Θέμα: LG 32LB75
    Φίλε Νίκο,
    αν και πέρασε 1/2 μήνας από τότε που ανέβασες το τελευταίο post σου κι
    ελπίζω να ΄χεις επισκευάσει το PSU της τηλεόρασής σου, οφείλω να σου
    απαντήσω αυτό που με ρωτάς στο 8ο post σου σχετικά με τη τιμή της αντίστασης.
    Από τη πλευρά που ΄χεις τραβήξει τη φωτογραφία αν και τα χρώματα είναι τελείως
    αλλοιωμένα φαίνεται ως 1ο χρώμα από αριστερά το κόκκινο (τιμή 2).
    Αν λοιπόν υποθέσουμε ή μπορείς ν΄ ανιχνεύσεις αν τ΄ επόμενο χρώμα - προς τα δεξιά κοιτώντας -
    είναι το μπλε (τιμή 6) και το τρίτο είναι τ΄ ασημί (πολλαπλασιαστής Χ0.01) τότε συμπεραίνεται ότι
    η τιμή της αντίστασης είναι 26 * 0,01 = 0.26Ω .
    Το 4ο χρώμα δείχνει την ανοχή της.
    Για περισσότερη πληροφόρησή σου από την ιστοσελίδα : https://www.mariosv.gr/radio-amateur/resistor-color-calculator.html
    μπορούμε ν΄ υπολογίσουμε τη τιμή κάθε αντίστασης 4 χρωμάτων.
    Αν μία αντίσταση φέρει 5 χρώματα τότε είναι ακριβείας και τα τρία πρώτα χρώματα δείχνουν την ακριβή
    τιμή της, το τέταρτο είναι ο πολλαπλασιαστής και το πέμπτο χρώμα είναι η αντοχή της.
    Στην ιστοσελίδα : http://anamorfosi.teicm.gr/paradotea/pps2_d_3_3/ikoniko_electric_circuits/askisi_1.1.html
    πάλι δίνονται τιμές με βάση τα χρώματα μίας αντίστασης.
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Φίλε Νίκο,
    Καλησπέρα Δημήτρη και σε ευχαριστώ που μπηκες στον κόπο να μου απαντήσεις.
    Σε ρώτησα για αυτήν την αντίσταση, επειδή τα χρώματα σίγουρα είναι αλλοιωμένα και δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη.
    Την τηλεόραση ακόμα δεν την επισκεύασα γιατί δεν βρήκα εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή την ασφαλειοαντίσταση 0.26Ω
    και την παρήγγειλα από το ebay το οποίο θα κάνει 3 μήνες για να ερθει.
    Και πάλι σε ευχαριστώ.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nikoskosm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (29-11-21)
  4. #13
    μιχαλης
    Mar 2016
    και δεν εβαζες 4 του μισου βαττ 1 ωμ παραλληλα? ακριβως θα έβγαινε!!!
    ειναι πολυ εκολο υλικό , άκου 2 μηνες για μια αντισταση και να την βαλεις και να την ξανακαψει για χψζ λογους(τους ιδιους που καηκε εξ αρχης)
  5. #14
    Νίκο,
    κάνε αυτό που γράφει ο φίλος Μιχάλης :
    4 Χ 1Ω / 0.5W σε παράλληλη σύνδεση.
    Είναι πολλοί οι 3 μήνες.
    Κάλεσε και 2103828748 (Κατ/μα πώλησης Ηλεκτρονικών εξαρτ/των : ΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΝΟΜΙΚΟΣ),
    μήπως την έχουν αυτή τη τιμή αντίστασης στα 2W κι αγοράζοντας μερικές, σου τις στείλουν μ΄ ΕΛ.ΤΑ. Courier.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (30-11-21)
  7. #15
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα Μιχάλη και σε ευχαριστώ για την απάντηση.
    Πώς θα τις χωρέσω 4 αντιστασεις 1Ω σε παράλληλη σύνδεση;
    Είναι όγκος για αυτήν την θέση.
    Εξαρχής κάηκε γιατί τα 2 τρανζίστορ που είναι δίπλα ήταν βραχυκυκλωμένα, τα οποία αλλάχτηκαν και έχω μείνει μόνο στην αντίσταση.
    Φιλικά,
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Νίκο,
    Δημήτρη να σου κάνω μια ερώτηση.
    Ζήτησα εδώ στη Θεσσαλονίκη την αντίσταση 0,26Ω / 0,5W
    και μου πρότειναν 0,27Ω.
