    Προεπιλογή Viewsonic 24 ιντσων
    Μετα απο επιτυχημενη επισκευη μονιτορ πριν απο δυο μερες (ευχαριστω GeorgeVita!) φιλος που του το ειπα μου φορτωσε το παραπανω μονιτορ.
    Απ' οτι λεει καποιες φορες σβηνει τελειως ξαφνικα, δεν αναβει ουτε λαμπακι ουτε τιποτα..Οποτε εγω σκεφτομαι τροφοδοτικο..
    Για πειτε μου, κλασσικα αλλαζω τους ηλεκτρολυτικους στη δεξια μερια,η να κοιταξω και τιποτα αλλο;
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    στην θέση σου θα έκανα αυτό που είπες και μόνος σου !
    θα ξεκινούσα απο τα κλασικά και εύκολα και μετά βλέπεις παρακάτω αν έστρωσε η όχι !
    Αυτο λεω και εγω,να δουμε που θα βρω τωρα..
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Γιώργο εγώ θα πρότεινα να κοιτάξεις και τις κολλήσεις και την υποδοχή της τροφοδοσίας (και το καλώδιο). Οι πυκνωτές εκτός του ότι δε φαίνονται ταλαιπωρημένοι, το πρόβλημα το εμφανίζουν και στο ξεκίνημα. Ενώ βλέπω σημεία όπου έχει υπερθερμανθεί η πλακέτα, και οι κολλήσεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thansavv Εμφάνιση μηνυμάτων
    Tο ειδα και εγω το σημειο που υπερθερμανθηκε η πλακετα αλλα εκει εχει κατι ολοκληρωμενα τα οποια απ' οτι φαινεται κατω απο την πλακετα οδηγουν το κυκλωμα της υψηλης για το backlight..
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Όπως είπε και ο θανάσης οι πυκνωτές στο δευτερεύων δεν δείχνουν ταλαιπωρημένη, για να το επιβεβαιώσεις μπορείς να μετρήσεις με έναν παλμογράφο την τάση κυμάτωσης πάνω στον κάθε πυκνωτή (κάποιοι μπορεί να είναι παράλληλα) ή αν δεν έχεις παλμογράφο με ένα πολύμετρο (ποιο μπαγκαλίστηκα αλλά παίρνεις ενδείξεις).
    Εγώ θα ξεκίναγα με το πρωτεύων μετά inverter και τελευταίοι οι πυκνωτές.
    Λίγο περίεργο φαίνεται το χρώμα από αυτό το πυκνωτή
    Επίσης γίωργο δεν είναι απαραίτητο επειδής σβήνει το πρόβλημα να υπάρχει στο τροφοδοτικό.
    Πριν λιγες μερες δεν πονταρα σε ενα παλμογραφο Hameg γιατι νομισα οτι δεν μου χρειαζεται..Λες να εκανα πατατα;
    Σκεφτομαι τωρα να παρω ESR meter: http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr60.html θα δουμε..
    Με το πολυμετρο τι ενδειξεις να περιμενω;
    Το εξαρτημα που λες εχει διαφορετικο χρωμα απο τα αλλα(ειναι χακι) Μαλλον για VDR μου κανει αν και εχει κατι smd εξαρτηματα συνδεμενα πανω του που δεν εχουν δουλεια εκει ..Δες στην φωτο κατω δεξια κοντα στο φις των 230.
    Βλεπεται καμμια ψυχρη κολληση;Μερικες θαμπες στου ημιαγωγους τις περασα ενα χερι αλλα.. πολυ απατη ρε παιδια αυτο το lead free!! Ολες μα ολες οι κολλησεις θαμπες εως χαλια φαινονται ..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 23-07-11 στις 10:36
    Aug 2010
    Αιγιο
    τι εννοεις;;
    Το avatar του χρήστη manolena
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    Σε ανάλογη περίπτωση και ψάχνοντας στο δίκτυο, σε Viewsonic VA1903 ήταν ένας πυκνωτής low ESR στο τροφοδοτικό. Ούτε LED άναβε, ούτε οθόνη, τίποτα. Αλλάχτηκε ο συγκεκριμένος και διορθώθηκαν όλα. Με λίγο ψάξιμο, μπορεί να βρείς οδηγίες και για το δικό σου μοντέλο.
    My way of learning is trial and error...
    Διαβάζετε πρώτα τα datasheets για τα εξαρτήματα που χρησιμοποιείτε.
    Είναι το Α και το Ω για τις κατασκευές σας και σας βοηθούν πολύ γλιτώνοντάς
    σας από άσκοπες ερωτήσεις και χάσιμο χρόνου...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manolena Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το μοντελο ειναι Viewsonic VX2235. Μηπως μπορεις να δωσεις το λινκ που λες;
  1. Μονιτορ ΙΒΜ 15 ιντσων
    από JOUN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-11, 23:44
  2. βοηθεια για Viewsonic VA703M
    από kokolokor5 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-11, 19:00
  3. βλαβη σε tv grunding 14 ιντσων
    από gek στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-10, 00:17
  4. Οθόνη ViewSonic
    από giorgos417 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-06, 15:15
