Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
  1. #21
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tanasi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επισης εχει και ενα μικρο που γραφει pec 422 και απο κατω uf 1006fct. Και μαλλον ειναι αυτο http://pdf.chinaicmart.com/UF1/UF1003FCT.pdf
    Σε αυτο αν μετρησω κοντινους ακροδεκτες παλι παιρνω μια τιμη που αυξανεται ενω αν μετρησω 1 και 3ο παιρνω 0Ω.
    για να τα κανω αυτα μαλλον πρεπει να ξεδιδωσω την πλακετα απο το κουτι του τροφοδοτικου ε?
    τη γεφυρα ανορθωσης πως τη βρισκω?
    οι μεγαλοι πυκνωτες εξομαλυνσης ειναι αυτοι εδω http://img825.imageshack.us/i/60218248.jpg/ ?
    Αν καταλαβα καλα αυτο που ΔΕΝ θελω να δω σε πυκνωτες ή τρανζιστορ (για οποιονδηποτε ζευγος ακροδεκτων) ειναι η τιμη 0 στο ομωμετρο ε?
    a) Θάνο είναι φυσιολογικό.
    b)Με προσευχή δεν γίνεται, θέλει ξεβίδωμα.
    γ)Μηδέν Ω σε τρανζ. ή πυκνωτή δεν πρέπει να δεις, αλλά πάνω στο κύκλωμα μπορεί να είναι φυσιολογικό, όπως πιο πάνω.(α)
    Τι ασφάλεια είναι αυτή που πέφτει, μήπως ρελές??
    Φίλιππε υποχρεώσεις! που θα πάει θα'ρθει και χειμώνας. όσο για τον πυκνωτή όπως τόβλεπα πιθανότερο μου φαινόταν εκεί παρά στον ηλεκτρ/κό, άλλωστε για την πτώση ασφάλειας θερμοσίφωνα χρειάστηκαν 40+ απαντήσεις.
  2. #22
    Θανος
    Sep 2010
    οκ οποτε αποτι φαινεται μονο ο ενας πυκνωτης απο τη μικρη πλακετα ειναι Off...
    Η ερωτηση ηταν περισσοτερο ρητορικη.. Δεν θα κολλησω σε αλλες 4 βιδες εδω που φτασαμε..
  3. #23
    Το avatar του χρήστη NOE
    Jan 2005
    Klik, έχω πετύχει psu που παραγοντε τάσεις αναφοράς από το δευτερευον τροφοδοτικό. Τα περισσότερα psu τώρα (κυρίως τα noname κινεζικα) είναι χτισμένα πάνω σε ένα μόνο εξειδικευμένο για τροφοδοτικά υπολογιστών τσιπάκι που ελεγχει τους pwm, παραγει τασεις αναφοράς, ελεγχει της εξόδους και δίνει το σήμα PG. Eχω συναντήσει όμως τροφοδοτικά με ξεχωριστά υποκυκλώματα για τάση αναφοράς, διαφορετικο τσιπάκι για σύγκρηση τάσεων εξόδου και σήμα PG, διαφορετικο τσιπ pwm controller ....... και άλλα ξεχωριστά διακριτά πραγματάκια..
    anyway ξεφέυγουμε από το θέμα, αυτό που τόνισα παραπάνω είναι ότι δευτερευον τροφοδοτικό είναι επηρεπές σε βλάβες και πρέπει να ελεγχθει γιατί ειναι κομβικό κομάτι για την καλή λειτουργία του psu.
  4. #24
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NOE Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα σύγχρονα psu δεν είναι αυτοτροφοδοτούμενα, υπάρχει ένα μικρο αυτοταλάντωτο αυτόνομο παλμοτροφοδοτικό (fly back χωρίς controller) που τροφοδοτεί το κυρίως τροφοδοτικό (τοn controller και τα περιφερειακά του,δίνει και τάσεις αναφοράς), επίσης τροφοδοτεί την μητρική ώστε να είναι σε ετοιμότητα γιαυτό τα usb έχουν τάση ακόμα και με κλειστό pc, γιαυτό το pc είναι σε ετοιμότητα να εκκινήσει αν πάρει εντολή από το δίκτυο .. και άλλα πολλά. Αυτό είναι το bias, και σε αντίθεση με το κυρίως τροφοδοτικό λειτουργεί 24 ώρες και έτσι είναι πιο επιρρεπές σε βλάβες. http://www.smpspowersupply.com/ATX_p..._schematic.pdf
    (Nαι, αλλά γιατί το λες bias (που παραπέμπει σε πόλωση, και όχι st.by ή κάτι τέτοιο; ))
    Αυτό που με προβληματίζει με το 2sk2996 είναι ότι έχει ενσωματωμένη μία DIAC (λες να μην παίζει σημαντικό ρόλο?) , αλλιώς έχω μοσφετ με παρόμοια χαρακτηριστικά που μπορούν να το αντικαταστήσουν..
    Αυτό που βλέπεις στην πύλη του MOSFET δεν είναι DIAC, αλλά αμφίδρομη ζένερ και υπάρχει στα περισσότερα 2SK της TOSHIBA αν όχι σε όλα. Δυστυχώς το 2SK2645 που σου πρότεινα είναι της FUJI και δεν την έχει.
  5. #25
    Το avatar του χρήστη asterixx25
    Ηλίας
    Aug 2009
    Προσφάτως μου κάηκε και εμένα ενα τροφοδοτικό απο η/υ. Ανοίγωντας το, ανακάλυψα με το μάτι οτι είχε καεί η ασφάλεια (μια γυάλινη που έχει). Τα υπόλοια εξαρτήματα φαίνονται ο.κ...τουλάχιστον με το μάτι. Μιας και δεν είχα άλλη πρόχειρη να την αντικαταστήσω, είπα να την βραχυκυκλώσω μήπως και πάρει μπροστά. Αμ δε...έριξε την ασφάλεια του πίνακα του σπιτιού. Προφανώς δεν φταίει η ασφάλεια που κάηκε το τροφοδοτικό αλλά κάτι άλλο. Τι μπορώ να ελέγξω στην συνέχεια ?
  6. #26
    Την γέφυρα καθώς και τα τρανζίστορ ισχύος στη μεριά του πρωτεύοντος για βραχυκυκλώματα.
  1. Επισκευη Τροφοδοτικου!
    από D-NAME στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-10, 13:15
  2. επισκευή ups
    από gRooV στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-08, 13:53
