Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
Θέμα: ELCON PCL/1
    Ναι, πολύ πιθανό! Ούτως ή άλλως εφόσον είναι παλιό μηχάνημα σίγουρα θα θέλει αλλαγή η μπαταρία!
    May 2021
    Chalkida
    αυτα δεν υπαρχει περιπτωση να τα βρω πουθενα στο εμποριο περα απο εξωτερικο ωστε να μν καθομαι να κανω αυτη τη διαδικασια....δεν το εχω ξανακανει και ψιλοφοβαμαι να το επιχειρησω
    Φίλε Γιάννη,
    μία θήκη μπαταρίας CR2032 θα βρεις σίγουρα στ΄ εμπόριο όπως και την εν λόγω μπαταρία κι είναι
    εύκολο να κολλήσεις ένα καλωδιάκι του + της μπαταρίας στο pin20 της 24pins βάση της SRAM : DS1213,
    κι ένα ακόμα του - της μπαταρίας στο pin16 αυτής της 24pins βάσης.
    Επί πλέον θα σου ΄λεγα να ξεκολλήσεις από τη PCB το κολλημένο με σιλικόνη εξάρτημα που ΄ναι δίπλα
    στον κρύσταλλο X1 (12,90. 2B 9816) που φαίνεται στη 1η από αριστερά photo του post σου #5 κι αποσπώντας
    το από το σασί να διαβάσεις τα στοιχεία του.
    Είναι ηλεκτρ/κός πυκνωτής ή συστοιχία μπαταριών 3V6 που τροφ/τεί την SRAM : DS1213, κι έχει μηδενιστεί μ΄
    αποτέλεσμα να μην τροφ/ται η μνήμη;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (16-11-22)
    Ві&#1
    Jun 2024
    Калініченко
    [QUOTE=Se7eNaKoS; 616598 [COLOR=#050505]] *½Π*½Π* Π *°Π*»Π*Ε½PORβ€β€Ε“Π*½Π*β€β€Ε“Π*Πβ€β€œ Π*[/COLOR] ; P½P°P»P°PΛβ€*Pβ€Ε'PΖ'P²P°P½P½P P΄P»P P²PEPORβ€β€Ε“P€Ε½P²P°P½PEΕ', P³P»PEP±PEP½PΖ' P€Pβ€β€Ε“P·P° P½P½P Pβ€E'P° Pβ€β€Ε“P½PΛβ€*P β€β€Ε“ PEEPEEPEEPPvβ€ž'PEE²'P* PEE·PEE°PEE½P*b€b€Ε“ PEE½PEE°PEE»PEE° P*Pb€*P *b€E'P*Z'PEE²PEE°PEE°PEE ½PEE½P* , P * PEEEPb€*P*b€b€Ε“ PEE²P*b€b€Ε“ PEE²PEEPb€'PEEPLΕ“PEEPLΕ“PEE½P*Z'P*b€ P* PP LΕ“ Rβ€β€Ε“PEE½P* Π*Π²€Ε'Π*€Π*Z'POPO΅P½R ,. POR€PYP±P»PPPPOP°, P· P PIPYRE½ R Rβ€E'PEPIP°Rβ€ Rβ€E'REE'RR PIP»Rβ€β€Ε“Rβ€ P½Rβ€E', PΓβ€Ε“PYP »R P³P°Rβ € P² Rβ€E'PYPORE½' , R‰PY POR€PIRβ€E'R P³PYPO PIR Rβ€E'P°P½P½Pβ€β€Ε“R… 2 Pβ€β€Ε“RR Pβ€*Rβ€β€Ε“P² PIPYPAP ΅P½ R€P°P;, PIPYP»PE P²Rβ€β€Ε“ P½ R€P΅P³RΖ'P»PE½Rβ€ P ΄Π PIRβ€β€Ε“ P·P½P°Rβ€'PPΠ½P½R P½P° ΠPPIR€Π° P½Pβ€β€Ε“, P½P°POR€PEPIP»P°P΄ POPYP²RΖ', P½P° POR€PEPIP» P°P', PIPYP »Ε P²Pβ€β€Ε“P½ P±PΠR€Π ΠΠΠPR€ΠΕ΄ΠΠΠΕ½ Rβ€ 'P°P Rβ€E'PEP½PΖ', P²Pβ€β€Ε“P½ P PIPEP΄P°Pβ€ P» Pβ€β€Ε“Rβ€'PEP»RE'P½PEPIPE P½P° P PπP±P΅ Pβ€E'P° Pβ€β€Ε“P½PΛβ€*Pβ€β€Ε“ P€Pβ€β€Ε“P·P½Pβ€β€Ε“ P½P°P»P°PΛβ€*Rβ€ E'RΖ'P²P°P½P½R , Rβ€E'PPPPOP΅ €€, PIPYP»PE P²P b€b€Ε“PEE½ PEE½PEE°P*€ PEEEPb€'P*Lb€*P*b€E'P*b€b€Ε“ P·PEE°PIR€PEEEPp€'PEE²PEE °PΕΈ *P²€ PEEPEEPEE°PΕΈ*Pβ€Ίb€*PEEPp€'PEE½P*Z', PΕΈ*P²€°PYP± P··PEE°PEE»PEEPp€'PΕΈ*Pβ€Ίb€*PΕΈPβ€’P*P²€ ΠΛ†PE RΠ²€β€ ΠΕΈ*Π²€β€ , ΠΕΈEEE²ΠΕΈ *Π²€ΠΛ†ΠΕΈ*€ΠΕΈEE° ΠΕΈ*Π²€'ΠΕΈEE°ΠΕΈ*Π²€ ΠΕΈ*²ΠΕΈ* ΠΕΈ* Π²€β€Ε“ ΠΕΈ*½ ΠΕΈ*°ΠΕΈ* »ΠŸΕΈ*°ΠŸΕΈ*ΠŸβ€ΊΠ²€*ПŸ*П²€Π Λ†ΠŸΕΈ* Z 'П*²ΠŸ*°ΠŸ*½ΠŸ*½ΠŸ* , П*² П*€ΠŸ*€ΠŸ*П*П*П*°ΠŸ *β€'Π*Π*β€β€Ε“ β€β€ Rβ€β€ PΓβ€Ε“PYP²P½Pβ€ β€Ε“P Pβ€Ε'PE½ P²Pβ€β€Ε“P΄PIR€PERβ€Ε'PIRE½!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Viktor249 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ] *½Π*½Π* Π *°Π*»Π*Ε½PORβ€β€Ε�Π*½Π*β€β€Ε�Π*Πβ€β�� Π* ; P½P°P»P°PΛβ€*Pβ€Ε'PΖ'P²P°P½P½P P΄P»P P²PEPORβ€β€Ε�P€Ε½P²P°P½PEΕ', P³P»PEP±PEP½PΖ' P€Pβ€β€Ε�P·P° P½P½P Pβ€E'P° Pβ€β€Ε�P½PΛβ€*P β€β€Ε� PEEPEEPEEPPvβ��'PEE²'P* PEE·PEE°PEE½P*b€b€Ε� PEE½PEE°PEE»PEE° P*Pb€*P *b€E'P*Z'PEE²PEE°PEE°PEE ½PEE½P* , P * PEEEPb€*P*b€b€Ε� PEE²P*b€b€Ε� PEE²PEEPb€'PEEPLΕ�PEEPLΕ�PEE½P*Z'P*b€ P* PP LΕ� Rβ€β€Ε�PEE½P* Π*Π²€Ε'Π*€Π*Z'POPO΅P½R ,. POR€PYP±P»PPPPOP°, P· P PIPYRE½ R Rβ€E'PEPIP°Rβ€ Rβ€E'REE'RR PIP»Rβ€β€Ε�Rβ€ P½Rβ€E', PΓβ€Ε�PYP »R P³P°Rβ € P² Rβ€E'PYPORE½' , R‰PY POR€PIRβ€E'R P³PYPO PIR Rβ€E'P°P½P½Pβ€β€Ε�R… 2 Pβ€β€Ε�RR Pβ€*Rβ€β€Ε�P² PIPYPAP ΅P½ R€P°P;, PIPYP»PE P²Rβ€β€Ε� P½ R€P΅P³RΖ'P»PE½Rβ€ P ΄Π PIRβ€β€Ε� P·P½P°Rβ€'PPΠ½P½R P½P° ΠPPIR€Π° P½Pβ€β€Ε�, P½P°POR€PEPIP»P°P΄ POPYP²RΖ', P½P° POR€PEPIP» P°P', PIPYP »Ε P²Pβ€β€Ε�P½ P±PΠR€Π ΠΠΠPR€ΠΕ΄ΠΠΠΕ½ Rβ€ 'P°P Rβ€E'PEP½PΖ', P²Pβ€β€Ε�P½ P PIPEP΄P°Pβ€ P» Pβ€β€Ε�Rβ€'PEP»RE'P½PEPIPE P½P° P PπP±P΅ Pβ€E'P° Pβ€β€Ε�P½PΛβ€*Pβ€β€Ε� P€Pβ€β€Ε�P·P½Pβ€β€Ε� P½P°P»P°PΛβ€*Rβ€ E'RΖ'P²P°P½P½R , Rβ€E'PPPPOP΅ €€, PIPYP»PE P²P b€b€Ε�PEE½ PEE½PEE°P*€ PEEEPb€'P*Lb€*P*b€E'P*b€b€Ε� P·PEE°PIR€PEEEPp€'PEE²PEE °PΕΈ *P²€ PEEPEEPEE°PΕΈ*Pβ�Ίb€*PEEPp€'PEE½P*Z', PΕΈ*P²€°PYP± P··PEE°PEE»PEEPp€'PΕΈ*Pβ�Ίb€*PΕΈPβ�’P*P²€ ΠΛ�PE RΠ²€β€ ΠΕΈ*Π²€β€ , ΠΕΈEEE²ΠΕΈ *Π²€ΠΛ�ΠΕΈ*€ΠΕΈEE° ΠΕΈ*Π²€'ΠΕΈEE°ΠΕΈ*Π²€ ΠΕΈ*²ΠΕΈ* ΠΕΈ* Π²€β€Ε� ΠΕΈ*½ ΠΕΈ*°ΠΕΈ* »Π�ΕΈ*°Π�ΕΈ*Π�β�ΊΠ²€*Π�ΕΈ*Π�²€Π Λ�Π�ΕΈ* Z 'Π�*²Π�*°Π�*½Π�*½Π�* , Π�*² Π�*€Π�*€Π�*Π�*Π�*Π�*°Π� *β€'Π*Π*β€β€Ε� β€β€ Rβ€β€ PΓβ€Ε�PYP²P½Pβ€ β€Ε�P Pβ€Ε'PE½ P²Pβ€β€Ε�P΄PIR€PERβ€Ε'PIRE½!!
    πωπω σε καταλαβαινω απολυτα, και εμεις το έχουμε παθει να γράφουμε ρωσικα και να βγαινουν κινέζικα σε ελληνικο φορουμ
