Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 36
Θέμα: REACT AV 1300 V.2
    Το avatar του χρήστη Electron_Detector
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Καλησπέρα Σήφη , ευχαριστώ για την παρατήρηση , ρίξε μια ματιά τώρα στο σχέδιο . Αυτό εννοείς σωστή πολικότητα ?
    Σωστά το σχεδιάσες.
    Δοκίμασε με zener 5V / 0,5W γιατί όπως φαίνεται και στα Datasheets του CD2399GP ( https://datasheetspdf.com/pdf-file/6...ETC/CD2399GP/1 )
    η VCC που πηγαίνει στο pin 1 αυτού είναι 5V.
    Δες πως θα συμπεριφερθεί ο ενισχυτής κι επανέρχεσαι αν θέλεις για τ΄ αποτέλεσμα.
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Καλησπέρα Δημήτρη , θα προμηθευτώ με την πρώτη ευκαιρία δυο ζένερ 5 βολτ στη πολικότητα του παραπάνω σχεδίου , θα δοκιμάσω το κύκλωμα και θα σας ενημερώσω . Σκέπτομαι οι ζένερ να είναι λίγο πάνω από 0.5 w για μεγαλύτερη αντοχή στη ζητούμενη ένταση από τις βαθμίδες που τροφοδοτούν .
    Σας ευχαριστώ
    μιχαλης
    Mar 2016
    παιδιά αποκλειεται να εχει στο + ζενερ5volt... η ισχύ πανω της θα ηταν πανω απο ενα watt και στην αντισταση σχεδον 5 (ΠΈΝΤΕ) watt.(χωρις φορτίο)
    υπερβολικα μου φαίνονται!!
    για δειτε το λιγο
    επισης ποσα watt ηταν οι 2 αντιστασεις που έβγαλες?
    λογικο με τόση ζεστη να γινουν ψητες οι φλεβες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb73 : 09-05-23 στις 23:29
  5. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (11-05-23), FILMAN (10-05-23), klik (11-05-23)
  6. #15
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Μιχάλη αν μεγεθύνεις λίγο την πρώτη φωτογραφία θα δεις ότι και οι 2 αντιστάσεις είναι 0.5w . Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη απαίτηση φορτίου από τις βαθμίδες που τροφοδοτούν . Παράδειγμα , Το CD2399GP που τροφοδοτείται από το σημείο Α1 ζητά +5 v τάση . Θεωρώ πως οι ζένερ των 5 βολτ ακόμη και αν δεν είναι η σωστή τιμή , πειραματικά δεν θα προκαλέσουν ζημιά από υπέρταση . Όπως και να έχει μόλις τις προμηθευτώ θα σας ενημερώσω.
  7. #16
    Με +25V στο θετικό rail ΚΑΙ 82Ω αντίσταση ΚΑΙ 5V ζένερ, πάνω στην αντίσταση έχουμε ισχύ (25-5)^2 / 82 = 4.88W! Όσο ρεύμα και αν τραβάνε τα τροφοδοτούμενα κυκλώματα! Πώς γίνεται λοιπόν να είχε εκεί αντίσταση 0.5W;
    Αν θεωρήσουμε ότι η τάση των +25V είναι σωστή και ότι η αντίσταση (82Ω, 0.5W) είναι επίσης σωστή, τότε η ζένερ πρέπει να είναι τουλάχιστον 20V, που φαίνονται πολλά!
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (11-05-23), mikemtb73 (10-05-23)
  9. #17
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    μην το εχουμε κι απιθανο τα αναγραφομενα στη πλακετα στοιχεια να ειναι αλλα για αλλα εχει τυχει σε πολυ ακριβοτερα μηχανηματα.
  10. #18
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Φίλιππε , ο Μ/Σ δίνει στην έξοδο 2χ19 βολτ , μετά τη γέφυρα και τους 2 μεγάλους πυκνωτές εξομάλυνσης η τάση που φτάνει στα pin 3 είναι +25v και στα pin 1 και 6 είναι -25v , είναι δηλαδή ακριβώς η τάση που αναφέρεται στο Datasheet του TDA 7265 .
    Οι δυο αντιστάσεις (270 + 82 ωμ) είναι πράγματι ½ watt ,όμως θεωρώ πως το κύκλωμα καταπονείται στη συγκεκριμένη βαθμίδα (ζένερ+αντιστάσεις) διότι στα μέγιστα watt εξόδου του TDA οι βαθμίδες που τροφοδοτούν τα σημεία Α1+Α2 θα απαιτήσουν περισσότερα mA και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανεβάζει θερμοκρασία η αντίσταση , να αλλοιώνεται η τιμή της και να χτυπά την ζένερ .
  11. #19
    Λευτέρη,
    εδώ θα γράψω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο Φίλιππος.
    Δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία στο σκαρίφημα που σχεδίασες, εγώ αναφερόμουν σε zeners 5V σύμφωνα με τα σχηματικά που παρατηρούμε στις σελίδες 1 & 7 των Datasheets του TDA7265 ( https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25084/STMICROELECTRONICS/TDA7265.html ) όπως και τη σελ. 4 των Datasheets του CD2399CP ( https://datasheetspdf.com/pdf-file/6...ETC/CD2399GP/1 ).
    Είναι η συνδεσμολογία των zeners σύμφωνη με το σκαρίφημα που σχεδίασες, είσαι απόλυτα βέβαιος;
    Αν είναι έτσι τότε η τιμή τάσης είναι σίγουρα 20V και σαν ισχύ πρέπει να ΄ναι στο 1W.
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Δημήτρη θεωρώ ότι σωστά αποτύπωσα περιληπτικά το κατεστραμμένο κύκλωμα χωρίς να είμαι και 100% βέβαιος . Θα ξεκινήσω τις δοκιμές με χαμηλόβολτες ζένερ λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό (5) που αμυδρά φαίνεται στο τυπωμένο .Ταυτόχρονα θα μετρώ την απαίτηση σε mA του κυκλώματος (στην έξοδο των αντιστάσεων 270 + 82 ωμ) αυξάνοντας την ένταση του ήχου έως το μέγιστο . Ρίξτε μια ματιά και σε αυτά που αναφέρονται εδώ : https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=72385
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Ερώτηση για ενισχυτή REACT AV 1300 V.2
    από N1kos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-19, 11:39
  2. Technics SL 1300 MK2 Service Manual.
    από mariosinsuex στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-15, 14:27
  3. [Τελικός Ενισχυτής] προβλημα με KODA AV-1300
    από b-boy_steve στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-13, 11:09
  4. [HiFi] KODA AV 1300 version 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-13, 14:26
  5. [Τελικός Ενισχυτής] Επισκευή KODA AV-1300
    από petros32 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 20:52