    Να την πάρω; Θα υπάρξει πρόβλημα αν βάλω στη θέση της 0,26Ω την 0,27Ω;
    Φιλικά,
    μιχαλης
    Mar 2016
    να την παρεις αφοβα, ειναι που μικρή διαφορά
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (14-12-21)
  11. #18
    Νίκο,
    εγώ θ΄ απαντήσω με περισσότερο σκεπτικισμό στην ερώτηση που θέτεις, σε σχέση με το φίλο Μιχάλη,
    παρότι συμφωνώ μαζί του κατά 90%.
    Εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι η συγκεκριμένη αντίσταση (R151) είναι συνδεδεμένη ως προς GRD
    με τ΄ άκρο Source του SWITCH TRN Q151 όπου η τάση πόλωσης έχει υπολογιστεί στα .08 Volts όπως
    φαίνεται στο σχηματικό του τροφ/κού ( σελ. 6) που κατεβαίνει από το link που σου ΄χω παραθέσει στο post #7
    ( https://www.electronica-pt.com/esque...ematics-33116/ )
    οπότε σ΄ αυτή τη περίπτωση φαίνεται ότι πρέπει να ΄ναι οριακή και κρίσιμη η τιμή των 0.26Ω / 2W.
    ΠΡΟΣΟΧΗ : η αντίσταση είναι στα 2W κι όχι στα 0,5W όπως αναγράφεις στο post #16.
    Τώρα βέβαια όταν σου γράψαμε για τις 4 αντιστάσεις 1Ω συνδεδεμένες παράλληλα που ως αποτέλεσμα φαίρεται
    το 0,25Ω δεν θα έπαιζε ρόλο;
    Πιθανόν να ΄παιζε αλλά εμείς το θέσαμε ως πειραματισμό όταν ο χρόνος αναμονής της αντίστασης από το e-Bay
    ανέφερες ότι είναι 3 μήνες.
    Όσον αφορά την ισχύ στη παράλληλη σύνδεση των 4 αντιστάσεων 1Ω το ρεύμα διαμοιράζεται και στους 4 κλάδους
    εξ ίσου οπότε η κάθε αντίσταση μπορεί να ΄χει ανοχή ισχύος 2W : 4 = 0,5W (1ος κανόνας του Kirchhoff).
    Γι΄ αυτό που ρωτάς στο post #15 αν χωρούν 4 αντιστάσεις // στη θέση που βρισκόταν η R151 φυσικά και χωρούν
    όχι μόνον 4 αλλά 14 (αυτό είναι ΑΣΤΕΙΟ για το χειμώνα που μπαίνει σιγά σιγά).
    Κολλάς τ΄ άκρα όλων από τη μία πλευρά και τ΄ άκρα όλων πάλι από την άλλη πλευρά, τοποθετώντας τις τη μία επάνω
    στην άλλη και
    τις δύο κολλημένες σειρές στο PCB περνώντας τις στις 2 τρύπες που αντιστοιχούν στην R151.
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ να ΄χουμε, μ΄ ΥΓΕΙΑ.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (02-12-21)
  13. #19
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Νίκο,
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Με αυτά που μου έγραψες παραπάνω με προβληματισες και δεν ξέρω τι να κάνω.
    Ο φίλος Μιχάλης μου είπε να την πάρω άφοβα, είναι πολύ μικρή διαφορά (0,27Ω).
    Θα ήθελα να ενημερώσω ότι
    η συγκεκριμένη αντίσταση (R151) που είχε το τροφοδοτικό μου είναι 0,5W και οχι στα 2W όπως την έχει στο σχέδιο.
    Επίσης, αντίσταση
    0.26Ω όπως την έχει στο σχέδιο δεν μπόρεσα να βρω πουθενά, δεν υπάρχει.
    Και από το ebay που παρήγγειλα, βρήκα 0,24 και μετά πάει 0,27Ω.
    Το 0,26 δεν υπάρχει.
    Φιλικά,
    Νίκος.
  14. #20
    τελικά με αυτή την αντίσταση στα 260mΩ , τι έγινε, δε μας ειπες ποτέ....
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  1. [Τηλεόραση LG] lg 32lb75 δεν εχει εικονα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-13, 01:05
  2. [Τηλεόραση LG] 32LB75 Αναβάθμιση (firmware update)
    από kavouras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 21:32
