Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
    Επομένως ξεκινάς μετρώντας το Ζ101 το οποίο θα μπορούσε και από μόνο του αν είναι καμένο να σου καίει ασφάλεια και συνεχίζεις μετρώντας τις 4 διόδους ανόρθωσης D 101 D 102 D 103 και D104 και φυσικά τον πυκνωτή C106. Εγώ θα ξεκόλαγα το switching ολοκληρωμένο έτσι ώστε να μην γίνει αιτία εσφαλμένων μετρήσεων. Αν ελέγξεις όλα αυτά που σου έγραψα και είναι εντάξει τότε όταν τροφοδοτήσεις με τάση θα βρεις πάνω στον πυκνωτή C106 τα 310 βολτ DC. Κάνε αυτούς τους ελέγχους και μιλάμε ξανά. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ. Οταν θα γίνουν μετρήσεις υπό τάση θα πρέπει να γίνουν όλα με μεγάλη προσοχή. Αν δεν έχεις κάνει ξανά μετρήσεις με παρόμοιο κίνδυνο τότε να το αφήσεις και να το πας σε τεχνικό.
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Κατ΄αρχάς να πώ ένα μεγάλο ευχαρίστω για τον χρόνο και την καθοδήγηση!
    Μετρησα όλα τα παραπάνω στοιχεία αφού αποκόλλησα το ενα τουλαχιστον πόλο απο καθε στοιχείο απο την πλακέτα και τα αποτελέσματα ηταν ως εξής :
    Z101 Άπειρη αντίσταση (συνδεδεμένο στην πλακέτα δείχνει βραχυκυκλωμένο)
    R101 Άπειρη αντίσταση
    D101 Μηδενική αντίσταση
    D102 Μηδενική αντίσταση
    D103 Μηδενική αντίσταση
    D104 Μηδενική αντίσταση
    Για τον πυκνωτή C106 πως μπορω να βγάλω αξιόπιστα χωρις καπασιτόμετρο?
    Να προχωρήσω με την αντικατάσταση ολων των παραπάνω στοιχείων ή να ελεγξώ και κάτι άλλο πρώτα?
    Ευχαριστώ πολύ!!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Wired Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ!!!
    Οπότε οι τέσσερις δίοδοι τα έχουν κακαρώσει. Αφού έχεις ξεκολλήσει το ένα πόδι τους και έχεις μηδενική αντίσταση τότε είναι βραχυκυκλωμένες οι δίοδοι τις αλλάζεις και τις τέσσερις. Ο πυκνωτής θέλει καπασιτόμετρο ή θα τον αλλάξεις προληπτικά για να είσαι σίγουρος. Οταν αντικαταστήσεις τα τέσσερα διόδια που έχουν καεί τότε το Z101 θα δείχνει κι αυτό άπειρο συνδεδεμένο πάνω στην πλακέτα.
    Αν αλλάξεις τα 4 διόδια και προχωρήσεις στις μετρήσεις όπως σου έχω πει πιο πάνω τότε σύμφωνα με το σχέδιο που σου ανέβασα θα πρέπει να δεις με το πολύμετρο αν έχει βραχυκυκλώσει το MIP2E4D το οποίο θα μπορούσε να είναι το αρχικά υπεύθυνο για την βλάβη που έχεις. Οπως βλέπεις απ το σχέδιο συνδέεται κατευθείαν πάνω στα 310 βολτ οπότε μετράς το εξάρτημα με το πολύμετρο στην κλίμακα της αντίστασης για να δεις για βραχυκύκλωμα.Το σχέδιο που ανέβασα το βρήκα στο διαδίκτυο τελείως τυχαία, και μπορεί να διαφέρει από τη συνδεσμολογία του μηχανήματός σου σε κάποια σημεία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 05-03-21 στις 19:11
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, αν και δεν έχω καταλάβει πως ακριβώς πρέπει να μετρήσω το ολοκληρωμένο νομιζω πως πρέπει να είναι καλό, βρήκα σίγουρα καμμένη την αντισταση R154Screenshot_20210306-164059_Gallery.jpg για την οποια θέλω να μου πείτε την τιμή της. Είναι 0.47 ohms?