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Airgeorge (03-07-24)
  8. #6
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έλα, παραπονιάρη, πάρε και τη μετάφραση:
    Καλησπέρα... Ταυτόχρονα, είναι ένας πάγκος εργασίας για την επίλυση αλουμινίου με μπλοκ / γερανό cim, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαερισμό, γλυβίνη και άλλα εργαλεία αυτοματισμού. Το μόνο πρόβλημα με το οποίο εκτίθεται ο πελάτης είναι ότι για 2 μήνες δερμάτινου χρόνου, εάν η ρυθμιζόμενη ενέργεια είναι σημαντική στην άκρη, εάν εφαρμοστεί η γλώσσα, η εφαρμογή του μπροστινού μέρους, η μεταφορά του αεροσκάφους στον εαυτό του και άλλα είδη εξοπλισμού, τώρα, εάν το μηχάνημα είναι στραβό, έτσι ώστε να στερηθεί, δαπανώνται όλα τα χρήματα, ως αποτέλεσμα της στέρησης του οχήματος!!
    yakshcho khtos shchos znaje, δώσε μου ευγένεια,
    Συνημμένο Αρχείο 49338
    Έχω καταστήσει δυνατή την τοποθέτηση άλλων φωτογραφιών και βίντεο, αλλά δεν μου έχω επιτρέψει*
    Όλα ξεκάθαρα τώρα, ε; Δε θα σου πάρει πολύ δερμάτινο χρόνο.
  9. #7
    Ві&#1
    Jun 2024
    Калініченко
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Se7eNaKoS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Доброго вечора команді... отже, є верстат для різання алюмінію з цим блоком/екраном, з якого ми надаємо налаштування для вимірювань, глибину різання та інші пов’язані налаштування, які він виконує як інструмент.. однак проблема, з якою стикається клієнт, полягає в тому, що протягом останніх 2 місяців кожен раз, коли він регулює деякі значення на екрані, наприклад мову, наприклад, коли він бере передню частину, він скидає лічильники на себе та інші різні налаштування, тепер, коли він нарешті закриває машину, щоб залишити її, втрачає всі налаштування, в результаті залишаючи її повністю відкритою!!
    якщо хтось щось знає, дайте мені знати,
    я намагався поставити інші фотографії та відео, але це не дозволило мені*
    Добрий вечір! Проблема, яку ви описуєте, може виникнути через розряджену батарею пристрою або помилку в програмному забезпеченні. Спочатку перевірте батарею та замініть її, якщо необхідно. Якщо проблема не зникає, можливо, потрібно оновити або відновити програмне забезпечення. Сподіваюся, я допоміг!
    __________________
    https://tradernew.pro/
