    Λάζαρος
    Dec 2008
    Ευχαριστώ παιδιά για τις απαντήσεις. Η φτερωτή της αντλίας όπως τη δοκίμασα μέσα από το φίλτρο με το δάχτυλο δείχνει να στρέφεται βηματικά, με "κλωτσήματα" (όπως στο βίντεο).
    Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο ότι ο ασθενικός θόρυβος που ακούγεται σε όλες τις περιπτώσεις ενδέχεται να προέρχεται από την αντλία (και μάλιστα τώρα που το σκέφτομαι, χωροταξικά φαίνεται η πηγή αυτού του θορύβου να συμπίπτει πάνω - κάτω με τη θέση πίσω από το φίλτρο, κάτω δεξιά όπως βλέπουμε το πλυντήριο).
    Εκείνο που με προβληματίζει είναι κατά πόσο η όποια πιθανή βλάβη/δυσλειτουργία της αντλίας αποχέτευσης μπορεί να υπεισέρχεται στο κύκλωμα ελέγχου του πλυντηρίου, έτσι ώστε να δίνει σχεδόν αμέσως την ένδειξη "σέρβις" στο ταμπλό της συσκευής (κόκκινη ένδειξη με σύμβολο γερμανικού κλειδιού) και να μπλοκάρει την περαιτέρω εξέλιξη του προγράμματος.
    Επίσης όπως ανέφερα και στο αρχικό μου ποστ, στο πρόγραμμα στυψίματος/αποστράγγισης δεν ανάβει η ένδειξη σέρβις, ωστόσο και σε αυτό δνε γίνεται καμία λειτουργία, πέρα από το να ακούγεται ο ίδιος ασθενικός ήχος.
    Καταλαβαίνω βέβαια ότι η εύλογη πορεία προσέγγισης του πραγματικού προβλήματος της συσκευής είναι ξεκινώντας (και αποκλείοντας ανάλογα) από τα πιο απλά και συχνά (αλλά και λιγότερο δαπανηρά) ζητήματα, όπως πχ η αντλία αποχέτευσης, προς τα πιο σύνθετα και δαπανηρά (πχ πλακέτα). Θα ήθελα εν προκειμένω, βάσει της εμπειρίας σας, να μου επιβεβαιώσετε (εφόσον το γνωρίζετε) αν πιθανό πρόβλημα με την αντλία αποχέτευσης, μπορεί να μπλοκάρει από μόνο του την εκτέλεση των προγραμμάτων και αντίστοιχα να δίνει τη συγκεκριμένη ένδειξη για σέρβις μέσω του (απλοικού φαντάζομαι) διαγνωστικού συστήματος του συγκεκριμένου πλυντηρίου.
    Όταν ανάβει το κλειδί στο ξεκίνημα της πλύσης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι από μικρή διαρροή της αντίστασης.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (19-03-24)
  4. #13
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Εμένα δεν μου αρέσουν οι μετρήσεις. Πόσο πιθανόν είναι οι δυο ηλεκτροβαλβίδες να έχουν τόσο διαφορετικές αντιστάσεις; Επίσης οι τάσεις που μέτρησες δεν μου αρέσουν... Το πολύμετρο είναι σίγουρα O.K.;
    To πολύμετρο με το οποίο έκανα μετρήσεις είναι το παρακάτω (αυτό της φωτό είναι rebranded, αλλά είναι ακριβώς ίδιο με το δικό μου το οποίο είναι το Minipa Et 845):
    https://intertech-hardware.com/produ...timeter-et-845
    H εταιρεία είναι η παρακάτω (βραζιλιάνικη με παράτημα στην Κίνα):
    https://www.minipa.com.br/index.php/.../1/multimetros
    (Για όποιον ενδιαφέρεται πως έπεσε στα χέρια μου όργανο αυτής της εταιρείας, αγοράστηκε κάπου το 2010 από το κινέζικο eshop dx.com (dealextreme για όσους θυμούνται, κάτι ανάλογο του banggood.com)).
