    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Για γκουγκλαρισε αυτο μηπως και βρεις ακρη honeywell 07105101 service manual η σκετο χωρις τις λεξεις service manual
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros full για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Γιωργος ftl (05-01-24)
  3. #12
    Το avatar του χρήστη Γιωργος ftl
    Dec 2021
    χτυπάει το buxzer με αποκολλημένη δίοδο; Και ταυτόχρονα δεν έχεις ένδειξη σε καμία φορά της; Κάτι δεν μας λες καλα
    Δεν την πίεσα αρκετά για να κάνει καλή επαφή, γιαυτό δεν μου έδειξε τίποτα με το διοδόμετρο, έχεις δίκαιο δείχνει κάτι ψιλά και απο τις δυο κατευθύνσεις.. συνεπώς είναι καμμένη και έχει πάρει μαζί της και το τρανζίστορ απ όσο καταλαβαίνω..
  4. #13
    Dec 2021
    Πάντως και με καμένη δίοδο δικαιολογείται να καταστραφεί το τρανζίστορ αλλά και από τη βραχυκυκλωμένη (τάση στο πηνίο μετά τη διακοπή τροφοδοσίας του στη μια περίπτωση και υπερβολικό ρεύμα στην άλλη). Δίπλα στη δίοδο που έβγαλες, υπάρχει και δεύτερη δίοδος; Είναι παράλληλα με την πρώτη;
    Οχι παράλληλα δεν βλέπω κάτι , μια αντίσταση είναι δίπλα αλλά δεν είναι παράλληλα 345Κ.
    Υπήρξαν αρκετές διακοπές φέτος και φαίνεται ό,τι μπορεί να έτρωγε όλο το ξύλο αυτή η δίοδος...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γιωργος ftl : 04-01-24 στις 09:53
  5. #14
    Dec 2021
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiros full Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο αυτόματος είναι ο satronic MMI 810.01 και στο ιντερνετ βρίσκω το μάνουαλ αλλά έχει ενα γενικό μηχανολογικό σχέδιο που δεν έχει καθόλου τιμές...
  6. #15
    Φίλε Γιώργο,
    ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ εύχομαι.
    Τη δίοδο μέτρησέ τη με το πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων αφού την αποκολλήσεις από τη PCB.
    Υπάρχει περίπτωση να ΄ναι καλή, αλλά αν την μέτρησες πάνω στη PCB κι είναι παραλληλισμένη στο
    πηνίο του relay σου έδειξε ένδειξη κι από τις δύο πλευρές την αντίσταση του πηνίου.
    Αν η δίοδος αυτή είναι καμένη για να βρεις τη τιμή της, εφόσον ούτε με μεγεθυντικό φακό δεν διαβάσεις
    γράμματα κι αριθμούς πάνω στο σώμα της, θα πρέπει να σχεδιάσεις το κύκλωμα και να παρατηρήσεις με
    ποιά άκρα γνωστού από τα Datasheets του εξαρτ/τος, ενώνεται.
    Ομοίως μέτρησε το TRN, τ΄ οποίο είναι τύπου smd, αφού τ΄ αποκολλήσεις από τη PCB, πρώτα στη θέση
    μέτρησης διόδων του πολυμέτρου σου (κολλώντας στα 3 άκρα του μονόκλωνα καλωδιάκια) και κατόπιν
    στη θέση hfe για να διαπιστώσεις τη λειτουργικότητά του.
    Αφού μετρήσεις και τις άλλες διόδους και τις αντιστάσεις στο κάτω μέρος της PCB και τις βρεις σύμφωνες
    με τις τιμές που δίνουν τα Datasheets τους, αποκόλλησε το relay και πρώτα μέτρησε το πηνίο του κι αν
    το βρεις εντάξει τότε τροφοδότησέ το με τάση 48VD.C. από ένα εξωτερικό τροφ/κό να δεις αν ανταποκρίνεται
    και κλείνουν κύκλωμα οι επαφές του εσωτερικού του δ/πτη.
    Είναι πιθανόν να ΄ναι κι αυτό κατεστραμμένο εξάρτημα και να χρήζει αντικατ/σης.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #16
    Dec 2021
    Φίλε Γιώργο,
    Καλή Χρόνιά Δημήτρη! Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον στο πρόβλημα που μου έχει προκύψει !
    Λοιπόν ας κάνω μια γρήγορη περίληψη για το που βρίσκομαι τώρα...
    1) Όλα τα εξαρτήματα που έχω μετρήσει είναι αποκολλημένα πρωτίστως απο το pcb.
    2) Η δίοδος είναι όντως καμμένη, είτε ωμικά χτυπάει το buzzer και απο τις 2 κατευθύνσεις, είτε στη μέτρηση της διόδου αμφίπλευρα έχει περίπου 0,003 Volt.
