Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
  1. #21
    Βαγγέλης
    Tη λάμπα θα την συνδέσεις στην μια ασφάλεια, σε αυτήν που γράφει ο οδηγός και την έχει σε κυκλάκι στην φωτογραφία.
    Να πάρεις και την αντίσταση δίπλα στο top247f που έχει μαυρίσει.
  2. #22
    Βαγγέλης
    May 2009
    Γεια σας και πάλι! Άλλαξα τα εξαρτήματα που έχω κυκλώσει στη παρακάτω φωτο. Έκανα και το κολπάκι με τη λάμπα πριν το δοκιμάσω και δεν υπήρχε βραχυκύκλωμα. Εβγαλα την λάμπα έβαλα την ασφάλεια στη θέση της και πήγα να δοκιμάσω αν ανάβει. Μετρησα τις τάσεις στην έξοδο του τροφοδοτικού και φαίνονταν καλές. Όταν πηγα στη συνέχεια και σύνδεσα την έξοδο στην mainboard για να δω αν ανάβει κατι κάηκε στο τροφοδοτικό και δεν έχω καθόλου τασεις όπως πριν. Οι ασφάλεις είνια εντάξει, δεν καίγονται οταν βάζω το τροφοδοτικό στο ρεύμα, αυτο σημαινει οτι το πρωτεύον ειναι εντάξει η οχι;
  3. #23
    Βαγγέλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vagos_89 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πως μέτρησες τις τάσεις την πρώτη φορά που γράφεις ότι "φαίνονται σωστές" αν δεν είχες συνδέσει την mainboard;
    Αν το LED σου δεν ανάβει καθόλου τότε τσεκάρισε και διπλοδιόδους στην ψύκτρα, την ασφαλειοαντίσταση κοντά στην φύσα, και την ασφαλειοαντίσταση στον μετασχηματιστή.
  4. #24
    Βαγγέλης
    May 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vp74 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έβαλα το τροφοδοτικό στο ρευμα και μέτρησα στη φυσα του τροφοδοτικου που παει στη mainboard χωρίς να την έχω συνδεμένη. Όταν την σύνδεσα εκανε ένα θόρυβο σαν να σκαέι πυκνωτης και στη συνέχεια δεν ειχα καθόλου τάσεις στην εξοδο του τροφοδοτικού.
  5. #25
    Βαγγέλης
    Αν δεν είχες συνδεμένη τη φύσα που πάει στην mainboard τότε δεν καταλαβαίνω πως πάτησες το power οn για να κάνεις την μέτρηση στην φύσα. Όταν είναι αποσυνδεμένη η φύσα που πάει από το τροφοδοτικό στην mainboard δεν έχεις όλες τις τάσεις. Τι τάσεις μέτρησες; Τι τιμές πήρες;
    edit: Την λάμπα την αφήνεις μέχρι να δοκιμάσεις αν σου βγάζει τις σωστές τάσεις το τροφοδοτικό στην φύσα ενώ είναι αυτή συνδεμένη στην mainboard.
    "One by one the components were replaced (except one fuse) and just before you switch on the power supply, make sure you connect a 100 watt light bulb across the live ac line-refer to the photo. Once it is done you can then proceed to switch on the LCD monitor to look at the brightness of the bulb.If it very bright, this suggests that there are still short circuit somewhere in the power section. If it dim or totally goes off, you can now place your red probe to the secondary side to check if any dc present at their respective line. If there are DC voltages present at the output, you can switch off the power, discharge the filter capacitor (for safety purposes), remove the light bulb and connect back the new fuse to its original location."
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 27-04-14 στις 02:28
  6. #26
    Βαγγέλης
    May 2009
    Προφανώς και έχει δίκιο. Δύο τάσεις μέτρησα 14 και 5v. Θα ξανα συνδέσω τη λάμπα και θα συνεχίσω το πρωι. Τσέκαρα και τις αντιστάσεις που μου είπες και τις διπλοδιόδους και είναι εντάξει.
  1. [Οθόνη] Οθόνη NEC
    από Georggg στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 04:03
  2. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη-Αναβοσβήνει η εξωτερική οθόνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 15:56
  3. [Οθόνη Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ Οθόνη Samsung 19" Syncmaster 920NW
    από nikoskosm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-13, 23:30
  4. SOS οθόνη TFT υπολογιστή!!!
    από makrisd1 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-08, 00:12
  5. Οθόνη ViewSonic
    από giorgos417 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-06, 16:15
