Θέμα: TECHNICS SA-DX850
    Το avatar του χρήστη street
    Nov 2007
    Προεπιλογή TECHNICS SA-DX850
    F70 σφαλμα μου βγαζει ... απ οτι ειδα λιγακι στο νετ ειναι προβλημα υπερθερμανσης ? ερωτω ..
    μου τον κουβαλησε ενας φιλος ... τ του ειπα οτι δεν ασχολουμαι με ενισχυτες ηχου και τετοια ... τ πρτινα να το παμε σε καποιο ποιο εξειδικευμενο σε αυτα ... δεν ακουει κουβεντα ... θελει αμετι μου χαμπετι να το κοιταξω εγω , βλεπετε ειναι και ο μελλοντικος μου κουνιαδος ...
    δεν τον εχω ανοιξει ακομα ... αυριο ... θα ακολουθησω τα κλασικα ... ενα καθαρισμα πυκωτες κλπ ... δεν ξερω για το ανεμιστηρα πισω που εχει ... αλλο ?
    Nov 2007
    παιδια μια βοηθεια για το αν παω σωστα τουλαχιστον .. τον ανοιξα εχθες τον ραδιοενισχυτη .... πριν τον ανοιξω εμπαινε σε σφαλμα F70 σε 5-6 δευτερολεπτα ... μετα απο αναφορες στο νετ και αυτα που βρηκα ... ελεγξα τις παρακατω συνδεσεις ...
    cn702
    cn100a
    cn904b
    το προβλημα βελτιωθηκε ! τωρα μου βγαζει στο σφαλμα στα 10 λεπτα !!! δεν εχω ελενξει κατι που λενε το Q1702 ... regulator sta 5 volt ? δεν εχω ανακαλυψει ακομα που ειναι αυτο ... τον ραδιοενισχυτη τον εχω κανει λαμπικο στο καθαρισμα ... θεωρω οτι δεν θελει καποια αλαγη σε πυκνωτες εκτος και αν γινει προληπτικα ...
    ειδα και κατι αλλες αναφορες που λενε οτι πρεπει να αλλαξεις τ ασφαλειες διοτι γερασαν !! μα ειναι δυνατον αυτο στο σφαλμα F70 ?? και γενικα!! 5 ασφαλειες γυαλινες εχει μεσα ολες μετρημενες κομπλε .... αντε να το κανω και αυτο να τ αλλαξω ....
    τ αλλο να κανω ρε παιδια ? που να δω ?
    εχει καποιος service manual αναλυτικο για τον συγκεκριμενο ? στο νετ βρισκω κατι χαζα ...
    ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑ !!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από street Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με ποιό σκεπτικό; Εχεις κάνει ενδελεχή έλεγχο στους πυκνωτές;
    Τί ηλικίας είναι το μηχάνημα, και με πόσο βαριά χρήση;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    street (26-04-15)
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    street (26-04-15)
  7. #5
    Nov 2007
    ναι εχω κανει σε ενα καλο ποσοστο ( καμια 30 ρια ) με το καπαστομετρο , δεν λεω καν για τους μεγαλους 4700 στα 63 και 5600 στα 35 που εχει ... οπτικα ολα φαινονται σχεδον τελεα .... εε τωρα τι ηλικιας ειναι δεν ξερω ... βαρια χρηση δεν νομιζω να ειχε ... μολις βρηκα που ειναι το q1702 που γραφουν οτι πρεπει να μετρησω 5 βολτ ... θα το μετρησω και αυτο σε λιγο ... υποψιαζομαι παντος οτι φταιει ο κονεκτορ cn904b η η φλεξιμπλ καλωδιοταινια που εχει βεβαια λιγο χλωμο το κοβω να επαθε κατι η καλωδιοταινια ... οπως ειπα δεν ασχολουμαι με επισκευες σε ηχτικα ενισχυτες και κλπ ...
    εντωμεταξυ ακομα δεν εχω SERVICE MANUAL !!! sta τυφλα παω μονο με διαφορες αναφορες ....
    ναι και αυτο ... και για καποιο λογο δεν μπορω να το κατεβασω .... μονο user manual βρoσκω ...
  8. #6
    Nov 2007
    ακυρο ... απ οτι ειδα ειναι τρανζιστορ και οχι κανα ρεγκουλατορ στα 5 ... στην θεση q1702 ειναι ενα τρανζιτορ d2134 , kanonika στα ακρα του επρεπε να παιρνω 5 βολτ ? παιδια δεν ξερω ... στα τυφλα παω ... χρειαζομαι επειγοντος service manual !!!! να δω τ ειναι τι και κλπ η τι να κανω κατι αλλο .... τ να ψαξω ??? θα βγαλω το pcb ap to πανελ μπας και γινετε εκει κατι ...
