Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κώστας Κ. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν μπορείς και θέλεις να βοηθήσεις ευπρόσδεκτος. Το να ειρωνεύεσαι την άγνοια κάποιου που γι αυτό ζητάει βοήθεια, το λες και κακοήθεια....
    Αγαπητέ μου αν δεν γνωρίζεις ποια είναι η ρόδα του αυτοκινήτου πως θα σου δώσω το κλειδί να πας βόλτα...??Και πες μου πως να σου εξηγήσω ποια είναι η δίοδος και πως μετριέται που είναι το επόμενο στάδιο...?? πως να σου πω να μετρήσεις την γέφυρα για να δεις αν είναι καμένη ?? πως να σου πω να μετρήσεις τα 310 βολτ πάνω στους πυκνωτές...??πες με κακοήθη σου ζητώ συγνώμη , αλλά δεν συνεχίζω. Καλημέρα.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (10-11-22)
  3. #12
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    σωστος.στο κατω κατω ας καθησει λιγο να διαβασει θεωρια στα ηλεκτρονικα ο φιλος με την βλαβη.τα βασικα πριν μπλεξει με επικυνδινα ρευματα.πρεπει να ξερεις βασικα πραγματα και κανονες στα ηλεκρονικα ηλεκτρολογικα αλλιως πας γυρευοντας να βγαλεις εισητηριο χωρις επιστροφη.
  4. #13
    Αγαπητέ Κώστα,
    το να σου απαντήσει κάθε ένας Ηλεκτρονικός μηχανικός μέσα από το συγκεκριμένο forum δεν είναι κακοήθεια, είναι εύνοια και μάλιστα μεγάλη.
    Πρωτίστως όμως εκείνο που μας διέπει όλους μας δεν είναι η πρόσδοση γνώσεων και τεχνικών πληροφοριών, αλλά η ασφάλεια όλων των ερωτώντων
    που μάλιστα άπτεται του μέγιστου αγαθού της ύπαρξης μας, δηλαδή της ίδιας μας της ζωής και της ζωής του κοινωνικού μας περίγυρου.
    Τώρα όσον αφορά το τροφ/κό του αφυγραντήρα σου με βάση τη φωτογραφία που ανέβασες στο post #3, επίφοβα υλικά που χρήζουν αντικατ/σης είναι
    τ΄ ολοκληρωμένο με τα 7 pins (γράφει στη πάνω επιφάνειά του τον τύπο του που δεν είναι ευκρινής στη photo), όπως κι οι γρήγορες δίοδοι τύπου BY…
    κι οι κανονικές δίοδοι (αυτές μετρώνται με το ψηφιακό πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων) όπως και τα TRN΄s (ιδιαίτερα αυτό που είναι πάνω στη ψήκτρα)
    κι αυτά βέβαια μετρούνται με το πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων και στη θέση μέτρησης hfe γιατί εκτός του τύπου τους (NPN ή PNP) κι ότι δεν είναι
    βραχυκυκλωμένα θα πρέπει να συγκρίνεις και το μετρούμενο hfe τους, εάν είναι ταυτόσημο μ΄ αυτό που δίνεται στα Datasheets γι΄αυτά.
    Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεσαι υπάρχουν ηλεκτρονικοί όροι που πρέπει να γνωρίζεις για να προβείς στην επίμαχη επισκευή πέραν των εργαλείων κι οργάνων
    που πρέπει να διαθέτεις και σωστά σε κατευθύνουν οι συνάδελφοι ως προς τον τρόπο που πρέπει ν΄ ακολουθήσεις για να την επιτύχεις.
    Έπειτα καλό είναι ν΄ ανεβάσεις και μία φωτογραφία του κάτω μέρους της πλακέτας όπου πιθανόν να βρίσκονται εξαρτ/τα smd που ο έλεγχος κι η αντικατ/σή
    τους κάνουν πιο πολύπλοκη την όλη διαδ/σία.
    Δεν μπορούμε λοιπόν να σε κατευθύνουμε καλλίτερα από το να μας διευκρινήσεις αν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ελέγχους των υλικών (με τον αφυγραντήρα
    εκτός ρεύματος φυσικά) και μετά απ΄ αυτούς (τους ελέγχους) εφόσον βρεις το(α) κατεστρ/νο(α) υλικό(ά) να προβείς στην αντικατ/σή τους με ταυτόσημα καινουργή
    και με τοποθ/ση ταυτόσημη με τ΄ αντικαθιστάμενα φυσικά, (ισχύει για τις διόδους και τ΄ ολοκληρωμένο).
    Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές - που γράφεις ότι δεν μπορείς να τους μετρήσεις - χρήζουν κι αυτοί ελέγχου με καπασιτόμετρο κι ESR meter γιατί παρότι δεν φαίνονται
    «φουσκωμένοι» μπορεί να ΄χουν χάσει χωρητικότητα ή να ΄ναι βραχυκυκλωμένοι, αλλά αυτοί αλλάζονται και χωρίς μέτρηση (είναι σχετικά φθηνοί ως εξαρτ/τα).
    Προσοχή όμως στη επανατοποθέτηση των καινούργιων (οι οποίοι πρέπει να ΄ναι ταυτόσημοι σε χωρητ/τα και τάση ανοχής με τους παλαιούς), γιατί έχουν
    πολικότητα ( + & - ).
