Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
  1. #21
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Μήπως έχεις σημειώσει πουθενά τι κλίξον παίρνει ?
    Έχει 2 κλίξον , ένα 4 επαφών και ένα 2 επαφών ( 304 - 5 -6 ) δεν αναφέρει τις θερμοκρασίες για το κλίξον και τα χαρακτηριστικά
    https://kokoris.gr/?TSearchMod=SKT5102EU/09
    Μπορεί να "χακαριστεί" αλλάζοντας τα κλίξον κατά 10 βαθμούς (αλλά μήπως ο κατασκευαστής κάτι ξέρει παραπάνω? )
    Έχω κρατημένο το κλιξον που άλλαξα προχθές αν αυτό εννοείς . Το 306 δε το γνωρίζω , πρώτη φορά το βλέπω . Πάντως είναι περίεργο και τα 4 προγράμματα να πιάνουν μόνο 50 βαθμούς . Κάτι δε πάει καλά . Και φυσικά δεν νομηζω κανένας ιδιοκτήτης να το έχει καταλάβει . Μόνο ένας που ασχολείται πολύ μπορεί να το παρατηρήσει
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Sotos_ster για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (05-06-24)
  3. #22
    Dec 2015
    Εδώ στο πρόγραμμα βλέπουμε ότι στη κατανάλωση ρεύματος δεν έχει καμία διαφορά ανάμεσα στο πρόγραμμα 2 και 3 . Στο 1 υπάρχει γιατί ζεσταίνει το νερό στη πρώτη προπλυση στους 50 βαθμούς όπως έχω μετρήσει.
  4. #23
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannos88 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα σύμφωνα με αυτό που λες ο κατασκευαστής γνωρίζει ότι υπάρχουν μόνο οι 50 βαθμοί και δεν είναι βλάβη του πλυντήριου; Σωστά κατάλαβα ; Εφόσον αναφερει την ίδια κατανάλωση
  5. #24
    Dec 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι αυτό ακριβώς σκέφτηκα και εγώ. Και μήπως οντως ισχύει αυτό που είπε ο Κυριακίδης ότι είναι επίτηδες έτσι.
  6. #25
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Και γιατί δεν είναι σε όλα αυτά τα πλυντήρια έτσι και κάποια φτάνουν τους 65; Και γιατί αναφέρει 65 βαθμούς ενώ είναι 50;
  7. #26
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Πιθανόν να βγάλανε κάποια μοντέλα με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας αλλά μου ακούγεται πολύ χαζό στην κυρία πλύση να είναι τόσο χαμηλή θερμοκρασία του νερού
  8. #27
    Dec 2015
    Το pls 601 είχες ; Λίγο περίεργο γιατί υπάρχουν 30 χρόνια στα σπίτια και ακόμα δουλεύουν άφθαρτα . Κ το δικό μου αψεγάδιαστο είναι . Αν εισια σίγουρος ότι κ το 2007 που το πήρες έπιανε μόνο 50 τότε μάλλον εργοστασιακά είναι γιατί στο επιβεβαιώνω κι εγώ που έχω τυχει πολλά με το ίδιο ακριβώς προβλημα
    Εψαξα το morris που ειχα , εσπασα το κεφαλι μου αλλα το βρηκα. Ηταν το pls 502 L. Θημηθηκα και τι αλλο προβλημα ειχε περα απο τα αθλια πλαστικα του και την πετσικαρισμενη πλαστικη πορτα που ηταν σαν μισανοικτη οταν την εκλεινες.. Ο διακοπτης οταν ηταν στη θεση 3 στο τελικο ξεβγαλμα και ηθελε να προχωρησει πολλες φορες κολλαγε και επρεπε να του δωσω μια βοηθεια με το χερι να ξεκολλησει και να προχωρησει. Εκανε προσπαθεια μιση κινηση και ξανα επεστρεφε στο 3. Οταν τελικα καταφερνε να κανει το πρωτο βημα απο τη θεση 3, εκανε ενα εντονο κτυπημα, μαλλον μηχανικα κατι κουναγε και απελευθερωνε το λαμπρυντικο. Ειχε ερθει 3 φορες τεχνικος της morris και θυμαμαι (ημουν πολυ μικρος τοτε) οτι με μια πενσα επιανε τον περιστροφικο διακοπτη και τραβουσε με δυναμη εξω. Ελεγε ενταξει ειναι και εφευγε ( σαν αυτα που βλεπουμε στις ταινιες του Τσακωνα), φυσικα δεν εφτιαξε ποτε αυτο. Αν δεν ησουν σπιτι και δεν το βοηθαγες θα εμενε επ αοριστον στη θεση αυτη μεχρι να το προχωρησεις εσυ. Τι αναμνησεις μου εφερε ολο αυτο!
  9. #28
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Μια χαρά κλείνουν οι πόρτες εκτός κι αν είχε θέμα η δίκη σου.. το ότι δε προχωρούσε το προγραμμα και κολλούσε στο τέλος , δεν φταιει ο χρονοδιακόπτης , μάλλον ήταν πρόβλημα πάλι του κλιξον , δεν έδινε εντολή στον εγκέφαλο να προχωρήσει
    Το 502 είναι πολύ καλό και δν είναι όλο πλαστικο. Το γύρω γύρω είναι ανοξείδωτο
  1. [Whirlpool] Διακόπτης προγραμμάτων
    από kostaspan στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-21, 16:45
  2. Βιομηχανικά ρελέ,χρονοδιακόπτες,κτλ
    από emeis στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-20, 22:33
  3. [Whirlpool] Πλυντήριο whirlpool πρόβλημα με τον επιλογέα προγραμμάτων.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 12:25
  4. [Pitsos] Αναζήτηση επιλογέα προγραμμάτων για πλυντήριο PITSOS
    από theopas38-gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-18, 21:40
  5. [Neff] Πρόβλημα στον διακόπτη του επιλογέα γκριλλ
    από kynegeiros στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-17, 09:59
