    Παρέμβαση , στο #7 ερωτήθηκε
    Δοκιμασε να το δουλέψεις με ανοιχτό το δεξί καπάκι και δες αν ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.
    Λίγο η πολύ ο κάθε ένας ακουστικά αντιλαμβάνεται τι δουλεύει τι ( αν δουλεύει μόνο ο κινητήρας περιστροφής του τυμπάνου / αν δουλεύει το ανεμιστηράκι PC / αν δουλεύει ο συμπιεστής , κάθε ένα από τα παραπάνω έχει έναν ιδιαίτερο ήχο .
    Επιβεβαιώνεις αυτό που ερωτήθηκε και ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο συμπιεστής να δουλεύει με απροσδόκητες παύσεις ?
    Το λέω αυτό γιατί θυμήθηκα μια φωτογραφία ( γελοιογραφία όπου κάποιος ξάπλωσε όλα τα εξαρτήματα του πλυντηρίου του στο πάτωμα του δωματίου , και στο τέλος αναφώνησε " μα που διάολο είναι η κάλτσα που χάθηκε στην πλύση " ) .
    Αλλά και αν δουλεύει συνεχώς ο συμπιεστής δεν είναι απόλυτη απόδειξη , (πιθανότητα σπάνια κακής ψυκτικής απόδοσης )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-02-24 στις 09:55
    Κώστας
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Δυστυχώς δεν γνωρίζω αν λειτουργεί κανονικά ο συμπιεστής και τρόπο για να το ελέγξω. Ακούω 2 ήχους εκτός από αυτόν της περιστροφής του κάδου.
    Θα προσπαθήσω πρώτα το καθαρισμό του συμπυκνωτή να δω αν υπάαρχει διαφορά, γιατί χθες με τις 2 πετσέτες τελείωσε το πρόγραμμα πιο νωρίς αλλά η μία πετσέτα δεν στέγνωσε 100%.
    Κώστας
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Γνωρίζετε πώς βάζω το πρόγραμμα για καθάρισμα όπως κάνει αυτός στο βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=dmazv1dy1Yk στο 14'20"?
    Κώστας
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Ok το βρήκα σε αυτό το βίντεο
    https://youtu.be/5lQnzpT2Ztc?si=e3W01-BP-6Z5Ud1s
    Κώστας
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Δεν βρήκα ακόμα τη λίστα με τα προγράμματα PXX και τι κάνει το καθένα. Γνωρίζετε κάτι?
    Εκτέλεσα 4-5 φορές το P03 αφού καθάρισα με νερό υπό πίεση το συμπυκνωτή.
    Έχει βελτιωθεί η κατάσταση και τα ρούχα είναι στεγνά και ζεστά, αλλά νομίζω καλύτερα θα γίνει αν το αποσυναρμολογήσω εντελώς και καθαρίσω το συμπυκνωτή σωστά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tempuser : 12-02-24 στις 12:29
    Κώστας
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Κι εκεί που όλα δούλευαν καλά, ξαφνικά δεν ξεκινάει το πρόγραμμα. Με το πάτημα του κουμπιού της έναρξης, ακούγεται ένα κλικ και δεν ξεκινάει. Error:90
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tempuser Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.siemens-home.bsh-group.c.../WT46W260GR/08
    Φίλε Κώστα,
    όπως αναφέρεται στο link που ανέβασε ο φίλος συνονόματος από το Γαλάτσι
    (https://www.siemens-home.bsh-group.com/ie/supportdetail/product/WT46W260GR/08#/Togglebox=3926/)
    η βλάβη E90 σημαίνει πρόβλημα στον αισθητήρα, τον οποίο από το πρώτο σου post αναφέρεις ότι τον άλλαξες
    (αλήθεια τον αντικατέστησες με ταυτόσημου τύπου ή με imitation, ή στην ηλεκτρονική πλακέτα του στεγνωτηρίου
    σου.
    Για διευκρίνιση κι εφόσον έχεις αντικαταστήσει με ταυτόσημο με τον εργοστασιακό τύπο, τον αισθητήρα, μπορείς ν΄
    επικοινωνήσεις και με κάποιο από τα SERVICE της SIEMENS στα τηλ/να : 2106864111, 2106864299, 2106864583.
    Κώστας
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Φίλε Κώστα,
    σου.
    Τον αφαίρεσα και επανατοποθέτησα τον ίδιο μαζί με το μεταλλικό έλασμα που είχε. Έπειτα, το στεγνωτήριο δούλεψε κανονικά για 3-4 μέρες μέχρι που έβγαλε το E:90.
    Εν τω μεταξύ είχα πάρει και ανταλλακτικό γνήσιο αισθητήρα που μιας και το έφερε η ανάγκη θα τον δοκιμάσω αφού θα το ανοίξω πάλι.
    Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κουνήθηκε από τη θέση του αυτές τις μέρες.
    Είναι η τελευταία προσπάθεια πριν το στείλω στον τεχνικό.
    Ευχαριστώ Δημήτρη.
  1. [Whirlpool] Δεν ζεσταίνει το νερό ;
    από nikpap79 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-19, 11:58
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-18, 17:42
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 13:08
  4. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 10:57
  5. [Pitsos] Δεν ζεσταίνει το νερό
    από Gmaras στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-14, 01:01
