    Το avatar του χρήστη pliktras
    Christos
    Sep 2008
    Φίλε μου καλησπέρα.Συγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά αυτός δεν είναι πίνακας για 2020.Φώναξε άμεσα ένα ηλεκτρολόγο σωστό και όχι απατεώνα, που θα ανοίξει ένα βιντεάκι στο youtube για να σου κάνει σύνδεση, απο αυτούς τους όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω(δεν αναφέρομαι φυσικά σε αυτόν που σου έκανε τις δουλειές, απλά ως φαινόμενο παρατηρείται συχνά τελευταία.....Μου είπε πελατης τις προάλλες ότι ήρθε "ηλεκτρολόγος" να του κάνει δουλειά στον πίνακα και κοίταγε βιντεάκι στο youtube) .Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τα οικονομικά σου αλλά είναι θέμα ασφάλειας. Απο εκεί και πέρα, φοβάμαι αυτό που μπορεί να δω πισω απο το καπάκι του πίνακα.
    ΥΓ. Αυτό που δείχνεις στο κάτω βέλος δεν ειναι γενικός διακόπτης ούτε γενική ασφάλεια ούτε κάτι τέτοιο. Είναι ρελέ διαρροής κοινώς.
    Γιάννης K.
    pliktras: Φοβερός τυπος. Μου έκανε 4 πιστοποιητικά ανανεωση πριν 4 χρόνια. Ο παραγιος έκανε ολη τη δουλειά εννοείται..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hitech444 : 01-12-20 στις 18:42
    Γιάννης K.
    Με τη 10Α έπεφτε μονο η ασφαλεια. Με την 20Α πέφτει ο ρελες διαρροής.
    o τύπος του είναι SIEMENS SFJ 5SV1 071 για τον οποιο βρηκα αυτό στο αδελφό site:
    https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=94857
    Mήπως πρέπει να τον αλλάξω τελικά; Επίσης Θα ανοίξω το φουρνάκι απο κάτω γιατι αν και καινούργιο σκέφτομαι μήπως έχουν φύγει κάποια λίπη απο κάτω...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hitech444 : 01-12-20 στις 19:03
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hitech444 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άκου αυτό το "σενάριο" που ίσως σε βοηθήσει να καταλάβεις και να σε βάλει σε σκέψεις (ότι πιθανότατα δεν φταίει το φουρνάκι ).
    1) Λες αρχικά είχε 10Α και έπεφτε το αυτοματάκι ασφάλεια (των 10 αμπερ που ασφαλίζει 1,5 άρι καλώδιο στις γραμμές ) . Στην συνέχεια σου απάντησαν ότι μπορεί και από παλαιότητα στο αυτοματάκι (των 10 αμπέρ) + ( μπορεί όντως από παλαιότητα , μπορεί και όχι , π.χ. φθορές στα καλώδια , κάνουν βραχυκύκλωμα και καλώς πέφτει η ασφάλεια 10 Α )
    2) Βάζοντας 20Α αυτοματάκι σε καλώδια 1,5 άρια (ή 2,5 άρια από όσο κατάλαβα ή μπερδεύτηκα κιόλας από τον ηλεκτρολόγο) όπως και να το κάνουμε τα 2,5 άρια ασφαλίζονται με 16Α ασφάλεια .
    3) τα 20 Α ασφαλίζουν καλώδια 4 άρια
    4) Θεωρώ ότι είχες για ένα διάστημα στις πριζες με 2,5 άρι καλώδια και 20Α αυτοματάκι (που είναι τραγικό γιατί έπρεπε μαξ 16Α)
    5) εαν βάλουμε το "σενάριο " ότι στις όποιες γραμμές και πριζες που προέρχονται από την 20Α αυτοματάκι και καλώδιο 2,5 αρι . Έβαλες ταυτόχρονα το νέο φουρνάκι και ας πούμε ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ 2,5Kw τότε μαζί με το φουρνάκι 1,8 kw = 4,3kw (δηλαδή όσο ένα θεροσίφωνο που το θερμοσίφωνο ασφαλίζεται με 4 άρι καλώδιο και 20Α ασφάλεια )
    6) Yes my friend , αλλά εδώ έχεις 4,3kw καταναλώσεις σε π.χ. 2 πριζες (φουρνάκι + θερμαντικό σώμα στην ίδια γραμμή) με 2,5 άρια καλώδια που προστατεύονται από τι ? (μαξ είπαμε τα 16 Α για τα 2,5 αρια καλώδια )
    7) Έβαλες 20 Α ? το πιθανότερο είναι να ξανακάψεις τα 2,5 αρια καλώδια . (μονώσεις αγωγών στα καλώδια ) βραχυκύκλωμα και πτώση (πάλι καλά που έπεσε η 20Α?) ενώ μαξ έπρεπε 16Α.
    Πριν είχες βραχυκύκλωμα και όσο ψήνονται τα καλώδια φτάνουμε και σε διαρροή και να τα μας που πέφτει τώρα το ρελέ (το ρελέ αντιλαμβάνεται διαρροές ) σε βραχυκύκλωμα θα πέσουν οι ασφάλειες.
    9) Το συμπέρασμα το υποθέτω έντονα με την δήλωση ότι όταν ανάβεις ξεχωριστά τις αντιστάσεις στο φουρνάκι δεν πέφτει η ασφάλεια ) αλλά μαζί πάνω κάτω αντίσταση = περισσότερο φορτίο + κάποιες άλλες καταναλώσεις στην ίδια γραμμή + ταλαιπωρημένα καλώδια + διαρροή στις γραμμές = τσούφ το ρελεδάααακι μαααας .
    10) Και μόνο που έκανες παραβίαση κανόνων προστασίας με την αντίστοιχη ασφάλεια στις γραμμές , οφείλεις να φέρεις τον ηλεκτρολόγο και να του πεις τι έκανες για να μπορέσει να κάνει ο ηλεκτρολόγος τις απαραίτητες ενέργειες.
    Αν αμφιβάλεις το φουρνάκι είναι ελαφρύ , δοκίμασε το σε άλλη εγκατάσταση (π.χ. φίλος γείτονας ) και είναι το πιο απλό και ασφαλές πείραμα που μπορείς να κάνεις .
    Εαν δουλέψει απροβλημάτιστα το φουρνάκι στον γείτονα (που έχει και εκείνος ρελέ προστασίας) .
    Τότε θα βγάλεις συμπέρασμα ότι δεν φταίει ούτε το φουρνάκι μας , ούτε το ρελεδάαααακι μαααααας . Και ζήσαμε εμείς καλάααααα και αυτοί καλύυυυυτερα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-12-20 στις 22:45
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (02-12-20), hitech444 (04-12-20)
  1. [United] Φουρνάκι United - Θερμαστάτης
    από Karny στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-16, 21:33
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-16, 10:49
  3. [Indesit] Πλυντηριο Idndesit 14 ετών ρίχνει το γενικό
    από Άσχετη στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-15, 20:20
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 13:41
  5. [Κλιματιστικό] Γενικά για ολα τα κλιματιστικα
    από dimitrisdimas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-14, 19:32