    Επίσης όντως, πιθανότατα δεν αντιστοίχισα σωστά την κοινή επαφή στην τριάδα επαφών της διπλής ηλεκτροβάνας και μέτρησα 2 αντιστάσεις, τη μία διπλάσια της άλλης. Οπότε κρατήστε την τιμή 3,7kOhm για τη μέτρηση αντίστασης. Είναι λογικό νούμερο αντίστασης για πηνία ηλεκτροβάνας 230 VAC;
    Να πω τέλος ότι οι τάσεις που μετρήθηκαν και ανέφερα στο αρχικό ποστ, ήταν στην καλωδίωση που έρχεται από την πλακέτα στην ηλεκτροβάνα, χωρίς η αντίστοιχη φύσα να είναι συνδεμένη στις επαφές της ηλεκτροβάνας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lazarefa : 19-03-24 στις 20:50
  5. #14
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Ενδιαφέρουσα πληροφορία και συμβατή ως σενάριο με το γεγονός ότι η ένδειξη με το κλειδί μου ανάβει μόνο σε προγράμματα πλύσης που περιλαμβάνουν και κάποια θερμοκρασία θέρμανσης του νερού (άρα εκεί θα εμπλακεί και η αντίσταση), ενώ αντίστοιχα δεν ανάβει όταν επιλέγω πρόγραμμα που έχει να κάνει με στύψιμο/αποστράγγιση νερού (όπου δεν εμπλέκεται η αντίσταση).
    Ωστόσο, όταν λες διαρροή της αντίστασης, δεν θα έπρεπε σε τέτοια περίπτωση να μου ρίχνει και ρελέ διαρροής στον πίνακα; Ή εννοείς κάτι άλλο; Εκτός βέβαια αν η διαρροή στην οποία αναφέρεσαι οδηγεί σε εμφάνιση ρεύματος ως προς γη κάτω των 30 mA, που τυπικά ενεργοποιείται το ρελέ...
  6. #15
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Φίλε Λάζαρε,
    αυτό που γράφει ο φίλος Πέτρος είναι το πλέον πιθανόν σενάριο για την επισκευή του πλυντηρίου σου (δηλ. έλεγχος - αντικατ/ση αντλίας πλύσης).
    Όσον αφορά την πλακέτα που αναφέρεις δεν γράφεις τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παίρνεις τις συγκεκριμένες μετρήσεις που αναφέρεις,
    δηλ. θέτεις το πλυντήριο σε λειτουργία; που τοποθετείς τον common ακροδέκτη του πολυμέτρου σου; κ.ά. (όσον αφορά τη πιστότητα του οργάνου,
    στην ορθή επιλογή μέτρησης).
    Το link που ανέβασες είναι μία Γερμανική ιστοσελίδα της Amazon και δεν δείχνει καμία ηλεκτροβάνα εισαγωγής νερού αλλά μία οικιακή χύτρα.
    Τώρα αν καταλήξεις ότι η βλάβη οφείλεται στη πλακέτα αυτή, το πλέον πιθανόν είναι ν΄ επισκευάζεται, (πριν αποφασίσεις να την αντικαταστήσεις
    αυτήν ή όλη τη συσκευή).
    Καλή επιτυχία στον εντοπισμό της βλάβης και ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ εύχομαι.
    Χίλια συγνώμη, έβαλα λάθος σύνδεσμο. Η φωτογραφία της ηλεκτροβάνας στην οποία αναφερόμουν είναι η παρακάτω:
    https://www.gastroparts.com/images/p...0040_93980.jpg
    Η δική μου ηλεκτροβάνα (λογικά όμοια με την παραπάνω) είναι η εξής:
  7. #16
    Φίλε Λάζαρε,
    πολλές πληροφορίες που πιθανόν σε μπερδεύουν κι απ΄ ότι καταλαβαίνω έχεις αρκετές τεχνικές
    γνώσεις.
