Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
Καλησπέρα. Το λαμπάκι το χρησιμοποιούσαν σαν ασφάλεια για να μην καίγονται τα νήματα σε περίπτωση υπέρτασης αλλά αυτό και να είναι άμεσα αντικαταστήσιμο. Το δε θερμίστορ το χρησιμοποιούσαν για να ξεκινάει ομαλά η θέρμανση των λυχνιών και να μην παθαίνουν σοκ μόλις έκλεινε ο διακόπτης. Αν τα αντικαταστήσεις θα πρέπει να ανάβουν τα νήματα, επίσης μπορείς να μετρήσεις το καλώδιο τροφοδοσίας με ένα ωμόμετρο και θα πρέπει να σου δείχνει αντίσταση εκατοντάδων ωμ. Ένα πολύ καλό site για παλιά ραδιόφωνα είναι αυτό http://www.vintage-radio.com/ και μάλιστα έχει μέσα αλλά και τις συχνότερες βλάβες ανά μοντέλα ραδιοφώνων.
Σταθη
Τα πραγματα δεν ειναι πολυ δυσκολα
επειδη οι συσκευες αυτες ηταν για 220-110v για τα 220 εμπαινε μια αντισταση σε σειρα
ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ των λυχνιων ηταν ιδιου ρευματος ολες 100 ΜΑ, αλλα διαφορετικων τασεων η καθε μια, ωστε συνολικα αθροιζοντας τες να τροφοδοτουνται με 110 βολτ
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ Η R 11
Μετρα με ενα ωμομετρο τα δυο καλωδια εισοδου της τασεως
θα πρεπει να σου δειξει μια αντισταση κοντα στα 2 κωμ
Εαν δεν σου δειχνει τιποτα τοτε....
1ον
η καποια λυχνια εχει κοπει το νημα ,η η πορεια των συνδεσεων
2ον η αντισταση R 11 ειναι κομμενη
3ον διακοπτης ,εαν υπαρχει ντc ομοιως καθως και το λαμπακι που αναφερατε
Η επισκευη
1 η
εαν εχεις καμμενη αντισταστη την αντικαταστεις με 2 τεμ.1800ωμ/10w
2
η βαζεις μ/τ 220/110.... 50 βαττ που υπαρχουν ετοιμοι 20 εβρο στον βενιερη η οπου αλλου θες
Αντι για λαμπακι μπορεις να βαλεις μια αντισταση 100 ωμ
Ολα αυτα βεβαια θα ελεγχουν εαν βαλεις αντιστασεις, ωστε τελικα στις 5 λυχνιες να εχεις ταση 100-120 βολτ στα νηματα
Ετσι εφτειαξα εγω το ιδιο ραδιο
Αλλα η κουφη η βλαβη που ειχε ηταν ενα εξαρτημα που δεν ειχα ξαναδει και το βαστηξα ενθυμιο
τι ειναι αυτο;;;
Αυτο ειναι το δυκτιωμα της φωρασεως που εχω σκιαγραφισει και αποτελειται απο μια αντισταση στο κεντρο και δυο πυκνωτες 100 πικο
( ειχε κοπει ΑΥΤΗ η αντισταση)
καλη επυτιχια
υγ σου προσθετω ενα καλλυτερο σχεδιο
που γραφει και τασεις
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 07-06-12 στις 23:24
Ευχαριστώ πολύ αδέλφια!!!
Θα φύγω για Αγρίνιο το μεσημέρι που σπουδάζει ο γιός και θα γυρίσω Δευτέρα βράδυ.
Θα πάρω αρχικά το λαμπάκι και το θερμίστορ και από Τετάρτη θα το ξανασκαλίσω.
Περικλή ωραίο site, το έχω πετύχει κι εγώ στις αναζητήσεις που έκανα, υπάρχουν κι άλλα, αλλά σε ολλανδέζικα (πχ http://www.philipsradios.nl/tips-en-...len/phito4.htm ) και χρησιμοποιώντας τη μετάφραση του google προσπαθείς να καταλάβεις το τι γράφει!!!
Περικλή, όπως έγραψα και προχθές, λείπει τελείως το λαμπάκι και το Θερμίστορ οπότε δεν υπάρχει συνέχεια στο κύκλωμα (τα 220v σταματάνε στη βάση που θα έπρεπε να υπάρχουν το λαμπάκι και το NTC.)
Καμμιά άποψη σχετικά με το τι λαμπάκι και NTC θα πρέπει να βάλω;;;;
Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές και οδηγίες.
Δεν είμαι ηλεκτρονικός, πειρατάκος με λάμπες ήμουν στα νειάτα μου, και τώρα είπα να ξαναθυμηθώ το αχνό φως των νημάτων !!!!!!!
Ημουν εραστής λαμπάτου ραδιοφώνου αλλα με παρατησε, μετράει??
Οπως το βλέπω, το ΝΤC είναι εκεί για να μην έχουμε απότομη ανύψωση τάσης στα νήματα λόγω του λαμπακίου! Οι λάμπες πυράκτωσης έχπουν πολύ μικρη αντίσταση στο άναμμα και μετά πέφτει. Τα ΝΤC ακριβώς το αντίθετο. Εχω δει σε ραδιόφωνα να φλασάρουν οι λάμπες στο ξεκίνημα και μετα να πέφτει η ένταση.
Αν θες να το ανάψεις , μπορείς απλά να βάλεις μια αντίσταση τέτοια που το άθριοσμα των τάσεων σε όλη την αλυσσίδα νηματων και μαζί με την πτώση τασης στην R11
να είναι 100mA
UL84 = 45V
UF89 = 12,6 V
UY42 = 31V
UBC81 = 13V
UCH81 = 19V
Ολες αυτές μαζί = 120,6 V
R11 950Ω. 100mA = 95 V
Απο τα 215 Mέχρι τα 230 V θέλουμε πτώση τάσης 15V.
όμως τότε η τάση δικτύου ηταν 220, όπως βλέπουμε το λαμπάκι ήταν 12βολτο.
Εσύ λοιπόν θες μια αντίσταση 39Ω 2watt για να μη ζεσταίνεται σε σειρά μ ένα λαμπάκι 12βολτ. (σ αυτη τη περίπτωση έχεις απότομο ρευμα εκκίνησης δυστυχώς)
Η μια αντίσταση 15Ω 5 watt. (καλύτερα). Για λαμπακι βάλε κανένα πορτοκαλί led από άλλο σημείο του κυκλώματος.
Ωραία λοιπόν!!! Θα δοκιμάσω και θα σας ενημερώσω για τα τεκταινόμενα!!!!
