    Θωμάς
    Feb 2017
    Πειραιάς
    Δοκίμασε να το βάλεις κατευθείαν σε στίψιμο , εκεί τι γίνεται? (γιατί με βάζει σε υποψίες το "ακανόνιστη ποσότητα νερού ")
    Να χάλασε πλακέτα και να βλέπεις ακανόνιστες ποσότητες νερού , κάτι δεν στέκει .
    Διέγραψε το σφάλμα πρώτα (βάση οδηγιών στο εγχειρίδιο )
    Δεν ξερω πως να διαγράψω το σφάλμα, ενα reset έκανα μπήκα safe mode και τσέκαρα τα modes ένα ένα και όταν είναι στα test περιστροφής βγάζει το Ε59
    Στο στρίψιμο κάνει ένα θόρυβο στην αρχλεπτό περίπου και μετά τίποτα σε 15 λεπτό σκύψιμο αν θυμάμαι καλά. Δεν περιστρέφεται
    Επίσης πρίν που είχα το μοτέρ πάνω δεν έβγαζε αμέσως το Ε59 μπορούσα να μπω στο safe mode και στα test και οταν έφτανα στα test περιστροφής έβγαζε Ε59, τώρα που έβγαλα το meter πετάει αμέσως το E59 και δεν με αφήνει να μπω καν στο safe mode
    Την ταχογεννήτρια θα την ελέγξεις αν στέλνει παλμούς;
    FILMAN (15-07-24)
    Θωμάς
    Feb 2017
    Πειραιάς
    Καλημέρα φίλε, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να το κάνω γιατί δεν το έχω ξανά κάνει Ναι... Δω σε περισσότερα infos...
    Αλλα να βγάζει τέτοιο σφάλμα επειδή δεν δουλεύει ο αριθμός των στροφών;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hackertom Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.diamantisparts.gr/%CF%80...ategory_id=375
    Ένα πηνίο σκέτο είναι με κάποια άγνωστη προς το παρόν ωμική αντίσταση , και περιέχει έναν κυλινδρικό μαγνήτη στον ρότορα του μοτέρ .
    Είναι εκ περιτροπής σαν ένα δυναμό ποδηλάτου , με την περιστροφή δίνει ηλεκτρικό σήμα
    Πιο κάτω δείχνει σε ποια μοντέλα κωδικό εφαρμόζονται . Μόλις βρεθεί ποιον κωδικό κατέχεις , ίσως βρεθεί και η ωμική αντίσταση πηνίου που πρέπει να ελεγχθεί , ή π.χ. σπασμένος ραγισμένος μαγνήτης στον ρότορα του μοτέρ
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (15-07-24), hackertom (14-07-24)
  7. #5
    Θωμάς
    Feb 2017
    Πειραιάς
    Ευχαριστώ και πάλι για τις πολύτιμες πληροφορίες! Είναι αυτό ικανό για το Ε59 error??
  8. #6
    Γιατί όχι? άλλωστε οι τεχνικοί που σου λένε ότι (πιθανά να φταίει η μια από τις 2 πλακέτες ) τότε γιατί έβγαλε κωδικό 59 και όχι π.χ. κωδικό για πρόβλημα πλακέτας (είναι πολύ αινιγματικοί αυτοί οι κωδικοί)
    Πριν να γίνουν σοβαρότερα τα πράγματα , μπορείς να πεις ποια συμπεριφορά είχε ? (π.χ. έβαζες τάδε πρόγραμμα / ενδιάμεσα έπαιρνε νερό ? κατάφερνε να συμπληρώσει σωστά νερό ? ) ή δεν το κατάφερνε ούτε αυτό για την παροχή νερού .
  9. #7
    Αν το πολυμετρο σου μετρα συχνοτητα, βάλτο σε αυτη την κλιμακα.
    Γυρνα τον καδο με το χερι. Η ταχυτητα πρεπει να ειναι καπως αναλογη της μετρουμενης συχνοτητας. .
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (15-07-24)
  11. #8
  12. #9
    Τα τριφασικά μοτέρ δεν έχουν καρβουνάκια
    Με πολύμετρο (στην χαμηλότερη κλίμακα μέτρησης αντίστασης) θα πρέπει να σου δείξει 3 ίδιες μετρήσεις αν μετρήσεις ανά ζεύγη τα τρία καλώδια του μοτέρ (μαύρο - άσπρο - κόκκινο)
    Όμως η αντίσταση που θα δεις λογικά θα είναι πολύ χαμηλή, τόσο που η μέτρηση δεν θα έχει ακρίβεια
    Αν έχεις πρόσβαση σε όργανο που μετράει αυτεπαγωγή πηνίων μπορείς να κάνεις έναν καλύτερο έλεγχο
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-20, 23:42
  2. [LG] LG Πλυντήριο δεν τραβάει τα νερά
    από nikosi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-19, 15:46
  3. [Άλλη] Πληντύριο Ariston δε γυρνάει το μοτέρ
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 09:36
  4. Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-13, 13:14
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 22:43
