    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Δεν βρίσκω πληροφορίες με αυτόν τον κωδικό
    Για τα όσα αναφέρεις στο #7 δεν θέλω να σε μπερδέψω περισσότερο αλλά υπάρχει σοβαρό σφάλμα αν δεν έχει πάρει νερό ,και είδες το πρόγραμμα να τρέχει (π.χ. να δούλευε η αντλία πλύσης ή και γιατί όχι και η αντίσταση θέρμανσης νερού με ανυπαρξία νερού στον θάλαμο .
    Αλλά και αν χαλάσει το aquastop , λογικά το πρόγραμμα δεν θα τρέξει θα μείνει στάσιμο στο ίδιο σημείο δια παντός (μη επιτρέποντας να δουλέψει οτιδήποτε άλλο με εξαίρεση την αντλία αποχέτευσης ανάλογα το σύστημα ).
    Για να μην λέμε πολλά , εσύ τι βλέπεις εκεί ως "κουμανταδόρο εξάρτημα" που αφορά τον έλεγχο της στάθμης νερού . (πιεσσοστάτης ? / κάποιος διακόπτης δίπλα στο παγούρι που σχετίζεται με την στάθμη νερού ?)
    Γιατί ο φίλος σου αλλάζοντας το κουτί της αντίστασης είναι το μόνο που δεν έχει σχέση με έλεγχο στάθμης νερού . (άντε να έχει καμιά αντίσταση / διακόπτη πίεσης / θερμικό ασφαλείας / και κλίξον ελέγχου θερμοκρασίας )
    Το aquastop πάντως δεν είναι προβληματικό (από όσα έχω δει μέχρι τώρα , δηλαδή να δουλεύει τώρα , και να μην δουλεύει μετά )
    Με ποιες ενέργειες τυχαίνει μερικές φορές να πάρει νερό (τι έκανες ? περίστρεψες το πρόγραμμα σε όλο τον κύκλο χειροκίνητα φαντάζομαι επαναφέροντας το στην αρχή , και σε μια από αυτές τις ενέργειες πήρε νερό ?)
    Αυτό που βλέπω είναι στο πλάι , εκεί που έχει το μεγάλο πλαϊνό παγούρι, υπάρχει ένας μικρό διακόπτης στο παγουρι,ο οποίος οπλίζει όταν το πλυντήριο πάρει το απαραίτητο νερό … τώρα όσον αφορά τις ενέργειες που με ρωτάς , νομίζω ότι είναι με τις μέρες του .. δηλαδή σήμερα μπορεί να παίρνει νερό και μετά από δύο μέρες να μην παίρνει . ΟΤΑν δε παίρνει δεν παίρνει ! Εχω δοκιμάσει να το κουνήσω - πλαγιάσω αλλά πάλι τίποτα . Νομιζω μια φορά που το πλαγιασα αριστερά δεξιά και πίσω μπρος , μετά πήρε ,αλλά μόνο μια φορά , μετά από λίγο πάλι δεν έπαιρνε. Όσον αφορά την αντίσταση που λες ότι μπορεί να ανάβει χωρίς να έχει νερό μέσα , όχι δεν ανάβει διότι θα το καταλάβαινα. Το έχω αφήσει αρκετή ώρα να δουλέψει χωρίς νερό αλλά δεν θερμάνθηκε καθόλου . Θα το καταλάβαινα αν άναβε η αντίσταση. Τον προγραμματιστή όσες φορές και να τον περιστρέψω , δεν παίρνει νερό .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 14-07-25 στις 22:47
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Εκείνα πάντως που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του BOSCH SPS2120/00
    ( https://www.bosch-home.ca/en/support...uct/SPS2120/00 ) όταν το
    πλυντήριο δεν παίρνει νερό :
    Κατηγορία προβλήματος : Δυσλειτουργία
    Πρόβλημα : Δεν τρέχει νερό
    - Φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού φραγμένο.
    - Ο σωλήνας τροφοδοσίας είναι τσακισμένος.
    - Η βρύση έχει μπλοκάρει ή έχει συσσωρεύσει άλατα κι αυτό προκαλεί πολύ
    χαμηλή πίεση νερού.
