    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Και όμως , μπορεί να γυρνάει ελεύθερα (και αργά όταν το τροφοδοτεί ) , αλλά σε ότι υπάρχει με μπρούτζινο κουζινέτο στον άξονα είναι η κύρια αιτία πρόσθετης τριβής τέτοιας που αδυνατεί να περιστραφεί , 99% θα δουλέψει με την συμβουλή #7 , αλλά θα προσθέσω κάποια πράγματα για το #7 .
    Σαν πιο ξεκούραστη πρακτική βάζει από μια σταγόνα λάδι ακριβώς στο κουζινέτο / τα Χ2 κουζινέτα , και στις 2 πλευρές κάθε κουζινέτου (το λάδι δεν είναι για να "λιπανθεί " , τα κουζινέτα πάσχουν από οξειδώσεις και αυξάνεται η τριβή , στο κάτω κάτω είναι αυτο-λιπαινόμενα σύμφωνα με κάποιες αναφορές και δεν χρειάζονται λάδι ) , αλλά το λάδι θα διαλύσει τις οξειδώσεις.
    Πρέπει να σπρώξει τον άξονα αρκετές φορές εμπρός και πίσω κατά μήκος του άξονα για να καθαρίσουν οι οξειδώσεις . Και κατόπιν να δοκιμάσει με τροφοδοσία .
    Εάν και πάλι δεν μπορεί να περιστραφεί ή δεν γυρίζει με πλήρη άνεση .
    Το ακραίο είναι να βγούν οι γέφυρες που στηρίζουν τα κουζινέτα , και να τοποθετήσει πάλι τον άξονα μέσα σε κάθε κουζινέτο και να περιστρέψει μαζί με τον άξονα το κουζινέτο και κυκλικά (όχι περιστροφικά ) , για να ξεκολλήσουν οι οξειδώσεις και στην εξωτερική πλευρά της "μπίλιας " του κουζινέτου . Μέχρι τώρα δεν μου έχει "γλυτώσει " κανένα και όλα δούλεψαν άριστα . Τώρα αν τυχαίνει να έχει τυλίγματα με πρόβλημα , πάω πάσο .
    Επειδή έχει φιξ "βίδες " για να βγουν οι γέφυρες για τα κουζινέτα , στην περίπτωση που βάλεις νέες βίδες να είναι ίδιες διαμέτρου και να μην βιδωθούν οι γέφυρες μπόσικα , διαφορετικά πιθανά θα έχει πρόβλημα από κακό κεντράρισμα που επηρεάζει σημαντικά .
    Έχω ρίξει WD40 το κουνησα. Δεν μπρορεί να ξεβιδώσει γιατί είναι πρεσαριστό.
    Anyway όπως ειπα πηρα ενα καινουργιο φτηνό και θα δω με την ησυχία μου το μοτεράκι το παλιο.
    Σας ευχαριστώ
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vadaris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (11-02-24)
  3. #2
    Άν ο άξονας έχει αποκτήσει μπόσικα στα κουζινέτα, μπορεί με το χέρι να γυρνάει ελεύθερα, όμως όταν τροφοδοτηθεί λόγω του μαγνητισμού μπορεί να στραβοπατάει και το περιστρεφόμενο μέρος να τρίβεται πάνω στο ακίνητο. Δεν μας είπες αν κατά τη λειτουργία κάνει κάποιο θόρυβο ή όχι.
