο.
    Φιλε μου, χωρις αυτοψια ειναι περιπου σδυνατον να μαντεψει κανεις. Η επιλογη μεταξυ μποιλερ και ηλιακου πως γινεται;
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    καλα ναι, δεν ψαχνω για διαγνωση απο το ιντερνετ, αλλωστε οταν καλεσω υδραυλικο θα αναφερω και το τι τελικα φταιει. Απλα εχω ακουσει διαφορα οτι πχ η βαλβιδα αντεπιστροφης παιζει να εχει χαλασει πχ
    Εναλλαγη μποιλερ/ηλιακου δεν εχω βρει καποιο τροπο να γινεται. Ειναι φυσιολογικο αυτο??
    Στο υπογειο παντως, στη παροχη κρυου νερου του μποιλερ υπαρχει διακοπτης ωστε να κλεινω τη παροχη νερου προς το μποιλερ. Δεν ξερω εαν παιζει καποιο ρολο αυτο
    Παραθετω φωτο
    https://www.dropbox.com/s/z13v0gfacp...01759.JPG?dl=0
    Το να έχει κολλήσει κάποιο αντεπίστροφο παίζει, ειδικά αν το νερό έιναι σκληρό, αλλά αυτό είναι το μικρότερο από τα προβλήματά σου. Ολη η εγκατάσταση είναι για κλάματα, για να μην πω για κλωτσιές! Τί επαγγέλλεται αυτός που την έκανε;
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    nyannaco μακαρι να ηξερα. Δεν γνωριζω τι ακριβως εχει παιχτεί αφου για αρκετα χρονια το σπιτι ηταν μη κατοικήσιμο .
    To σπιτι ανοικε σε grandparents που πλεον δεν ζουν οποτε εχω αναλαβει να βγαλω το φιδι απο τη τρυπα εγω.
    Εχουν γινει απειρες κακοτεχνιες κ εχουν διορθωθει αρκτα πραγματα αλλα η χειροτερη ειναι το κομματι του νερου (για το οποιο δηλωνω αγνοια) αφου αυτο που με καιει ειναι οτι δεν εχω ποσιμο νερο καθε φορα που επισκεφτομαι τη κατοικια.
    2 ακομα φωτος της εγκαταστασης του λεβητοστασιου:
    https://www.dropbox.com/s/0yq4w5ia6l..._5150.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/xoubqgds8i..._5151.JPG?dl=0
    Χαρακτηριστικο της αγνοιας που υπαρχει οσο αφορα την εγκατασταση ειναι οτι δεν γνωριζω καν αν το μποιλερ ειναι διπλης ενεργειας η οχι (το φωτακι στο κατω μερος με εχει βαλει σε υποψιες)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cptbill : 07-09-15 στις 21:54
    Φίλε Βασίλη, μια και δεν γνωρίζεις τον "εγκαταστάτη υδραυλικό" που ευθύνεται γι'αυτές τις ομορφιές, θα σε διαφωτίσω εγώ σχετικά με το επάγγελμά του: πρόκειται για τσοπάνο με εργαλειοθήκη, είδος εν αφθονία στην ελληνική επαρχία (στοίχημα ότι κάνει και τον ηλεκτρολόγο, όχι μόνο τον υδραυλικό). Οχι ότι και στην Αθήνα δεν έχει σκιτζήδες, αλλά στην επαρχία, και ειδικά στα μικρά μέρη, η έλλειψη ανταγωνισμού τους ευνοεί περισσότερο.
    Λοιπόν, πέραν της γενικότερης τσαπατσουλιάς που είναι προφανής και στον πλέον άσχετο, και που λέει πολλά για την ποιότητα της δουλειάς του, εγώ βλέπω και μια σειρά από συγκεκριμένα προβλήματα/παραλείψεις, όπως:
    Δεν υπάρχει έλεγχος στο πότε (υπό ποιές προϋποθέσεις) δίνει ο λέβητας στο μπόιλερ... ούτε ηλεκτροβάνα, ούτε βέβαια δυνατότητα ελέγχου από το χρήστη, και το σπουδαιότερο, ούτε θερμοστατικός έλεγχος! Αυτό σημαίνει ότι αν δεν τραβάς νερό κάθε τόσο, η θερμοκρασία του νερού στο μπόιλερ θα φτάσει σχεδόν τη θερμοκρασία των νερών του λέβητα, δηλαδή 70°C τουλάχιστον (εξαρτάται πού είναι ρυθμισμένος να κόβει ο λέβητας). Πρόβλημα και για το χρήστη που κινδυνεύει να καεί, και για τους σωλήνες που καταπονούνται, και για το μπόιλερ που ανεβάζει πίεση. Αναφορικά με το τελευταίο, κανονικά το μπόιλερ θα έπρεπε να είναι εξοπλισμένο με ένα δοχείο διαστολής, για να διατηρεί την πίεση σε ανεκτά επίπεδα. Δεν υπάρχει. Πιθανόν ο μάστορας έχει κάνει το γνωστό κόλπο των πονηρών που σαμποτάρουν το ενσωματωμένο στη βαλβίδα ασφαλείας αντεπίστροφο, για να κάνει το δίκτυο του νερού δοχείο διαστολής. Αυτό θα μπορούσε να εξηγεί πολλά σχετικά με το πρόβλημα που παρατήρησες.
