    Αν φθάσεις στον έλεγχο relays της πλακέτας εκτός από ψυχρές / ανοιγμένες κολλήσεις στα pins τους
    πρέπει ν΄ αποκολλήθούν από την πλακέτα, γιατί πλην των ωμομετρικών μετρήσεων των πηνίων τους,
    χρειάζεται και τροφ/σία τους με τάση ταυτόσημη της αναγραφόμενης στο σώμα τους ώστε ν΄ αποδειχθεί
    ότι οπλίζουν κανονικά.
    Μπορεί να λάβει και τις παρακάτω πληροφορίες (που κατά τον γράφοντα με το ίδιο σφάλμα το επίλυσε τελικά ) και αναφέρετε στον διακόπτη πίεσης όπου απαιτεί την σωστή συνθήκη στις επαφές (I , II . 1-3 & 4-5)
    https://www.eevblog.com/forum/repair...essure-switch/
    Σε πολλές αναφορές αυτό το σφάλμα που αναφέρεις στο 1ο ποστ είναι πολύ γενικόλογο , είναι προμήνυμα σφάλματος , και κάποιοι πηγαίνουν στο διαγνωστικό τεστ και εντοπίζουν το κύριο σφάλμα π.χ. σφάλμα 70 , σφάλμα 78 κτλ (το πρώτο = 70 είναι δια διαρροή νερού στο πάτωμα , το δεύτερο = 78 για προβλήματα αντλίας πλύσης κτλ )
    Γιατί αν δεν είναι από τον διακόπτη πίεσης (που θα σου το πρόδιδε το διαγνωστικό αν το πραγματοποιούσες )
    Ενδέχεται να σου βγάλει άλλο σφάλμα π.χ. για τον μετρητή ροης νερού από βαλβίδα / για το μετρητή φτερωτής ψεκασμού κτλ
    Πληροφορίες για το πως μπαίνεις στο διαγνωστικό τεστ δεν βρήκα . Αν έχεις το εγχειρίδιο στα χέρια σου δες αν αναφέρει πως μπαίνεις σε διαγνωστικό έλεγχο για εντοπισμό αναφοράς σφάλματος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-08-24 στις 09:45
    tasos
    Aug 2020
    athens
    δυστηχως ουτε το manual αναφερει κατι για διαγνωστικο ελενχο, αοποτε ειμαι στα τυφλα. ευχαριστω παντως
    Λοιπον πιεσα με ενα μολυβι την μεμβρανη στον διακοπτη πιεσης απο την μια τρυπα ( η πιο ψηλη) ακουγεται το click του διακοπτη ενω απο την αλλη τρυπα οταν πιεζεις την μεμβρανη δεν ακουγεται κατι, μηπως αυτο να ειναι το προβλημα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη abarth23 : 25-08-24 στις 12:28
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από abarth23 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το αναφέρει αυτό που λες με το μολύβι (πρόσεξε μην τρυπήσεις την μεμβράνη ) και αυτός είχε την ίδια απορία για την άλλη πλευρά που έχει διαφορετική πίεση από την άλλη είσοδο , που τελικά το αντιλήφθηκε ( ότι έπρεπε την άλλη πλευρά να την πιέσει περισσότερο και μετά από αυτό ανακάλυψε ότι δεν λειτουργούσε και είχε βλάβη ο πιεσσοστάτης )
    Είναι ο ίδιος στην διαμμόρφωση περίπου με τους κλασσικούς πιεσσοστάτες πλυντηρίου ρούχων τους διπλούς (διπλής πίεσης ) και παραθέτω ένα υποτιθέμενο σχέδιο
    Που βγαίνει από το παρακάτω βίντεο (το πρώτο )
    https://www.youtube.com/watch?v=3dwucU53zgc
    https://www.youtube.com/watch?v=tWEHtkf6-NU
    https://www.youtube.com/watch?v=yceGv1SQli8
    Η διαφορά που με μπερδεύει , (σε σχέση με τους διπλούς πιεσσοστάτες πλυντηρίου ρούχων ) είναι ότι εκείνοι είχαν μια είσοδο χωρίς έξοδο , ενώ αυτό που έχεις εσύ έχει 2 εισόδους και το κάνει πολύπλοκο
    Τελικά το L1 & N καταλήγει σε "novotronic " που σημαίνει ότι πρέπει να είναι οι αντίστοιχες επαφές του σχέδιου σταθερά κλειστές για να φτάσει το L1 & N στην έξοδο
    Προηγείται το Κ 1/1 που είναι ρελέ (εξωτερικό άσχετο με ρελέ πλακέτας )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-08-24 στις 13:43
    tasos
    Aug 2020
    athens
    Το ζητημα ειναι οτι σε αλλο βιντεο που βρηκα ο πιεσοστατης κανει και απο τις 2 πλευρες κλικ, ενω σε εμενα στη μια θελει παραπανω πιεση και κανει κλικ ενω στην αλλη ενω πιεζεις την μεμβρανη δεν ακουγεται τιποτα
    Πάνω από όλα πρέπει να γίνει διαγνωστικός έλεγχος και να έχεις μια άποψη του σφάλματος (του κατασκευαστή )
    Το μοντέλο δεν λέει πολλά πράγματα ( G1143 ) αλλά βάλε στο πλάι της πόρτας έχει ένα ταμπελάκι με στοιχεία , βάλε τα να τα δούμε μπας και βρούμε κάτι για το πως γίνεται ο διαγνωστικός έλεγχος , αν βρεθεί.