    Ναι 0.47Ωμ είναι και για να την έχει κάψει εκεί κοντά στο MIP πιθανόν να είναι καμμένο κι αυτό.Δεν βλέπω καθαρά σε ποιό πόδι του MIP συνδέεται. Βασικά το MΙP θα μετρηθεί με ένα πολύμετρο στην κλίμακα της αντίστασης για βραχυκύκλωμα στα πόδια του, πιθανόν να βρεις το πόδι 4 βραχυκυκλωμένο, οπότε θα χρειαστεί κι αυτό αντικατάσταση. Δεν μπορεί να μετρηθεί η λειτουργικότητά του. Δες τα πόδια του στη φωτογραφία που ανέβασα. Οπως καταλαβαίνεις από το σχέδιο όλο αυτό το εξάρτημα έχει στην πραγματικότητα τρία άκρα , οπότε δεν θα δυσκολευτείς να βγάλεις λίγα συμπεράσματα μετρώντας το.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 07-03-21 στις 03:55
  7. #17
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Καλησπέρα, μεγαλη βοήθεια το σχέδιο που μου έστειλες και ευχαριστώ...τα αποτελέσματα των μετρήσεων δείχνουν βραχυκύκλωμα μεταξύ 1.2.3.7.8 και άπειρη αντισταση μεταξύ 1 και 5 καθώς και μεταξύ 4 και 5 ενώ μεταξύ 1 και 4 1260 kohms.
    Ενώ σε σε continuity mode η ενδείξεις είναι μεταξύ 5 και όλων των άλλων εκτός του 4 540, μεταξύ 5 και 4 άπειρο. Και μεταξύ 4 με ολλα 540 εκτός του 5 που είναι άπειρο οπως ειπα.
    Αν λοιπόν καταλαβαίνω καλά μάλλον είναι οκ το IC, εκτός αν θα πρέπει να βρω κάποια τιμή αντίστασης μεταξύ όλων με το 5 που οπως είπα φαίνεται άπειρο!
  8. #18
    Ναι όντως μοιάζουν καλές οι μετρήσεις , οπότε θα έκανα το σταυρό μου και θα του έβαζα τροφοδοσία. Η ασφάλεια η μαμά πόσα αμπέρ ήτανε.....??Υποθέτω ότι όσα έχουμε πει πιο πριν έχουν τελειώσει, και πλέον έχουμε την DC 310v περίπου που χρειαζόμαστε......ή πήγες κατευθείαν σε μετρήσεις στο ολοκληρωμένο...???.
  9. #19
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Η μαμά ασφαλεια λέει Τ5ΑΗ220V P οπότε 5 ampere, δυστυχώς θα πρέπει να περιμένω να βρω καποιο καταστημα ανοιχτό για να πάρω τα στοιχεία που πρέπει να αντικαταστήσω.
    4 διόδους ανόρθωσης
    Ασφάλεια τροφοδοσίας
    Αντίσταση R154 0.47ohms
    Πυκνωτής C155 47J 2KV (που είχε κομμένο άκρο)
    Θεωρείς πως πρέπει να αλλάξω και τον μεγάλο πυκνωτή C106?
    Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ για την βημα-βημα καθοδήγηση και την υπομονή!
    Το εκτιμώ ιδιαίτερα!
  10. #20
    Κατ αρχήν για την πρώτη σου δοκιμή θα βάλεις μία ασφάλεια 1,6Α και όταν όλα πάνε καλά μετά βάζεις την 5Α για να μείνει μόνιμα. Η αντίσταση η 0.47 καλό είναι να αγοράσεις ασφαλειοαντίσταση κι όχι κανονική για μεγαλύτερη προστασία.Τον C106 φυσικά θα τον αντκαταστήσεις διότι μπορεί να είναι ΄΄ ξερός΄΄ μέσα του οπότε αν δεν γίνει εξομάλυνση της τάσης τότε πάλι φτου κι απ την αρχή. Αντε με το καλό και να μας πεις αν πήγαν όλα καλά.
  1. Home Cinema 5.1
    από age80 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-18, 12:21
  2. [Home Cinema] buzzing παλμοτροφοδοτικου home cinema μετα την επισκευη του. (philips hts3377)
    από jimacid στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 12:11
  3. [Home Cinema] το home cinema τρελάθηκε
    από dextergsxr στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 10:48
  4. [Home Cinema] ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΣΕ HOME CINEMA
    από redpower στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 21:16
  5. THOMSON DPL570HT HOME CINEMA
    από bgin στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-11, 08:29
