    Λευτέρης
    May 2012
    Προεπιλογή Samsung LE32C450E1W - Πρόβλημα Inverter
    Καλησπέρα σε όλους,
    Με τις λίγες γνώσεις που έχω και με λίγο ψάξιμο, κατέληξα ότι το πρόβλημα μάλλον είναι στην πλακέτα του inverter ή στις λάμπες ccfl. (Η τηλεόραση κλείνει μετά από 5" λόγω της προστασίας)
    Έτυχε να βρω το ίδιο μοντέλο σε αγγελία με πρόβλημα στο τροφοδοτικό, οπότε είτε inverter είτε λάμπες, θα έκανα τράμπα και όλα μια χαρά σκέφτηκα...
    Και ενώ και οι δυο είχαν ακριβώς το ίδιο ταμπελάκι LE32C450EWXXH και η μόνη διαφορά ήταν ότι η μια ήταν από Ουγγαρία και η άλλη από Τσεχία, το panel, το inverter και η main board διαφορετικά, μόνο το τροφοδοτικό είναι ίδιο, με μόνη διαφορά ότι το ένα είναι καμμένο (αυτό που πήρα από την αγγελία) και φαίνεται ένα πυκνωτάκι να έχει αρπάξει με γυμνό μάτι, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει, θέλει ψάξιμο.
    Συγκεκριμένα αυτή που είχα (από Ουγγαρία):
    -Power: PSLF121401A
    -Main: BN41-01331A
    -Inverter: SSI320_4UH01 Rev0.3
    -Panel: LTA320AP08
    Ενώ αυτή που πήρα από την αγγελία (Τσεχία):
    -Power: PSLF121401A (βασικά αλλάζει το Rev και είναι το καμμένο)
    -Main: BN41-01331B
    -Inverter: T871075.00
    -Panel: V315B5-L06
    Δοκιμαστικά χωρίς να το βάλω στο ρεύμα, η πλακέτα του inverter μπαίνει στις υποδοχές αλλά ούτε οι τρύπες δεν είναι στην ίδια θέση και φαντάζομαι ότι από την στιγμή που είναι άλλο panel, καλύτερα να το ξεχάσω, σωστά;;;
    Μια λύση για να κάνω μια δοκιμή είναι να πάρω το τροφοδοτικό από την παλιά (που δουλεύει) και να αντικαταστήσω το καμμένο από την αγγελία, χωρίς όμως να ξέρω τι γίνεται με την main board του.
    Ερώτηση μπορώ να αντικαταστήσω την main board που είναι διαφορετική BN41-01331A με BN41-01331B ή λέω βλακείες και επειδή είναι άλλο panel θα κάνω ζημιά;
    Δεν ξέρω καμία ιδέα πως να προχωρήσω;
    Ευχαριστώ πολύ!
    μιχαλης
    Mar 2016
    σε αυτα τα 5" που αναβει, πρέπει να ελεγξεις αν λειτουργουν το ιδιο ολες οι ccfl λαμπες. οι πιθανοτητες καποια να έχει χαλασει η να μην κανει επαφη ειναι μεγαλες
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lefteriszgr (03-02-24)
    Φίλε Λευτέρη,
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ να ΄χουμε.
    Το σβήσιμο της οθόνης μετά από 5" στο κάνει σ΄ όλες τις πηγές εισόδου (AV, Component, SCART, HDMI);
    Δεν προλαβαίνεις να δεις κάποιο σήμα (π.χ. το σήμα της SAMSUNG);
    Υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται επαναπρογρ/σμό η EEPROM (25C256) και το αρχείο .bin κατεβαίνει από
    το site : https://elektrotanya.com/samsung_le32c450e1w_hdmi3.bin/download.html .
    Όμως μην το " δέσεις " κιόλας αυτό.
    Παρατήρησε στα 5" , όπως έγραψε κι ο φίλος Μιχάλης στο παραπάνω post, μ΄ αποσυναρμολογημένο τ΄
    οπίσθιο καπάκι, αν φαίνονται από τις οπές του panel ν΄ ανάβουν οι CCFL λυχνίες του οπίσθιου φωτισμού.
    Από τις σελίδες 93, 94 του Service Manual της Samsung LE32C450E1W που κατεβαίνει από το site :
    https://tel-spb.ru/tv/samsung-le32c450 παίρνεις τα σχηματικά του PSU & του Inverter PSLF121401A.
    (Πιθανόν να χρειαστεί να κάνεις εγγραφή με τ΄ e-mail σου).