    Τίποτα απ αυτά δεν συμβαίνει …. Αφού λέω ότι αν ήταν να πάρει νερό , θα έτρεμε το aqua stop, κάτι που δεν συμβαίνει πιάνοντας το… άρα μήπως φταίει αυτό ; Αλλά απ την άλλη λέω όχι γιατί αν ήταν έτσι δεν θα ξεκινούσε το μοτέρ να δουλεύει χωρίς νερό μέσα … σκέφτηκα και κάτι άλλο αλλά δίνω μηδαμινές πιθανότητες . Μήπως φταίει η πίεση νερού ; Γενικά εκείνη η βρύση που το δοκιμάζω δεν έχει πολύ έντονη πίεση … λέω εγώ τώρα !!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλά κάνεις και δίνεις μηδαμινές πιθανότητες να είναι από χαμηλή πίεση , αλλά εκεί που λες ότι το ταρακούνησες και πήρε έστω μια φορά νερό , κάπου εκεί κοντά είναι το πρόβλημα .(π.χ. υπαρκτή διαρροή νερού που αργότερα νεκρώνει το aquastop ή άλλη αιτία )
    Παρακάτω διάβασε τι μας λέει το τζίνι της γνώσης
    Όχι, το σύστημα AquaStop ενός πλυντηρίου πιάτων δεν έχει σχεδιαστεί για να διακόπτει την παροχή νερού λόγω χαμηλής πίεσης νερού από το δίκτυο.Το AquaStop λειτουργεί κυρίως για την ανίχνευση διαρροών μέσα στο πλυντήριο πιάτων ή στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού και στη συνέχεια για την αποφυγή πλημμύρας. [COLOR=#1F1F1F !important]
    [/COLOR]
    Ακολουθεί μια πιο λεπτομερής εξήγηση:
    • Σκοπός του AquaStop:
      Το σύστημα AquaStop, που βρίσκεται συχνά σε πλυντήρια πιάτων Bosch, Siemens και άλλα, είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει ζημιές από νερό λόγω διαρροών. Χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα πλωτήρα ή μια διπλή βαλβίδα για την ανίχνευση διαρροών και την αυτόματη διακοπή της παροχής νερού. [COLOR=#1F1F1F !important]
    • Χαμηλή πίεση νερού:
      Τα πλυντήρια πιάτων γενικά δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα με χαμηλή πίεση νερού, εφόσον υπάρχει αρκετή πίεση για να γεμίσει το πλυντήριο κατά τη διάρκεια των κύκλων πλήρωσης. Εάν η πίεση είναι πολύ χαμηλή, το πλυντήριο πιάτων μπορεί απλώς να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να γεμίσει, αλλά δεν θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία AquaStop. [COLOR=#1F1F1F !important]
      [/COLOR]
    • Πώς λειτουργεί το AquaStop:
      Όταν το AquaStop ανιχνεύσει διαρροή, ενεργοποιεί μια βαλβίδα για να διακόψει την παροχή νερού. Αυτό συνήθως ενεργοποιείται από έναν διακόπτη πλωτήρα ή έναν αισθητήρα που ανιχνεύει νερό εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. [COLOR=#1F1F1F !important]
      [/COLOR]
    • Αντιμετώπιση προβλημάτων χαμηλής πίεσης νερού:
      Εάν αντιμετωπίζετε χαμηλή πίεση νερού, είναι καλύτερο να ελέγξετε την πίεση του νερού απευθείας από τη βρύση χρησιμοποιώντας έναν κουβά και μετρώντας τη ροή ή να συμβουλευτείτε έναν υδραυλικό. Η χαμηλή πίεση μπορεί να επηρεάσει και άλλες συσκευές.
    [/COLOR]
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Αρα δεν είναι από πίεση;
    Μην το ξαναρωτήσουμε το τζίνι , γιατί θα βγάλει καπνούς και θα βραχυκυκλώσει (το τζίνι κάνει παραλήψεις , π.χ. νεότερα μοντέλα που έχουν ροόμετρα και συνεργάζονται με λογισμικό .) ή μας διαφεύγει συγκεκριμένο aquastop που να έχει άλλα χαρακτηριστικά προστασίας
    Η γνώμη μου είναι να αποστηθίσει κανείς το όλο ηλεκτρολογικό σχέδιο που αφορά την βαλβίδα πλήρωσης νερού , το ηλεκτρολογικό σχέδιο θα δώσει όλες τις απαντήσεις (π.χ. γιατί όταν το ταρακούνησες , έτυχε να δουλέψει και αργότερα πάλι τα ίδια ) όλα αυτά εξηγούνται απόλυτα στο ηλεκτρολογικό σχέδιο .
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Αρα τι κάνουμε Μιχάλη ;
  7. #17
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    https://postimg.cc/gallery/14wTx4m
    Εχω την εντύπωση ότι μάλλον λύθηκε το πρόβλημα !! Θα το δω και εν καιρό
  8. #18
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Αυτό το πλαστικό τετράγωνο το οποίο ανασηκώνεται απ το νερό και πιέζει το λαμακι, έχω την εντύπωση ότι μάλλον κολλούσε ( μάλλον από άλατα )και έμενε πάνω γιαυτο δεν έπαιρνε νερό το πλυντήριο… θα το δοκιμάσω ξανά αύριο αλλά πιστεύω ότι ήταν απ αυτό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 16-07-25 στις 21:47
  9. #19
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Δεν έχει να πει κανείς τίποτα ;
  10. #20
    Σαν τι να πούμε , αφού δεν πήραμε απάντηση από το παρακάτω που έγραψες στο #18 και #17
    Όλοι θεωρήσαμε ότι το πέτυχες , δουλεύει άριστα πλέον , και άνοιξες σαμπάνιες για όλους .
  1. [Pitsos] ΠΙΤΣΟΣ πλυντήριο πιάτων δεν παίρνει ρεύμα
    από dimigar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-25, 17:53
  2. [Neff] Neff πλυντήριο πιάτων s44t59n1eu/07 δεν παίρνει νερό
    από lazarosa73 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-24, 19:23
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-22, 14:50
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-19, 23:44
  5. [Brandt] Πλυντήριο πιάτων, δεν παίρνει νερό
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-19, 23:27