  9. #7
    Jan 2014
    και service manual να βρεις δεν είναι σίγουρο ότι θα επισκευάσεις ένα μηχάνημα τέτοιας πολυπλοκότητας όταν λες ότι δεν ασχολείσαι με επισκευές
    σου βρήκανε το service manual αλλά λες ότι κάποιο πρόβλημα δεν σε αφήνει να το κατεβάσεις
    και "πας παρακάτω"
    χωρίς να θέλω να σε μειώσω από τα δύο προηγούμενα διαπιστώνω έλλειψη μεθοδικότητας που είναι απαραίτητη για αυτήν την επισκευή
    απλά γιατί το λινκ που σου δόθηκε λειτουργεί έχει το manual και θα μπορούσες να το έχει και εσύ
    βάζω φωτο από την σελ. 6 το σημείο που ψάχνεις με τo Q1702
    πρέπει στον εκπομπό του να μετράς τα περίπου +5V που σου έχω στο κόκκινο τετράγωνο
    το ίδιο πρέπει να έχεις και στον εκπομπό του Q1701
    (είναι δύο ανεξάρτητες τάσεις με κοινή τροφοδοσία) τις έχεις;
    δυστυχώς το συγκεκριμένο manual δεν είναι πλήρες γιατί δεν έχει τα error codes
  10. #8
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    ψαξε ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ των πλακετων, υπαρχουν ασφάλειες σε σχημα τρανσιστορ αλλα με 2 ποδαρακια.
    καποια απο αυτες εχει καει.
    Εφόσον το μηχάνημα παίζει για 10 λεπτά (όπως γράφει στο ποστ#2) λογικά δεν υπάρχει πρόβλημα με καμμένη ασφάλεια.
    cn702
    cn100a
    cn904b
    το προβλημα βελτιωθηκε ! τωρα μου βγαζει στο σφαλμα στα 10 λεπτα !!! δεν εχω ελενξει κατι που λενε το Q1702 ... regulator sta 5 volt ? δεν εχω ανακαλυψει ακομα που ειναι αυτο ... ...................... ...
    ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑ !!!
    Θα συμφωνήσω με τον Νίκο (UV.).
    Εγώ θα σου πρότεινα αρχικά, να ελέγξεις προσεκτικά όλες τος πλακέτες, για ψυχρές κολλήσεις.
    Ανέβασε αν μπορείς μερικές φωτογραφίες των πλακετών (και από την μεριά των κολλήσεων).
    Υ.Γ. Να σημειώσω ότι υπάρχει λάθος στο συγκεκριμένο σχηματικό (που ανέβασε ο Νίκος στο ποστ#9), όσο αφορά τις τάσεις στα πόδια του regulator IC1701. Οι σωστές είναι ως εξής :
    pin 1= 5V
    pin 2= 0V (GND)
    pin 3= 2.5V
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 20-04-15 στις 23:49
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    street (26-04-15)
  12. #9
    Nov 2007
    δεν ειπα οτι δεν ασχολουμαι με επισκευες ..... δεν ασχολουμαι με επισκευες audio μηχανηματων και ουτε προκειται ... ετυχε και τον λογο τον γραφω στο πρωτο ποστ ....
    ναι κλαιν μαιν αχαχαχ ... δεν παρεξηγουμε μην στεναχωριεσαι ....
    ναι μεθοδικοτητα και ναι οκ σωστα ...που την διαπιστωσες αυτην την ελειψη ? ... ( step by step ) και ποιο service manuall ? και που μου δoθηκε ? κατι εχασα η δεν πηρα χαμπαρι η μου φαινετε .... ??? το λινκ που μου δοθηκε το ειχα βρει και εγω ... καμια σχεση ειναι ενα απλο block diagram συνδεσεων ... σαν αυτο που εδειξες θελω ... να ξερω μετρησεις και κλπ ... ασε που μου εβγαλε 2 περ ντει τωρα
    αυτο που εβαλες ειναι απο το sa dx850 ? αν οχι απο ποιο ειναι ? διαβασα οτι ειναι καποια μοντελα μεταξυ τους ιδια ( σχεδον ) παρα ταυτα δεν το κανεις κανα συνημενο να μου το στειλεις ? αν δεν σου κανει κοπο ...
    ξεκιναω παλι απ την αρχη ( χωρις σχηματικο ) ακολουθωντας ... την στανταρ πρακτικη που ακολουθουμε ενα ενα βημα βημα ... εχω ελεγξει ψυχρες ... αντε να τ ξανα ελεγξω ...
    θα ανεβασω να δειτε ...
    θα ανεβασω με την πρωτη ευκαιρια ....
    pin 1= 5V
    pin 2= 0V (GND)
    pin 3= 2.5V
    τα δινει ναι ...
    σχηματικο θελω να βγαλω ακρη .... ααα βρηκα και ενα για το πως ανοιγει το σασι ... το υπολοιπο το δινουν με 15 δολαρια ... τσ τσ τσ
  13. #10
    Jan 2014
    με αυτό που λες μάλλον θα είναι και η τελευταία βοήθεια που σου δίνω
    αντί να ψάξεις το λόγο αυτών που λέω ζητάς αποδείξεις
    δεν έψαξα ούτε για τα error codes που αναφέρεις ούτε για το service manual
    αυτό που βλέπεις στο σχόλιο μου είναι από το ίδιο λινκ που σου δόθηκε στην αρχή από τον nyannaco
    βάζω μασημένη τροφή και αποδείξεις
    δες την φωτο και ελπίζω να τον επισευάσεις με αυτόν τον δικό σου τρόπο
  1. [Πικάπ] Service Technics SL 110
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 23:14
  2. [HiFi] Technics SU-A600
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 20:19
  3. [Τελικός Ενισχυτής] service Technics SU A 1000
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-13, 11:08
  4. [Ραδιοενισχυτής] Technics SA EX-120
    από nassosxlvbros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 21:14
  5. TECHNICS SL-EH600
    από johnkou στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-10, 22:01
