Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 42
  1. #21
    Βεβαιως και την ειδα την μοναδα μετρησης.Λεει οτι για BGA chips 18*18 cm ειναι καλος για μεγαλυτερα οχι και τοσο.Οσα εχω δει ειναι 25*25 και πανω..
    Παρα μα παρα πολυ υλικο εχει εδω: http://forums.cvxgameconsolerepair.c...forum.php?f=46
  2. #22
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    και για τα λεφτα που κανει λες οτι εινια μικρος μικρος? τεσπα. καταλαβα τι εννοεις
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  3. #23
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παιδιά προφανώς το cm πρέπει να είναι mm.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hary Dee (12-06-14)
  5. #24
    Nαι,,Οπως λενε και στο φορουμ που εδειξα πρεπει η θερμοτητα στο τσιπ να δινεται κατα 75% απο κατω και κατα 25% απο πανω..
    Ετσι πιστευω θα κανεις πολυ καλυτερα την δουλεια με ενα μεγαλο preheater οπως τον Τ-8280 και ενα απλο σταθμο θερμου αερα και με τα ιδια λεφτα περιπου.Σκεφτομαι και εγω πολυ σοβαρα αυτον τον preheater μια και δικος μου ειναι μικρος και θελει αρκετη ωρα και παλι δεν ανεβαζει αρκετη θερμοκρασια.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Nαι Σπυρο τωρα το καταλαβα..
  6. #25
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δεν νομίζω Γιώργο, ο preheater πρέπει να κάνει αυτό που λέει "preheat - προθέρμανση".
  7. #26
    Σπυρο διαβασε και θα δεις οτι ολοι οι ολοκληρωμενοι σταθμοι εχουν μεγαλυτερη ισχυ στην κατω πλακα παρα στην πανω για τον λογο που ειπα.Την περισσοτερη δουλεια την κανει απο κατω και απο πανω δινει μονο το "τελικο χτυπημα"για να ξεκολλησει το chip.
  8. #27
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μα αν έχεις από κάτω το 75% και πάνω το 25%, τότε ο preheater δεν θα είναι ακριβώς προθερμαντήρας αλλά θερμαντήρας,
    επιπλέον με τον preheater δεν μπορείς να εστιάσεις ούτε στο περίπου καν "θα πρέπει να "ζεστάνεις" περιφέρεια κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που χρειάζεσαι"
    Δεν ξέρω Γιώργο δεν μου ακούγεται καθόλου σωστό,
    μήπως εννοείς ότι οι σταθμοί έχουν μεγαλήτερη ισχύ στο preheater παρά στον αέρα ή στην λάμπα?
  9. #28
    Aκριβως αυτο λεω και στα δυο που ρωτας.Ο preheater ζεσταινει ολη την πλακετα για να μην υπαρχουν στρεβλωσεις απο ανομοιομορφη κατανομη θερμοκρασιας.Γιαυτο πρεπει να εχει μεγαλη ισχυ.Συνηθως σε 4-5 λεπτα ολοκληρη πλακετα απο Xbox την φερνει στους 180 C οποτε μιλαμε για μεγαλη ισχυ,συνηθως πανω απο KW,στο 1.5 περιπου.
    Αν δεν βαριεσαι διαβασε εδω: http://forums.cvxgameconsolerepair.c....php?f=46&t=66 και εδω: http://forums.cvxgameconsolerepair.c...057&hilit=8280
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 28-02-12 στις 01:27
  10. #29
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ναι πρέπει να έχει μεγαλύτερη ισχύ γιατί απευθύνεται σε πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια, ενώ με τον αέρα/λάμπα χρειαζόμαστε μικρότερη ισχύ γιατί την εστιάζουμε σε κάποιο σημείο (στο ολοκληρωμένο).
    Σίγουρα αν ανεβάσεις την θερμοκρασία στο pcb στους 180°C με τον preheater, ε τότε δεν χρειάζεσαι καν τον αέρα/λάμπα απλά σηκώνεις το bga.
  11. #30
    Οχι γιατι αυτη ειναι η θερμοκρασια απο κατω.Απο πανω εχει 20-30 βαθμους λιγοτερο οποτε πραγματι του δινεις μια με τον αερα και το σηκωνεις αμεσως.
