Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 11 από 11
    Λοιπόν φίλε Θάνο,
    για να σοβαρευτούμε λίγο και να μην αρχίσω κι εγώ τ΄ εξεζητημένο χιούμορ του φίλου μου Μιχάλη.
    Έχεις κάποιο θέμα στην ορολογία των πλακετών κατ΄ αρχή και θα προσπαθήσω να σε κάνω να κατανοήσεις
    τα μέρη που αποτελούν το Monitor σου.
    Στη 1η και 3η photo του πρώτου σου post φαίνεται η Main Board (Κύρια Πλακέτα) κι ΟΧΙ T-Con Board που
    την κατονομάζεις.
    Αυτή λοιπόν η Κύρια Πλακέτα (Main Board) κάνει πολλές εργασίες στο Monitor σου όπως εισαγωγή σημάτων
    από διάφορες πηγές (π.χ. σήμα VGA από το PC σου ή σήμα από DVD μέσω του HDMI connector) τ΄ αποδιαμορφώνει /
    ενισχύει σ΄ οπτικό σήμα & σήμα ήχου και το μεταφέρει αποδιαμορφωμενο / ενισχυμένο στη Timing Control Board (T-Con)
    που είναι ενωμένη με την οθόνη του Monitor σου με τύπου film καλωδιοταινίες (που ονομάζονται flex cables) όπου
    οπτικοποιείται και με την βοήθεια του οπίσθιου φωτισμού (Back Light) εμφανίζεται ως εικόνα στην οθόνη του Monitor σου.
    Έτσι τελικά η Main Board που εσύ κατά λάθος ονόμαζες T-Con Board έχει τον τύπο : 4H.3MN01.A01 ,
    η δε T-Con Board έχει τον τύπο : M240CL08V11_HF που σημαίνει ότι η οθόνη του Monitor σου είναι 24 ιντσών.
    Τώρα η Main Board για να λειτουργήσει χρειάζεται κάποια τροφοδοσία την οποία λαμβάνει από το παλμοτροφοδοτικό (PowerSupplyUnit)
    που φαίνεται στη photo που ανέβασες στο πέμπτο σου post και που από λάθος σου αναφέρεις ως «Main Board» , έχει τον τύπο : 4H.3MN02.A00 .
    Όπως και να γίνει όμως όπως γράφεις «έμπλεξες» και μάλιστα πολύ χονδρά, καθόσον δεν υπάρχει Service Manual στο Διαδίκτυο και
    μάλλον πρόκειται για προϊόν ανάλογο ενός παιγνιδιού DVD μάρκας DISNEY.
    Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι με μεγεθυντικό φακό κι ισχυρό φωτισμό να διαβάσεις το τύπο κάθε ολοκληρωμένου
    που υπάρχει στη Main Board - κυρίως τα πέντε μικρού μεγέθους που ΄χουν 2 X 4 ποδαράκια (pins) - και να τον αναφέρεις
    μήπως μπορέσουμε να βρούμε από το Διαδίκτυο κάποιο αρχείο επαναπρογρ/σμού (του τύπου .bin) της μνήμης EEPROM
    και καταφέρεις μέσω USB memory stick, χωρητικότητας 4GB μ΄ ενδεικτικό LED, διαμορφωμένο σε FAT32, που θα περιέχει
    αυτό & ΜΟΝΟ αυτό τ’ αρχείο, ν΄ επαναπρογραμματίσεις το Monitor σου και σταθείς τυχερός κι επανακκινήσει.
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-02-24), mikemtb73 (20-02-24)
  1. [Τηλεόραση Samsung] samsung le27s71b Μόνο backlight
    από MAIK721 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-21, 20:01
  2. [Τηλεόραση Toshiba] 43L3763DG Έχει ήχο και backlight αλλά όχι εικόνα
    από ObsessedSnake στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-20, 19:30
  3. [Τηλεόραση LG] 32LH590U μόνο φωτισμός, οχι εικόνα & ήχος
    από giannisv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-20, 09:28
  4. [Τηλεόραση LG] Plasma Tv μόνο ήχος δεν έχει καθόλου εικόνα (42pt81)
    από Rom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-20, 22:12
  5. [Τηλεόραση Samsung] UE32F5000AW έχει backlight, έχει ήχο, δεν έχει εικόνα
    από manolo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-18, 22:38