    Ο φίλος Σάκης από Θεσσαλονίκη είναι ειδήμων στις λευκές οικιακές συσκευές μ΄ αρκετή εμπειρία.
    Και ναι μία μικρή διαρροή στην αντίσταση μπορεί να μην γίνει «αντιληπτή» από το relay διαφυγής
    του ηλεκτρικού σου πίνακα.
    Διαρροή αντίστασης μετράται με Megger τ΄ οποίο αμφιβάλλω αν διαθέτεις.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/ignis_loe_6.../download.html
    κατεβαίνει στη Γαλλική γλώσσα το Service Manual του πλυντηρίου ρούχων IGNIS LOE 603
    παρόμοιου με το μοντέλο LOE 613.
    Αυτό θα σου χρειαστεί για τους κωδικούς των ανταλ/κών του πλυντηρίου σου (αντίσταση θέρμανσης -
    αντλία πλύσης κ.ά.) ώστε να μην χρειαστεί να τ΄ αποσυνδέσεις ίσως και να ρωτήσεις κόστος οπότε αν
    είναι φθηνά να προβείς στην αντικατ/σή τους - πρώτα της αντίστασης - μήπως και διορθωθεί η όλη
    κατάσταση στο πλυντήριό σου.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (19-03-24)
  9. #17
    Αν εχει διαρροη η αντισταση του φουρνου, θα σταματα το πλυντηριο; Με ποιο τροπο ανιχνευει διαρροη εντος του πλυντηριου και αγνοει τις εκτος;
    Εν πάση περιπτώσει, μπορεις να αφαιρεσεις τους δυο ακροδεκτες τροφοδοσιας της αντιστασης αν θελεις να δοκιμασεις.
    Στο θεμα μας:
    Αν το σταματημα γινεται σε ελαχιστα δευτερολεπτα, δεν μπορει να ειναι απο αντλια (δεν θα προλαβαινε να καταγραψει προβλημα ο πιεσοστατης ως μη πτωση σταθμης). Αν ηταν μοτερ/καρβουνακια μαλλον θα εβγαζε σφαλμα και στο στύψιμο που απ οτι καταλαβα δεν γινεται περιστροφη τυμπανου αλλα αν το πλυντηριο δεν εχει επιλογη στροφων στησίματος και στηβει παντα με μεγιστες στροφες, τοτε μπορει να αδιαφορει για τον ταχογραφο κατα το στιψημο.
    Με τις αποσπασματικες πληροφοριες που μαζευουμε, θα κοιταγα πρωτα καρβουνακια και πλακετα με triac (πλακετα ελεγχου μοτερ).
    Οσο για τη μετρηση στο βυσμα της ηλεκτροβανας:
    Τα 33vac δεν δειχνουν ενεργοποιηση ηλεκτροβανας. Ακομα και αν εχει βλαβη η ηλεκτροβανα δεν θα προλαβαινε σε ελαχιστα δευτερολεπτα να το καταλαβει ο πιεσοστατης (ως μη ανοδο σταθμης)
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (20-03-24)
  11. #18
    Μηπως να ρηξεις με μπουκαλι 2 λιτρα νερο στον καδο και να ξεκινησεις το πρόγραμμα για στύψιμο να δεις αν θα το βγαλει;
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (20-03-24)
  13. #19
    Με πρόλαβες !! Μπορεί να είναι και η απάντηση #12 περί αντίστασης με διαρροή , αλλά κόλλησα στον "ασθενή θόρυβο" που αναφέρει ο Λάζαρος ( επειδή εκλαμβάνω ότι γνωρίζει πόσο κανονικά θόρυβο κάνει μια αντλία , και όταν αναφέρει "ασθενή θόρυβο" είναι ύποπτο κακής λειτουργίας της αντλίας )
    Θα θέλαμε και την βοήθεια του Tipos αν το συγκεκριμένο μοντέλο έχει την πολιτική να πετάει πρώτα τα νερά η αντλία προτού ξεκινήσει να παίρνει νερό / διαφορετικά ο ασθενής θόρυβος θα πρόκειται για την βαλβίδα
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (20-03-24)
  15. #20
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Ο ασθενικός θόρυβος παιδιά πάντα ακούγεται από την κάτω δεξιά πλευρά του πλυντηρίου και είναι ο ίδιος. Η ηλεκτροβάνα βρίσκεται ψηλά πίσω αριστερά στη συγκεκριμένη συσκευή και δεν ακούγεται καθόλου θόρυβος από τα πηνία της όταν είναι συνδεμένη με την καλωδίωση και εκκινώ κάποιο πρόγραμμα για να ξεκινήσει τη λειτουργία του το πλυντήριο.
