Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    Mar 2004
    Πειραιας
    Προεπιλογή Γείωση Οικίας
    Καλημέρα,
    θα ήθελα την γνώμη σας και την βοήθεια σας παράλληλα,
    Σε ένα διαμέρισμα του 70 άλλαξα σωληνώσεις λόγο διαβρώσεις των παλιών, είδα πως στην κουζίνα στο κρύο είχαν συνδέσει την γείωση.
    Η κουζίνα μεταφέρθηκε και μπήκαν νέες σωλήνες χαλκού, να ξανασυνδέσω την γείωση στις σωλήνες;
    (Ρωτάω γιατί διάβασα σε κάποιο φόρουμ ότι έχει απαγορευτεί αυτό), ισχύει;
    Να βάλω ηλεκτρόδιο γειώσεις είναι αρκετά δύσκολο στην Αττική, εκτός εάν σκάψω το πεζοδρόμιο και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχω αποτέλεσμα.
    Τέλος αν βάλω ηλεκτρόδιο, στα 3 μετρά από την κουζίνα έχω το πεζοδρόμιο αν ρίξω το καλώδιο της γείωσης στο καλώδιο της κουζίνας υπάρχει θέμα ;
    Να κανω και τα 2 και ηλεκτροδιο και στις σωληνωσεις η θα ειναι υπερβολη..
    Ευχαριστώ προκαταβολικά
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    δεν μπορείς να βάλεις τίποτα στο πεζοδρόμιο ή αν βάλεις(έστω και κρυφά) μπορεί σε οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή η ΔΕΗ ο ΟΤΕ κλπ να στην ξηλώσουν. ότι κάνεις πρέπει να το κάνεις σε ιδιωτικό χώρο.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Mar 2004
    Πειραιας
    Ευχαριστω για την απαντηση δεν το γνωριζα.. θα εβρισκα ευκαιρια γιατι θα ερθουν απο τον δημο να ενωσουν την νεα αποχετευση, ελεγα να καρφωνα και ενα ηλεκτροδιο.. και μετα αφου θα το εκλειναν δεν θα φαινοταν τιποτα ..
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    είναι μονοκατοικία? υπόγειο? έχει κάποιον ακάλυπτο?
    www.drakotrypa.gr
    Mar 2004
    Πειραιας
    ειναι ισογειο δεν εχει τιποτα απο ακαλυπτο χωρο.. απο την πισω μερια εχει αλλο δρομο με υπογειο σπιτι, που δεν εχουμε σχεση ..
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    άρα κάτω από εσένα δεν υπάρχει υπόγειο ή τίποτε άλλο?
    www.drakotrypa.gr
    Παλιά η πρακτική της γείωσης στο δίκτυο ύδρευσης ήταν πολύ κοινή, Η λογική ήταν ότι όλο το δίκτυο ήταν ενιαίο ηλεκτρικά (σιδεροσωλήνες), και εκατονάδες χιλιόμετρα ήταν θαμμένα στο σώμα, προσφέροντας πολύ καλή γείωση (σε επίπεδο δικτύου διανομής).
    Αυτό που άλλαξε τα τερευταία χρόνια δεν είναι ο χαλκός στα εσωτερικά δίκτυα (που είναι πολύ καλύτερος αγωγός του ηλεκτρισμού από το χάλυβα), αλλά το γεγονός ότι πλέον η ΕΥΔΑΠ (και πιθανόν και άλλες εταιρείες ύδρευσης χρησιμοποιούν πλαστικό σωλήνα για τη σύνδεση του μετρητή στο δίκτυο, οπότε η ηλεκτρική συνέχεια με το δίκτυο διακόπτεται.
    Επομένως, γείωση μέσω δικτύου ύδρςυσης θεωρείται ότι δεν υφίσταται πλέον.
    Για το πώς θα αποκτήσεις γείωση και πού θα την οδεύσεις για να τη συνδέσεις (σίγουρα στον πίνακα και όχι στην κουζίνα) θα σου προτείνει είναι ο αδειούχος ηλεκτρολόγος, που θα έρθει να δει το σπίτι σου. Κανείς δεν μπορεί να σου πει υπεύθυνα από μακριά (και μη υπεύθυνα δεν χωράει εδώ, είναι ζήτημα ασφάλειας).
    στεφανος
    Nov 2014
    Εφ όσον το δίκτυο του νερού είναι μεταλλικό πρέπει να γειωθεί ούτος ή άλλως με τα ειδικά κολάρα στο θερμοσίφωνα και κάτω απο το νεροχύτη της κουζίνας και το καλώδιο να καταλήξει στον πίνακα του σπιτιού. Τώρα για τη γείωση το δύκτιο της ευδαπ δεν σε εξασφαλίζει όπως και προαναφέρθηκε και πρέπει εάν έχεις οποιαδήποτε αμφιβολία να φωνάξεις τεχνίτη για να τη μετρήσει και εάν χρειαστεί να μπει. Το καλώδιο της γείωσης πάει στο ρολόι του ρεύματος και στο συνδέει το συνεργείο της ΔΕΗ αυτό γιατι μπορεί να έχεις ουδετερογείωση και το να βάλεις μια άμεση γείωση έτσι είναι επικίνδυνο. Αυτά θα στα πει ο αναγκαστικά ηλεκτρολόγος που ξέρει την περιοχή σου ή πάρε τηλ. το τοπικό τμήμα της ΔΕΗ να σου πούνε
    Mar 2004
    Πειραιας
    ανεβάζω την φωτογραφία από τα ρολόγια της ΔΕΗ όπως σας υποσχέθηκα... Ελπίζω να βοηθήσει...
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ganagnost02 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πιθανότατα το ακάλυπτο καλώδιο που φαίνεται δεξιά χαμηλά να μπαίνει στο μεταλλικό κουτί, είναι της γείωσης.
    (Θα ήθελα με απόλυτη σιγουριά να μου πεις ότι είναι γυμνό καλώδιο που ακουμπά στο μεταλλικό κουτί.)
    άρα υπάρχει γείωση στην οικοδομή σας και παράλληλα είναι γειωμένες και οι σωλήνες...
    Τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται το όλο σύστημα αφού έχουν περάσει πολλά χρόνια είναι ένα θέμα.
    Αφού (και καλά κάνεις!) θέλεις να είσαι όσο περισσότερο εξασφαλισμένος, πρέπει να μετρηθεί η γείωση από ειδικό ηλεκτρολόγο.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (14-05-15)
  1. Μετάδοση ασύρματα εντός οικίας σήμα από οτε tv
    από bgin στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-20, 04:53
  2. Συνδεσμολογία διακόπτη και γείωση
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 22:29
  3. Πρότασης για γείωση
    από spiros1212 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 18:51