    3) Το τρανζίστορ 3bw ή διαφορετικά BC856B , που είναι pnp, στην μέτρηση της διόδου έχει μεταξύ εκπομπού και συλλέκτη και με ανεστραμμένα τα probes του πολύμετρου την ίδια ένδειξη 0.008 Volts και στην μέτρηση πάλι στα ωμ το bazzer χτυπάει και με αντεστραμμένα πάλι τα probes του βολτομέτρου μεταξύ εκπομπού και συλλέκτη... Δηλαδή και αυτό άρπαξε ξύλο...
    4) Τώρα το ρελέ OMRON G5LE -A ACD (Normal Open),(SPDT) που βρίσκεται απο την άλλη πλευρά της πλακέτας το αποκόλλησα και τo μέτρησα τόσο ωμικά τις επαφές του ,όσο και του έδωσα τάση απο τροφοδοτικό για να δώ αν μετάγει σωστά απο την μια επαφή στην άλλη...
    Δηλαδή ποδαράκι 1 με 4 που έχουν μόνιμα συνέχεια μεταξύ τους, χωρίς τάση, έχουν αντίσταση 0,1 ωμ(όση δηλαδή όταν ακουμπάω τους ακροδέκτες μεταξύ τους).
    Τώρα δίνοντας 48 Volt /100mA με το τροφοδοτικό στα ποδαράκια 2 και 5 κλείνει την επαφή 1 με 3 ωμικά, με αντίσταση R=0.1ωμ.
    Συνεπώς το ρελέ είναι οκ.
    5) Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξω ενα σχέδιο που θα δείχνει με ποια εξαρτήματα ακουμπάνε τα άκρα της διόδου, μήπως και καταλάβουμε για το τι δίοδο πρόκειται....
    Φυσικά και ευχαριστώ απο καρδιάς όσους συμμετέχουν στην ανεύρεση του χαμένου θυσαυρού, εμ της διόδου ήθελα να πω... ! Αν τελικά δουλέψει θα υπάρξει κέρασμα!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Γιωργος ftl για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (07-01-24)
  10. #17
    Dec 2021
    Λοιπόν βρήκα κάποιο χρόνο και έκατσα και έφτιάξα λίγο το σχέδιο.. πιστεύω να βοηθήσει μήπως και καταλάβουμε τι τιμή πρέπει να έχει η καμμένη δίοδος ..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γιωργος ftl : 13-01-24 στις 15:05
  11. #18
    Να ρωτήσω κάτι: Η δίοδος zener δεν έχει πάνω της κάποιο νούμερο ή γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου. Αν την καθαρίσεις καλά και την κοιτάξεις με κάποιον μεγεθυντικό φακό ή μικροσκόπιο δεν γράφει κάποιο στοιχεία πάνω της;; Αυτό θα βοηθήσει να βρούμε τα χαρακτηριστικά της.
  12. #19
    Dec 2021
    Δυστυχώς, δεν αναγράφεται τίποτα επάνω της...είτε με μεγενθυτικό φακό είτε με μικροσκόπιο τίποτα δεν γράφει...
  13. #20
    Dec 2021
    Λοιπόν , έκανα μερικές μετρήσεις και τις έχω βάλει επάνω στο σχέδιο που παραθέτω απο κάτω και σκέφτηκα ό,τι στο ποδαράκι "5" του ρελέ όπως κοιτάζουμε το σχέδιο απο αριστερά του, υπάρχει η καμμένη δίοδος και απο τα δεξιά του το καμμένο τρανζιστορ.
    Η μέγιστη τάση λειτουργίας του TRN είναι τα -65 Volt μεταξύ εκπομπού και συλλέκτη και το ρελέ για να λειτουργήσει χρειάζεται τα 48 Volt Dc.
    Το TRN δουλεύει ως διακόπτης ; Δηλαδή κλείνει και δίνει τα 48 V dc για να πάρει τάση το πηνίο και να κάνει μεταγωγή προς την επαφή 3 ;
    και η δίοδος προστατεύει το TRN απο τα επιρρεύματα του πηνίου όταν τερματίζεται η τάση στα άκρα του, έτσι ώστε να μην βλάψει το TRN ;
    Αν είναι όντως έτσι, τότε η δίοδος τι τιμή θα πρέπει να έχει ;
    Καμία ιδέα..;
    Edit: Μόλις παρατήρησα ό,τι μεταξύ των επαφών του ρελέ 2 και 5 βρίσκεται η καμμένη δίοδος , που σημαίνει ό,τι δεν είναι παράλληλη με το ρελέ, αλλά αυτή η δίοδος έχει κάποιο άλλη λειτουργία... ίσως σταθεροποίηση κάποιας τάσης.. ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γιωργος ftl : 15-01-24 στις 21:49
  1. Σκασμένη δίοδος , πως θα την αναγνωρίσω ;
    από invader7 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-20, 03:40
  2. Αυτόματο Πότισμα αναπρογραμματισμός :
    από DimMani στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-17, 23:37
  3. [Παιχνιδομηχανή] Δίοδος σε PS4
    από toni31 στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-16, 18:00
  4. Αυτόματο ασφαλιστικό θερμοσίφωνα.
    από Gregpro στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-14, 16:00
  5. Βυθόμετρο Δίοδος
    από auto_mitch στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-13, 18:49