    Δυστυχώς τώρα που γράφω είμαι Αττική ενώ η συσκευή βρίσκεται σε σπίτι εκτός Αττικής και δεν έχω την ευχέρεια εκτέλεσης δοκιμών.
    Νομίζω πάντως σε κάθε περίπτωση, ότι βασικό στοιχείο που θα πρέπει να κατευθύνει τη λογική εύρεσης της ακριβούς αιτίας της βλάβης, αποτελεί το γεγονός που ανέφερα ήδη, ότι δηλαδή η ένδειξη σέρβις (όπου σταματά οποιαδήποτε απόπειρα συνέχισης προγράμματος) εμφανίζεται στα ας πούμε "κανονικά" προγράμματα πλύσης ρούχων που περιλαμβάνουν και κάποια θερμοκρασία για το νερό (από 30 βαθμούς και άνω), ενώ αντίθετα όταν επιλέγω πρόγραμμα που δεν περιλαμβάνει ζέσταμα νερού σε κάποια θερμοκρασία, δείχνει ότι πάει να εκκινήσει η εκτέλεση του προγράμματος (δηλαδή δεν ανάβει η κόκκινη λυχνία με την ένδειξη του σέρβις/γερμανικό κλειδί), αλλά και πάλι, το μόνο που γίνεται είναι ότι ακούγεται διαρκώς αυτός ο ασθενικός ήχος (ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις) χωρίς ωστόσο ούτε ο κάδος να στρέφεται, ούτε νερό βρύσης να εισέρχεται στον κάδο, ούτε τίποτα (οπότε μετά από 1-2 λεπτά κλείνω ο ίδιος τη συσκευή, στρέφοντας τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 0).
    Μήπως τελικά όλο αυτό το μπουρδούκλωμα οφείλεται σε αστοχία της πλακέτας;
    Θεωρητικά μπορώ να αγοράσω από την Αθήνα καρβουνάκια, αντλία και αντίσταση και να πάω το ΣΚ στο σπίτι που βρίσκεται το πλυντήριο και να αρχίσω τα ράβε-ξήλωνε με κάθε εξάρτημα, μπας και αλλάξει κάτι, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και ο πιο εύλογος τρόπος προσπάθειας αποκατάστασης (ειδικά όταν για κακή μου τύχη η συγκεκριμένη συσκευή, εκτός των άλλων, βρίσκεται σε μικρό μέρος όπου δεν υπάρχουν ούτε τεχνικοί με γνώσεις ούτε καταστήματα με ανταλλακτικά). Γιαυτό προσπαθώ με τις συμβουλές σας (και σας ευχαριστώ όλους θερμά γιαυτό), ως σίγουρα πιο έμπειροι και γνώστες, μπας και απομονώσω με μεγαλύτερη πιθανότητα τι από όλα όσα εμπλέκονται μπορεί να προκαλεί αυτή τη δυσλειτουργία στο πλυντήριο.
  1. [Άλλη] Πλυντήριο IGNIS λεντάκια
    από Karny στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-20, 04:10
  2. [Άλλη] IGNIS
    από Marilou05 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-18, 07:50
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-16, 10:04
  4. [Άλλη] πρόβλημα με πλυντήριο ignis lte 605
    από mples στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 21:54
  5. [Άλλη] ignis lte 8027 προβλημα
    από faioudaki στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-15, 16:57
