Σελίδα 3 από 8 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 71
  1. #21
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    π.χ. στην φωτογραφία βλέπω διαρροή στην σαπουνοθήκη από κάτω .. και αν υποθέσουμε (1 στις 7- φορές πάει σε κάποια υποτιθέμενα καλώδια από κάτω ?
    Μπορεί να είναι και διαρροή στο ύψος και πάνω στο μοτέρ. τίποτα δεν αποκλείουμε .
    Άλλωστε αν ήταν "στάνταρ" διαρροή ρεύματος θα έπρεπε λογικά να πέφτει κάθε φορά .
    Δες και τον διακόπτη πόρτας
    Την ασφάλεια στην ρίχνει αφού δουλέψει λίγη ώρα τουλάχιστον? ή αμέσως ?
    Το ρελέ το ρίχνει αμέσως με το που γυρίζω τον επιλογέα προγράμματος, δεν προλαβαίνω να πατήσω καν την έναρξη...
  2. #22
    αιμιλιος
    May 2010
    χαλκιδα
    συγνωμη και παλι την φισα που εβλαλες ηταν τισ πλακετας επικεντωσου στην πλακετα επισης κοιταξε που ενωνεται η φισα που εβγαλες μετρα την "συνεχεια του κυκλωματος" να δεις που ενωνεται μπορει στο μοτερ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geoponic : 06-07-14 στις 07:20
  3. #23
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Τελευταία νέα:
    Λοιπόν, έβγαλα την φίσα του μοτέρ και σταμάτησε η πτώση του ρελέ.
    Έβαλα πρόγραμμα άντλησης - γιατί είχε ακόμη νερά από την τελευταία πλύση που ξεκίνησε το θέμα - έκανε άντληση κανονικά, αλλά και πάλι δεν ανοίγει η πόρτα... Έβαλα νέο πρόγραμμα, τραβάει κανονικά νερό, αλλάζω το πρόγραμμα σε άντληση, ολοκληρώνει κανονικά, αλλά και πάλι η πόρτα δεν ανοίγει... Ένα θέμα λοιπόν είναι, πώς θα ανοίξω αυτήν την πόρτα να βγάλω τα ρούχα! δεν βλέπω να υπάρχει μηχανικός τρόπος. Υπάρχει μήπως ηλεκτρικός (να δώσω κατ'ευθείαν ρεύμα σε κάποια φίσα; ) για να ανοίξει;
    Όσον αφορά το μοτέρ, μέτρησα για βραχυκύκλωμα τα άκρα ως προς την γείωση και δεν έχει θέμα. Τσέκαρα τα καρβουνάκια και φαίνονται να φθείρονται φυσιολογικά...
    Τι κοιτάμε τώρα;
    Και να πω ευχαριστώ σε όλους για τον χρόνο σας γιατί ήδη νιώθω υπόχρεος...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tazz78 : 06-07-14 στις 11:37
  4. #24
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης
    Έχεις πολύμετρο? βάλε την ωμομέτρηση στα ... ... ... ... ... βλέπεις διαρροή και κάνε το ίδιο)
    Επειδή είδα το πμ μετά την διαδικασία που περιγράφω παραπάνω, και έχω -λογικά- καταλήξει στο μοτέρ, έλεγξα την φίσα της παροχής αφού έβγαλα το μοτέρ και ωμικά δεν δείχνει άλλη διαρροή.
    Το μοτέρ πάει για περιέλιξη, ή αντικατάσταση; Ή μπορεί και πάλι να φταίει κάτι άλλο; Και αυτή η ριμάδα η πόρτα πώς θα ανοίξει;
  5. #25
    Από μέσα (τράβα τον κάδο λίγο πίσω) θα δεις το πλαστικό δόντι του κλείστρου της πόρτας .. αλλά και με λίγη προσοχή πρέπει να σπρώξεις και τον (σύρτη) αντίθετα του πλαστικού δοντιού . Παραδόξως μερικές φορές ανοίγουν και από τα νεύρα σου και αφού χτυπήσεις εξωτερικά την πόρτα πάνω στο κλείστρο και ταυτόχρονα προσπαθείς να ανοίξεις το κλείστρο (χωρίς φυσικά να το σπάσεις .. γροθιά με το χέρι) (εκτός ρεύματος)
  6. #26
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Δοκιμάζω και ενημερώνω! Ευχαριστώ!
  7. #27
    Το avatar του χρήστη diony
    Θα έλεγα πως αφού βρεις και τελειώσεις με τη βλάβη να αλλάξεις και το θερμομπλόκο
    Διότι από τη στιγμή που το έκανε μία φορα θα το ξανακάνει πάλι
  8. #28
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Το θερμομπλόκο τί είναι;
  9. #29
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Η πόρτα άνοιξε!
    Το ότι δεν ανοίγει δεν έπρεπε να με προβληματίζει; Η έχει να κάνει με το μοτέρ;
    Το μοτέρ τώρα θα το βγάλω για να το καθαρίσω όσο καλύτερα μπορώ, μήπως και κάνει βραχυκύκλωμα από σκόνη ή καρβουνίλα (?)
  10. #30
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tazz78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι ο μηχανισμός που κλειδώνει η πόρτα
  1. [Pitsos] Πρόβλημα κάδου για pitsos vario 701
    από stk75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-19, 23:14
  2. [Pitsos] Pitsos Vario 7
    από akmangrt2005 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-16, 21:33
  3. [Pitsos] PITSOS VARIO 8
    από sotos1987 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 19:29
  4. Pitsos Vario 601
    από aser στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-12, 00:21
  5. προβλημα με pitsos vario plus 1000d
    από ventor7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-12, 11:04