    Αν όλα τα παραπάνω σου προκαλούν πονοκέφαλο μπορείς να δώσεις τη πλακέτα σε κάποιο Ηλεκτρονικό Εργαστήριο για την επισκευή της κυρίως για την μετέπειτα
    ασφαλή δοκιμή της.
    Εφόσον όμως διαθέτεις εργαλεία κι απλά όργανα ηλεκτρονικών μετρήσεων με πολύ προσοχή κι ενημέρωση κι από εμάς κι από το Διαδίκτυο όσον αφορά την αναγνώριση
    υλικών και το σωστό έλεγχό τους μπορείς να δοκιμάσεις κι ίσως βρεις κι αποκαταστήσεις τη βλάβη.
    Θα πηγαίνεις ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ και θ΄ αναρτάς ότι υλικό αποκολλάς για μέτρηση.
    Να γνωρίζεις ότι κάποιες δίοδοι μπορεί να φαίνονται σωστές αλλά να πρέπει ν΄ αλλαχτούν (Fast Diodes), και τ΄ ολοκληρωμένο με τα 7 ποδαράκια δεν μετράται (παρά
    μόνο με παλμογράφο) οπότε αντικαθίσταται με ταυτόσημου τύπου, άλλωστε είναι κι αυτό φθηνό ανταλ/κό.
    Κώστας
    Apr 2011
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για την πλήρη εικόνα, που δείχνει ότι όντως δεν είναι απλός ο έλεγχος και ότι μπορεί να μην είναι καμένο κάποιο εξάρτημα αλλά απλά να μη λειτουργεί σωστά. Επίσης ευχαριστώ όλους όσους μου απάντησαν, ακόμη και αν το ύφος κάποιων απαντήσεων το θεώρησα απαξιωτικό. Αν όμως ήμουν ειδικός δε θα ζητούσα τη βοήθειά σας... Ας θεωρηθεί το θέμα λήξαν και σε ότι με αφορά ζητώ συγγνώμη. Τώρα στο θέμα μας. α)Δεν έχω καπασιτόμετρο, αλλά οι πυκνωτές θα αλλαχτούν. β)Τις διόδους τις μέτρησα αλλά θα πρέπει να ανατρέξω στους πίνακες να δω αν τηρούν τις προδιαγραφές ή έχουν πρόβλημα. γ) Οι παρεμβάσεις όμως που πρέπει να γίνουν είναι πολλές και απαιτούν πολλές κολλήσεις και σε μικρή κλίμακα, οπότε όντως θα πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιο εργαστήριο. Περιμένω να μου προτείνετε κάποιο. Και πάλι ευχαριστώ όλους.
  6. #15
    Εφόσον έκανες έλεγχο των διόδων (κάνε και μία σύγκριση με τα Datasheets τους), θα καταφέρεις πιστεύω ν΄ αλλάξεις κι όλους τους
    ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, γράψε το τύπο του power controller (ελεγκτή τάσης), που είναι τ΄ ολοκληρωμένο που σου ανέφερα στο
    post #13 και που πρέπει κι αυτό ν΄ αλλάξεις, για να βρεις ένα ταυτόσημο στ΄ εμπόριο, αλλά και για βοήθεια από το forum μήπως κι
    είναι δυσεύρετο για προτροπή αντιστοιχίας.
    Μην σε φοβίζουν οι κοντινές αποστάσεις των κολλήσεων στις πίστες.
    Μ΄ ένα καλό κολλητήρι 25W μύτης τύπου κατσαβιδιού και μία καλή αναρροφητική τρόμπα θα κάνεις τη δουλειά σου.
    Μέτρησε και τις αντιστάσεις να δεις βάσει των χρωμάτων τους αν διατηρούν τις κανονικές τους τιμές.
    Το καινούργιο ολοκληρωμένο όταν το πάρεις βάλε το καλλίτερα με βάση 2 X 4 pins για να μην το καταστρέψεις όταν το κολλάς χωρίς βάση.
    Apr 2010
    Βόλος
    D2H δίπλα στους πυκνωτές κάτω από το καλώδιο φαίνεται μαυρισμένη η πλακέτα από κάτω
  8. #17
    Κώστας
    Apr 2011
    ψάχνω και ίσως βρω ολόκληρη την πλακέτα , οπότε είμαι σε αναμονή. Θα ενημερώσω για την εξέλιξη.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κώστας Κ. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (15-11-22)
  10. #18
    Κατα πασα πιθανοτητα (εως σιγουρα) εχει καει το ολοκληρωμενο με τα 7 ποδαρακια και η ορθια αντισταση διπλα του..
    Μπορεις να τα αλλαξεις;
    Πλακετα ολοκληρη δεν θα βρεις αλλα δεν αξιζει κιολας να αλλαχτει για κατι τοσο απλο.
  11. #19
    Κώστας
    Apr 2011
    o.k. Θα το κάνω και θα σου πω.
  12. #20
    Κώστας
    Apr 2011
    Η αντίσταση καλή φαίνεται τη μέτρησα στα 8.4 έως 8.9 Ω Θα αλλάξω το ολοκληρωμένο και θα σου πω
  1. Αφυγραντήρας Meaco
    από gedpap στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-20, 11:09
  2. Νεκρός απορροφητήρας ELCO GEMINI
    από calico στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-19, 15:27
  3. Αφυγραντήρας, δεν σταματά.
    από Kostas.Cha στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-17, 22:25
  4. Αφυγραντήρας Juro Pro Oxygen 25L
    από arhs στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 23:40
  5. Πρόβλημα με αφυγραντήρας
    από chronis88 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 02:02