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lefteriszgr (03-02-24), mikemtb73 (03-02-24)
  6. #4
    Λευτέρης
    May 2012
    Ευχαριστώ πολύ Μιχάλη & Δημήτρη και καλό μήνα να έχουμε.
    @Δημήτρη
    Το σήμα της Samsung φαίνεται. οι λάμπες ανάβουν δηλαδή και σβήνουν μετά από κάποια δευτερόλεπτα.
    Έβγαλα και την φίσα που πάει στο main board, αλλά και πάλι τα ίδια ανάβουν οι λάμπες για λίγο και πάλι off, άρα λογικά η main board δεν φταίει, σωστά;
    @Μιχάλη
    Αυτό που καταλαβαίνω για να μπορέσω να δω αν μια λάμπα δεν ανάβει, είναι από τις οπές αν παρατηρήσω κάποια λάμπα σβηστή ή από τα πλαστικά κουμπώματα μήπως κάποιο ζεσταίνεται;
    Θα το δοκιμάσω, είχα δει και αρκετά video που στην πλακέτα του inverter βραχυκυκλώνουν ένα pin από το ολοκληρωμένο και καταργούν για λίγο την προστασία, προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο να παρατηρήσουν. *Συγκεκριμένα έχω το SS1091ASN στην πλακέτα του inverter, πριν το κάνω εννοείται θα το ψάξω λίγο γιατί φοβάμαι μην κάνω περισσότερη ζημιά.
    Έχω κατεβάσει σχηματικό για το τροφοδοτικό (PSLF121401A/BN44-00338A) αλλά δεν βρήκα για το Inverter, οπότε θα κατεβάσω αυτό που αναφέρει ο φίλος Δημήτρης.
    Αυτό που θέλω να ξανακοιτάξω και να μετρήσω είναι αν ενεργοποιείται το σήμα Inv_error (pin4) στη φίσα του τροφοδοτικού που πάει στον Inverter, μπορώ να μετρήσω και κάτι άλλο;
    Άρα να κάνω τράμπα τις πλακέτες (τροφοδοτικο ή τροφοδοτικό & main) δεν το προτείνεται;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lefteriszgr : 03-02-24 στις 12:10
  7. #5
    Λευτέρης
    May 2012
    Επίσης μπορεί να σας μπερδέψω, γι'αυτό θα γράψω την αρχική τηλεόραση που είχα με το πρόβλημα των 5" (inverter/ccfl) ως TV1 και όσα γράφω παραπάνω είναι για αυτήν.
    Την τηλεόραση που πήρα από αγγελία θα την αναφέρω ως TV2, αυτή όπως ανέφερα έχει άλλο main, panel & inverter και μόνο το καμμένο τροφοδοτικό είναι ίδιο.
    Χθες κοίταξα λίγο στην TV2 το τροφοδοτικό και μέχρι στιγμής έχει κάψει, ασφάλεια, πυκνωτή (CP814) 221/1KV, τρανζίστορ (QP801S) SD10N60 και φαίνεται να έχει αρπάξει και το (ICP801) FAN7530M.
    Να κοιτάξω και κάτι άλλο;;;
    Μια από τις δυο πρέπει να φτιαχτεί χαχαχα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lefteriszgr : 03-02-24 στις 12:59
  8. #6
    Καλά τα πας Λευτέρη,
    και μάλλον κάποια εκ των δύο ή κι οι δύο θα φτιαχτεί(ούν).
    Στην αγορασμένη TV2 που ανακάλυψες τόσα καμμένα εξαρτ/ματα
    αν πρόκειται να τ΄ αντικαταστήσεις βρες ταυτόσημου τύπου κι έλεγξε
    κι όλα τα γύρω (κυρίως από τ΄ IC) που συνδέονται μ΄ αυτά, μήπως
    έχουν καταστραφεί ή έχει αλλοιωθεί η τιμή τους.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Τηλεόραση Samsung] Samsung le32c450E1W ξεκόλλησε το tuner της κεραίας.
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-19, 20:11
  2. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32C450E1W
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-19, 10:20
  3. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE32C450E1W, πρόβλημα στην εικόνα μετά απο λιγο
    από sdimitris στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 11:11
  4. [Τηλεόραση Samsung] LE32C450E1W
    από fotisp2 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 23:41
  5. Πρόβλημα κλιματιστικού SAMSUNG AQV12NSAX inverter
    από mr.Vox στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 23:12