    Στη συνέχεια, βλέπω ότι έχει βάλει έναν υδροστάτη επαφής στην έξοδο του ζεστού νερού από το λέβητα. Θέλω να ελπίζω ότι είναι για τον έλεγχο του κυκλοφορητή, και όχι για τον καυστήρα! Κι αυτό γιατί τόσο η θέση τοποθέτησης όσο και η αδράνεια του ίδου του υδροστάτη έχουν σαν αποτέλεσμα να ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία στο λέβητα έχει φτάσει αρκετά παραπάνω από τη ρύμιση... π.χ. τον ρυθμίζεις στους 40°C, αλλά μέχρι να πάρει χαμπάρι το νερό στο λέβητα έχει φτάσει στους 55-60°C, με αποτέλεσμα όταν πάρει μπροστά ο κυκλοφορητής να υποβάλει σε θερμικό σοκ τόσο τα σώματα (κάνουν θόρυβο όταν παίρνει μπροστά; ) όσο και τον ίδιο το λέβητα. Η σωστή λύση θα ήταν να χρησιμοποιηθέι ένας υδροστάτης αποστάσεως, με το πουράκι στο κυάθιο του λέβητα. Αλήθεια, στους πόσoυς βαθμούς είναι ρυθμισμένος αυτός ο πορτοκαλί;
    Επίσης, μου είναι ερωτηματικό ο δεύτερος υδροστάτης, στη στήλη του ζεστού, μετά τον κυκλοφορητή. Αυτός τί ρόλο να πάιζει άραγε; Μόνο με παρατήρηση της καλωδίωσης μπορεί να απαντηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ύποπτο.
    Κακή επιλογή επίσης οι συλλέκτες ύδρευσης, χωρίς ρυθμιστικά (πέντε σώματα έχει το σπίτι; ). Οχι ότι ο αρχικός εγκαταστάτης θα ήξερε να το ρυθμίσει, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσε κάποιος άλλος. Τώρα έχεις εντελώς τυχαίες ροές, με αποτέλεσμα ανομοιόμορφη θέρμανση των σωμάτων και αντιοικονομική λειτουργία. Σε ποιά ταχύτητα είναι ρυθμισμένος ο κυκλοφορητής; Και ο τύπος του; Οχι ότι θα μου κάνει εντύπωση να είναι κανένας RS-30/7 στην τρίτη ταχύτητα...
    Και η ομορφιά με την καμινάδα... τεράστια, πάλι καλά που την μόνωσε, ελπίζω σε όλο της το ύψος (αν και δεν είμαι και πολύ σίγουρος). Αυτό το σπιράλ που έχει βάλει για καπναγωγό, είναι αλουμιένιο, έτσι; Πολύ καλό για απορροφητήρες, αλλά παντελώς ακατάλληλο για καπναγωγός. Κι αν μαντεύω σωστά από τη φωτογραφία ότι απλώς το έχει χώσει μέσα στην καμινάδα, και γύρω-γύρω είναι ανοιχτό και τραβάει η καπνοδόχος αέρα, άστα να πάνε...
    Και ο καυστήρας/λέβητας (τί ισχύ γράφει στο ταμπελάκι του; ) φαίνεται να την έχει ακούσει κάποια στιγμή, από το καψάλισμα στην πρόσοψη.
    Ακόμη, εξακολουθούμε να είμαστε στο σκοτάδι όσον αφορά το που και πώς συνδέεται ο ηλιακός, και πώς γίνεται η εναλλαγή. Προφανώς αυτό γίνεται εκτός λεβητοστασίου.
