    Apr 2012
    Πάρος
    Προεπιλογή 32AV733G1 με τη μισή κάτω οθόνη γεμάτη κάθετες γραμμές
    Η τηλεόραση του τίτλου παρουσίαζει την συγκεκριμένη βλάβη (δες και συνημμένη εικόνα), υποψιάστηκα την TCON (LC320WXN-SCC1) αλλάχθηκε χωρίς να αλλάξει κάτι. Φαντάζομαι ότι είναι ζημιά panel; Έχετε κάποια άλλη ιδέα; Ευχαριστώ.
    Φίλε Γιάννη,
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι γεμάτη ΥΓΕΙΑ.
    Ανέβασε αν θέλεις photos της εικόνας με διάφορες πηγές εισόδου όπως σήμα RF κεραίας, DVD, PC.
    Είναι πολύ πιθανόν η οριζόντια αποκοπή της μισής εικόνας ν΄ οφείλεται στην αποκόλληση pads των
    flex καλωδίων που μεταφέρουν τ΄ οπτικό σήμα από την T-Con Board στον κρύσταλλο του panel.
    Καλημέρα Γιάννη. Νομίζω ο φίλος Δημήτρης έχει δίκιο. Πιθανό πρόβλημα στο αντίστοιχο flex ή/και κονέκτορα διασύνδεσης της T-CON με το πανελ.
    Apr 2012
    Πάρος
    Χρόνια πολλά σε όλους. Χρωστάω τις φωτό, μέχρι τότε...
    Στην TCON που αγόρασα είχε δικό της flex, έκανα όλους τους συνδυασμούς, χωρίς επιτυχία. Επίσης έχω καθαρίσει-ψεκάσει-κουνήσει τους connectors που συνδέει το flex (μεταξύ TCON-πάνελ), πάλι χωρίς βελτίωση. Σκέφτομαι να αποσυναρμολογήσω το πάνελ μπας και βρω κάτι σε προβληματική σύνδεση αλλά φοβάμαι ότι και να βρω κάτι δεν θα είναι επισκευάσιμο.
    η πλευρα που παει στο πανελ εχει το θεμα στο φλεξ και δεν φτιαχνεται καθως ειναι κολλημενο εκει
    Έτσι είναι φίλε Γιάννη όπως γράφουν όλοι οι αγαπητοί συνάδελφοι.
    Αλλά μία ακόμη ερώτηση :
    - είναι η T-Con Board που αγόρασες ταυτόσημη μ΄ εκείνη που φορούσε η TOSHIBA;
    Γιατί αν όλα τα στοιχεία της νέας ή τα περισσότερα όσον αφορά και τη version δεν
    συμφωνούν με τη παλαιά - πόσο μάλιστα που φέρει flex καλώδιο (α); ή τα πλεγμένα
    καλώδια που εκκινούν από τη T-Con Board και καταλήγουν στη Main Board; - μπορεί
    να μην συνεργάζεται με τη Main Board, αλλά κυρίως με το panel.
    Ανέβασε αν θέλεις ευκρινείς φωτογραφίες πάνω - κάτω όψης παλαιάς και νέας T-Con
    Board.
  1. [Τηλεόραση LG] Μαύρες κάθετες γραμμές σε panel LG
    από andyferraristi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-20, 20:25
  2. [Προβολέας] Κάθετες γραμμές σε InFocus 5700
    από AKHS στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-16, 19:17
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-15, 20:20
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-13, 12:33
  5. Sony KV-29C5D : Η μισή κάτω οθόνη σκοτεινή
    από A-tech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-12, 17:21
