Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 59
  1. #21
    Το avatar του χρήστη limas
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Το πλυντηριο αυτό όπως είπα, έιναι λίγο παλιό. Εϊναι περίπου 12 ετών. Όταν επιλέγεις κάποιο πρόγραμμα πλύσης από τον περιστροφικό διακόπτη, δουλεύουν από μέσα κάτι σαν γραναζάκια γιατί τα ακούω να κάνουν "τακ" "τακ" καθως προχωρά η πλύση.
    Αλλά στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούσαμε, τώρα κάνει ένα μόνο τακ και μετά σταματά. Και με την επιλογή με κρύο νερό. Μάλιστα, είδα το εγχειρίδιο χρήσης. και κάθε πρόγραμμα έχει μια μέγιστη θερμοκρασία. Στο εν λόγω πρόγραμμα η μέγιστη είναι 60 βαθμοί. Οπότε εγώ το βάζω στο κρύο και δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν προχωρά.
    Μήπως παίζει με τα γρανάζια τίποτα;
    Αν το προχωρήσω το πρόγραμμα, αφού περάσω το στάδιο που βάζει νερό, συνεχίζει κάνει πλύση, ξέβγαλμα και στήψιμο.
    Επίσης επειδή δεν κατάλαβα πρίν, αν θέλω να μετρήσω μια τάση, για παραδειγμα στα πορτοκαλί καλώδια, ο ένας ακροδέκτης θα ακουμπήσει το καλώδιο αυτό και ο άλλος που; Πρέπει να βρώ μια γείωση;
    Αν μπορέσω θα τραβήξω πιο μετα βιντεο να ανεβάσω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη limas : 24-03-13 στις 11:29
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  2. #22
    από τον περιστροφικό διακόπτη, δουλεύουν από μέσα κάτι σαν γραναζάκια γιατί τα ακούω να κάνουν "τακ" "τακ" καθως προχωρά η πλύση. Αλλά στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούσαμε, τώρα κάνει ένα μόνο τακ και μετά σταματά.
    Έτσι είναι τα γρανάζια κινούνται μόνιμα ... αλλά το "τακ" "τακ" είναι ένας μύλος περιστροφικός εντός του εγκεφάλου που σε κάθε κύκλο σπρώχνει ένα "βηματάκι" το πρόγραμμα κτλ.
    Μήπως παίζει με τα γρανάζια τίποτα; Αν το προχωρήσω το πρόγραμμα, αφού περάσω το στάδιο που βάζει νερό, συνεχίζει κάνει πλύση, ξέβγαλμα και στήψιμο.
    Τα γρανάζια είναι μια χαρά... και φυσικά αν το προχωρήσεις το πρόγραμμα χειροκίνητα θα προχωρήσει ... γιατί στο προηγούμενο σημείο που ήταν δεν προχωρούσε γιατί νέκρωσε (προγραμματισμένα) το μοτεράκι του εγκεφάλου και κατά επέκταση την κίνηση στα γρανάζια ... (επειδή πρέπει πρώτα να βράσει το νερό) ... όταν βράσει το νερό στους βαθμούς που έχουμε επιλέξει ... ο θερμοστάτης θα δώσει "ώθηση" στο μοτεράκι του εγκεφάλου και πάλι για να τρέξει το πρόγραμμα κανονικά . Όμως δεν έχεις βρασμό στο νερό και θα παραμείνει νεκρό .
    Γιαυτό έλεγξε την αντίσταση βρασμού... είναι όπως παρακάτω ... αλλά εσύ εξωτερικά θα την δεις να φαίνεται όπως στον κόκκινο κύκλο ... όπου Α και Β είναι οι επαφές της αντίστασης και Γ η γείωση . Με κλειστό το ρεύμα εξέτασε με πολύμετρο στην κλίμακα 200ΩΜ τις επαφές Α+Β και πες μας τι μέτρησες σε Ωμ
    Επίσης μέτρησε στην ίδια κλίμακα και το Α+Γ και πες τι μέτρησες καθώς και το Β+Γ
    Σημείωση ... δεν πιστεύω απόλυτα να έχει πρόβλημα η αντίσταση ... αλλά εξέτασε την για σιγουριά. (γιατί συνήθως όταν έχει πρόβλημα πέφτει η ασφάλεια) .
    Μπορεί απλά να κόπηκε εκεί κοντά κάποιο καλώδιο και δεν έχει τροφοδοσία.
    limas (24-03-13)
  4. #23
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Που είναι συνήθως αυτη η αντισταση;
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  5. #24
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Οκ, ανοιξα απο το πισω μερος το πλυντηριο. Και ειδα την αντισταση. Την μετρησα βαζοντας τους ακροδεκτες στα σημεια που φαινονται παρακατω:
    Η μετρήση Α-Β φαίνενται. Θα ποσταρω ξανα για τις Α-Γ, Β-Γ.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  6. #25
    βγάλε την κλίμακα 20Κ που το έχεις και βάλε το 200 Ωμ .. 2 σκάλες πιο κάτω και μέτρα τα όλα και πες
    Βγάλε τα καλώδια από την αντίσταση και μέτρα μόνο την αντίσταση σκέτη
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    limas (24-03-13)
  8. #26
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Λοιπόν, έβγαλα τα καλωδιάκια. Αλλαξα την κλίμακα όπως μου είπες.
    Μετρήσεις:
    Α-Β: 30. 28,3 για την ακρίβεια.
    Α-Γ, Β-Γ: απειρο. Δεν βγάζει τιποτα.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  9. #27
    Καλή είναι η αντίσταση.
    Πάλι με την ίδια κλίμακα 200Ωμ με πολύμετρο γύρνα τον θερμοστάτη στους (0 βαθμούς) και μέτρα στις επαφές του θερμοστάτη τι μετράς.? Σημείωσε το
    Τώρα γύρνα τον θερμοστάτη στους 90 βαθμούς και πες τι μετράς.
    Να έχεις βγάλει τα καλώδια του θερμοστάτη ... και οι δοκιμές πάντα εκτός ρεύματος.
  10. #28
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μέτρησα στα Α-Β σημεία και οι μετρήσεις ήταν ίδιες 28.4 Ωμ για την ακρίβεια, και στο κρύο και στους 90 βαθμούς. Δεν θα έπρεπε όσο μεγαλώνω τους βαθμούς να μεγαλώνει και η αντίσταση; Αν το καταλαβαίνω σωστα..
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  11. #29
    Όχι ρε αυτό με την αντίσταση άστο πάει τελείωσε . Άλλο η αντίσταση βρασμού και άλλο ο θερμοστάτης ... ο θερμοστάτης είναι ξεχωριστό εξάρτημα (είναι για να ανοίγει και να κλείνει την αντίσταση ανάλογα την θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει όπως π.χ. θερμοστάτης στο θερμοσίφωνο) ... είναι εκείνος που είναι στο κουμπί επιλογής θερμοκρασίας και βρίσκεται από πίσω από το κουμπί.
  12. #30
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μπερδευτηκα. Μισο λεπτο να μετρησω.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Πρόβλημα στη λειτουργία ενισχυτή οπτικού ήχου με λυχνίες...
    από liagouras στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-13, 18:33
  2. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 19:51