    Συνολική εκτίμηση: η όλη εγκατάσταση είναι για κλάματα, για να μην πω τίποτα χειρότερο, λειτουργεί σίγουρα πολύ αντιοικονομικά, και είναι και δυνητικά επικίνδυνη.
    Η μόνη λύση για μένα, ξήλωμα όλων των σωληνώσεων στο λεβητοστάσιο, και εγκατάσταση από την αρχή, από σοβαρό μάστορα που ξέρει τί κάνει.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Δες την πιεση του νερου στο λεβητα.αυτο οφειλεται για το θορυβο.
    Για αυτη την δουλεια που εκανε αν εστρωνε ωραια τις σωληνες και εβαζε ενα καναλι απο πανω εως κατω ,να φαινεται οπως τα λουκια,και το εβαφες θα ηταν απαρατηρητο.
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Υποψιαζομαι κ εγω απο αυτα που διαβασα σε αλλα φορουμ πως ειναι η μεγαλη πιεση νερου. Γενικα ολο το σπιτι εχει πολυ μεγαλη πιεση νερου σε σημειο που δεν τολμας οταν κανεις μπανιο να εχεις τη βρυση ανοιχτο στο μεγιστο. Στα εμμεσα σχεδια ειναι να μπει μειωτης πιεσης στο ρολοι ωστε να προστατευθει ολη η εγκατασταση. Απλα οταν το ανεφερα στον τυπα μου ειπε πως δεν χωραει μειωτης μεσα στο φρεατιο της ΔΕΥΑΜΒ (Αντιστοιχη ευδαπ για το Βολο). Και δεν υπαρχει κανενα μα κανενα αλλο ενδιαμεσο σημειο ωστε να μπει και να καλυπτει ολη την εγκατασταση. Γενικα ο τυπος ηταν αλλου για αλλου. Χειροτερη επιλογη "επαγγελματια" δεν μπορουσα να κανω.
    nyannaco εχεις καθε δικιο να φρικαρεις με τον υδροστατη επαφης, πλεον ομως ειναι πριν τον κυκλοφορητη. Μου αλλαξε θεση ο τυπος που ειχε κανει συντηρηση στην εγκατασταση.
    Η φωτο με τα ρυθμιστικα ειναι του καυστηρα.
    Επομενη φορα που θα παω θα βγαλει κ ενα βιντεακι τον θορυβο
    Ειλικρινα δεν ξερω τι να κανω με την ολη εγκατασταση πλεον.
    Περα απο τον θορυβο στα σωματα που αναλυσαμε πριν, εχουμε κ τον υποκωφο ηχο της εναρξης του καυστηρα-λεβητα. Και καποιες φορες μου κανει εντυπωση πως θα κανει (το κανει σπανια αλλα το κανει) μια φορα προσπαθεια να εκκινήσει(οποτε ακουγεται το αρχικο υπόκωφο μπαμ οταν εκκινεί), θα σταματησει αμεσως μετα(!!), και θα ακουστει παλι ο σχετικος θορυβος εναρξης (ενα πολυ πιο υποκωφο μπαμ).
    Ημουν κανα μηνα πριν Βολο κ κατεβηκα κανα 2 φορες υπογειο να ελεγξω πως δεν ειχε γινει καμια εκρηξη or something
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cptbill : 13-02-16 στις 23:50
    Η πίεση του δικτύου δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με την πίεση στο κλειστό δίκτυο της θέρμανσης. Την πίεση στο δεύτερο τη ρυθμίζει ο αυτόματος πλήρωσης.
    Πόση πίεση έχεις στο δίκτυο της θέρμανσης (κρύο και ζεστό); Υπάρχει αυτόματος πλήρωσης;
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (14-02-16)
  11. #10
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Αυτοματος πληρωσης φυσικα κ δεν υπαρχει
    Πιεση δεν μπορω να ξερω αφου δεν υπαρχει ουτε ενα μανομετρο για δειγμα.
  1. ψυκτης νερου
    από billtech στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-21, 18:20
  2. ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
    από kostasv στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-15, 10:34
  3. ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
    από lavrakas στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 09:51
  4. [Τηλεόραση LG] Προβλημα με lg 37lt76 δεν δουλευει οταν εχει κρυο.
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-12, 01:31
  5. θερμοψυκτης νερου
    από spyros_greece στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 12:55