  7. #17
    tasos
    Aug 2020
    athens
    Δεν ξερω αν αυτο σε βοηθαει αυτο εχει μονο απο πισω
  8. #18
    tasos
    Aug 2020
    athens
    Δεν μπορω να καταλαβω το εξης, εβαλα ενα κουταλι στον διακοπτη της πορτας για να κρατησω ανοιχτη την πορτα και να δω τι γινεται εβγαλα τους ψεκαστηρες και το εβαλα σε λειτοουργια αφου το ειχα αφησει εκτος ρευματος καμμια ωρα. Ξεκινησε και αρχισε να βγαζει νερο με πιεση και οταν αρχισε να βγαζει τα νερα πεταξε τα 3 λαμπακια. Οταν το ξαναεβαλα δεν εβγαζε νερο και μετα απο λιγο εβγαλε τα λαμπακια. Να ανοιξω τον πιεσοστατη να τον δω. Το ρημαδι δεν βγαζει και καποιο fault code οπως το πλυντηριο ρουχων. Δεν καταλαβαινω τι μπορει να συμβαινει. Προσπαθω να βρω λυση γιατι προστοπαρων επειδη ειχα καποια θεματα υγειας δεν μπορω να παρω καινουριο.
  9. #19
    Τάσο,
    εφόσον γράφεις ότι πιέζοντας τον διακόπτη πίεσης από τη ψιλή οπή ακούς click ενώ από την άλλη οπή πιέζοντας δεν ακούς
    σημαίνει ότι ο διακόπτης αυτός χρήζει οπωσδήποτε αντικατάστασης, καθόσον όπως φαίνεται κι από video που ανάρτησε στο
    post #14 ο φίλος Πέτρος ( https://www.youtube.com/watch?v=yceGv1SQli8 ) τ΄ ελάσματα του δ/πτη αυτού οξειδώνονται
    και πότε κάνουν και πότε δεν κάνουν επαφή.
    Από όσο κατάλαβα οι ψεκαστήρες στα άκρα τους και εσωτερικά έχουν μαγνήτες , και πιθανά με την περιστροφή δίπλα τους παραμονεύει κάποιος reed sensor (που και αυτό το διαβάζει το λογισμικό ) και σου το βγάζει σφάλμα
    Αυτά τα πλυντήρια μόνο έλεγχο για το τι ζώδιο είσαι δεν κάνουν , προκειμένου να δουλέψουν
    Αν έχεις προβλήματα με την πίεση από βρύση για την εισαγωγή νερού καθάρισε το φιλτράκι εισόδου (περιέχει πιθανά flow meter για την ροή νερού ) αλλά υπάρχουν περιπτώσεις με καλή ροή να έχει πάλι πρόβλημα το ίδιο flow meter.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-08-24 στις 12:32
  1. [Miele] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE G 606 SCI PLUS
    από vtsotras στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-19, 22:52
  2. [Miele] Miele W 402 Novo Stella S ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΣΤΥΨΙΜΟ
    από chameleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-18, 10:56
  3. προβλημα με ηλεκτρικη σκουπα miele
    από pt1986 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-17, 09:58
  4. [Miele] Προβλημα με πλυντηριο πιατων miele
    από pt1986 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-17, 21:33
  5. [Miele] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MIELE NOVOTRONIC W979
    από gponiris στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-14, 23:48
