Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 38
Θέμα: TECHNICS SA 200
    Το avatar του χρήστη papkir
    Jan 2007
    οι τιμες των τασεων που αναγραφονται στο σχηματικο ειναι με τα ολοληρωμενα επανω στην πλακετα ή χωρις αυτα
    διοτι εβγαλα τα ολοκληρωνενα και οι τιμες που παιρνω ειναι 31.6 v στις κενες θεσεις των pins
    η καλλιτερη ανακυκλωση ειναι η επισκευη
    χωρις ισως να ειναι και ελαχιστα μεγαλυτερες καθως δεν υπαρχει φορτιο μια διαφορα - ανοχη θα υπαρχει και δεν ειναι προβλημα ,εχεις συμμετρικη τροφοδοσια ειναι και στο + και - ιδιες ;
    τα STK αφου τα εβγαλες τα μετρησες να δεις αν ειναι πραγματι καμμενα ;
    Όπως οι φίλοι Σπύρος και Παναγιώτης σου γράφουν πέραν των ψυχρών κολλήσεων και
    της καλής καθαρότητας του PCB από το flux, αν χρησιμοποίησες κατά τις κολλήσεις, με
    καθαρό ασετόν ή ισοπροπυλική αλκοόλη, καίρια σημασία παίζει η ποιότητα των STK0029.
    Στο κατ/μα πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των του ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ ΓΚΑΓΚΑ (τηλ/να επικ/νίας :
    2108320208, 2108325034) μπορείς να τα βρεις στη τιμή 10€ τ΄ ένα,
    στο δε κατ/μα του ΗΡΑΚΛΗ ΠΙΛΙΑΝΙΔΗ στην ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ (τηλ/νο επικ/νίας : 2463028244)
    στη τιμή των 8,52€ τ΄ ένα.
    Η εμπειρία μου σ΄ αγορές ηλεκτρονικών εξαρτ/των από το 1ο κατ/μα που αναφέρω είναι αρκετά καλή.
    Εύχομαι ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ και κάθε επιτυχία στην αναπαλαίωση του ραδιοενισχυτή σου.
    Επίσης επειδή έγραφα μαζί με τον Παναγιώτη που του εύχομαι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
    γεμάτη ΥΓΕΙΑ, κάνε κι έλεγχο με το πολύμετρό σου στη θέση μέτρησης διόδων στα 2 STK0029
    για να διαπιστώσεις αν πράγματι είναι κατεστραμένα.
    Datasheets και σχηματικό του IC κατεβαίνουν από την ιστοσελίδα : https://datasheetspdf.com/pdf-file/524527/ETC/STK0029/1 .
    ευχαριστω Δημητρη οπως και εσυ εχεις ολες τις ευχες μου για καλο χρονο και πανω απο ολα υγεια
    Jan 2007
    σας ευχαριστω κι εγω
    και σας ευχομαι χρονια πολλα με υγεια και πολυ ευλογια αμην
  7. #17
    Jan 2007
    το ενα απο τα 2 STK βραχυκυκλωνει στα pin 2-3 το αλλο δεν εχει καποιο βραχυκυκλωμα , τα ελεγξα με πολυμετρο
    στη θεση διοδου , υπαρχει κατι αλλο να μετρησω;
    για να ελεγξω τα driver ή οποια αλλα τρανζιστορ ή διοδους θα πρεπει να τα βγαλω απο το κυκλωμα ή αρκει το γεγονος οι τασεις που αναγραφονται στο σχηματικο να ειναι οκ
    ευχαριστω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papkir : 11-01-24 στις 18:52
  8. #18
    Jan 2007
    τα τεσταρα ολα (τα εβγαλα και τα μετρησα ) αλλα δεν βρηκα κατι καμμενο οι τασεις ομως που μετραω (χωρις τα STK στο κυκλωμα) στο left στο πιν 1 αντι για -36V μου δινει -5,2V ενω στο right στο πιν 1 μου δινει -36V δεν ξερω τι αλλο να ψαξω , μπορει καποιος να βοηθησει ;
  9. #19
    θα ψαξεις τι γινεται απο το τροφοδοτικο που στην ουσια φτιαχνει τις τασεις και θα δεις που χανεται -36v
    ισως πρεπει να αφαιρεσεις καποια υλικα για να δεις τι ριχνει την τα ση στο - και καλυτερα να απομονωσης το τροφοδοτικο ωστε να δεις αν αυτο φτιαχνει τις τασεις σωστα η οχι ,αν ολα ειναι οκ εκει πας πατρακατω να δεις που υπαρχει προβλημα
    Στην ουσια αν δεν βαλεις χερι και μετρησεις απο την αρχη το κυκλωμα ακρη δεν θα βρεις
    ισως οταν εκανες το recap na εκανες καποιο λαθος που απλα δεν το εχεις δει ακομα η και να εχεις καποια ψυχρη κολληση η ακομα και να εχει κοπει καποια γραμμη στο τυπωμενο ,αυτο το τελευταιο θα το δεις βαζοντας το πολυμετρο στην συνεχεια (beper)
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (17-01-24)
  11. #20
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από papkir Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στις ακίδες 10 των stk τι μετράς;.
    Οι ακίδες 1 και 10 είναι εισοδοι σήματος της βαθμίδας εξόδου (stk). Οι ακίδες 2 και 9 είναι τα δυο rails τροφοδοσίας.
    Προτείνω να ξανακοιτάξεις αν έβαλες τους δυο μεγάλους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές με τη σωστή φορά στην πλακέτα και επίσης μήπως έσπασες κάποιο από τα pad που κολάνε τα ποδαράκια τους και έχεις αστάθεια/διακοπές σε κάποιο rail (+ ή -)
    https://www.alldatasheet.com/datashe...C/STK0029.html
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (18-01-24)
  1. technics su v620
    από gagastasos στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 19:15
  2. technics su v620
    από gagastasos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 14:17
  3. [Πικάπ] TECHNICS SL-25B
    από street στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-16, 18:07
  4. [Πικάπ] Service Technics SL 110
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 22:14
  5. [Ραδιοενισχυτής] Technics SA EX-120
    από nassosxlvbros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 20:14
