    Μάλιστα , δηλαδή τον αντιπαρασιτικό πυκνωτή εντός του πλυντηρίου (που πιθ νόμισαν ότι έφταιγε)
    Αλλά περισσότερο η δήλωση αυτή παρακάτω δεν έχει να κάνει με την συσκευή.
    Όταν το πληντύριο ρίξει το ρελέ και το σηκώσω δουλεύει κανονικα χωρίς να δημιουργεί αλλο θεμα.
    Από την άλλη θα έπρεπε να γίνει εξέταση όλων των γραμμών (όχι με απλό πολύμετρο αλλά κάτι που μοιάζει με "εξωγήινη " τεχνολογία ) π.χ.?
    https://www.youtube.com/watch?v=_0QfO1_KFAk
    Να μην υποθέσουμε και την περίπτωση η συσκευή να βρίσκεται εντός μπάνιου με σχετικά αυξημένη υγρασία ? (που λογικά απαγορεύεται)
    Φώναξε άλλον ηλεκτρολόγο και πες του όλα τα συμβάντα , και να του επιβάλεις να μετρήσει την εγκατάσταση και τις γραμμές εμπράγματα . Άσε τι λέει ο ιδιοκτήτης
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Nov 2020
    ΛΗΜΝΟΣ
    Η συσκευή βρίσκεται εκτός μπάνιου. Δεν υπαρχει κατι λαθος στη θεση της ή στη χρήση της.
    Με άλλα λόγια πιστευετε ότι είναι θέμα εγκατάστασης?
    Άρα αποκλείεται η δυσλειτουργία του πλυντηρίου και το προβλημα εντοπιζεται στο σπίτι?
    Ισως στο ρελέ?
    Και γιατι υπάρχει πρόβλημα μονο οταν το πληντυριο ειναι στην πρίζα?
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dimtsio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο ηλεκτρολόγος του πλυντηρίου δεν μέτρησε τίποτα ποτέ από όσο μπορώ να καταλάβω σαν μη γνωστης ηλεκτρολογικών
    Άλλαξε το εξάρτημα
    Αλλαξε τον πυκνωτή και δεν έλεγξε την αντίσταση ή το μοτέρ για διαρροή?? Kαι είναι πανεύκολο με ένα πολύμετρο! Αν δεν ελέγχθηκαν υποψιάζομαι την αντίσταση ύστερα και από κριτικές που διάβασα στο σκρουτζ για το συγκεκριμένο μοντέλο
    Τι να πω...?? Στην ύστατη θα παρακαλούσα τον γείτονα να δοκιμάσω το δικό του πλυντήριο με μια μπαλαντέζα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 22-11-20 στις 16:33
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Nov 2020
    ΛΗΜΝΟΣ
    Καλησπέρα, τελικά αλλάξαμε το ρελέ, και προς το παρόν όλα καλά. Τώρα λειτουργεί και το ON/OFF του πλυντηρίου. Θα δούμε πώς θα πάει.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dimtsio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (24-11-20)
    Φίλε Δημήτρη,
    για να βρεις λύση στο πρόβλημά σου δύο είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνεις :
    - καλείς πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ο οποίος με το κατάλληλο όργανο θα μετρήσει
    όλη την ηλεκτρολογική εγκατ/ση του σπιτιού που ενοικίασες για πιθανές διαρροές
    ακόμη και στατικού ρεύματος και θα σου δώσει έγγραφο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας
    της ελεγμένης απ΄ αυτόν εγκατ/σης,
    - καλείς κατόπιν τα κεντρικά γραφεία του Κωτσόβολου, τμήμα εξυπ/σης πελατών, μιλάς για το
    πρόβλημα που σου δημιουργεί το πλυντήριο σου, δίνοντας σειριακό αριθμό συσκευής κι ημερ/νία
    αγοράς, αναφέροντάς τους και τις άκαρπες προσπάθειες επισκευής του από τον εξουσιοδοτημένο
    τεχνικό τους, και ζητάς την αντικατ/σή του με καινουργές εφόσον συνεχίζει να βρίσκεται εντός
    εγγυήσεως, ή
    την αντικατ/σή του μ΄ άλλο γι΄ όσο χρόνο απαιτήσει η επισκευή του δικού σου στ΄ εργαστήρια της
    εταιρείας όπου επιβάλλεται να μεταφερθεί.
    Δημήτρη,
    με συγχωρείς αλλά γράφαμε συγχρόνως και δεν πρόλαβα να διαβάσω το προτελευταίο post σου
    στο thread όπου αναφέρεις ότι βρέθηκε λύση αλλάζοντας το ρελέ διαφυγής, πράγμα τ΄ οποίο
    εύχομαι να δώσει κι οριστική λύση στο θέμα που σου ανέκυψε.
    Όμως κι ή σειρά ενεργειών που έγραψα στο δικό μου παραπάνω #17 post πιστεύω ότι θα σου
    φανούν χρήσιμες γι΄ οιονδήποτε θέμα σου προκύψει στο μέλλον - πράγμα τ΄ οποίο απεύχομαι φυσικά -
    σ΄ οιανδήποτε αγορά ηλεκτρικής συσκευής απ΄ οιονδήποτε κατ/μα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (24-11-20)
  9. #7
    O ηλεκτρολογος θα επρεπε με οργανο να επιβεβαιώσει τη σωστη λειτουργια του δδε (ρελε). Το οργανο προκαλει σταδιακα αυξανομενη διαρροη κ βλεπεις ποτε θα αποκοψει το δδε (λιγο πριν τα 30mA).
    Κατοπιν με συνδεδεμένο πλυντήριο ξανα την ιδια μετρηση ωστε πιθανα να φανει η επιβάρυνση που προκαλεί το πλυντήριο.
    Κατοπιν αντιστροφή του φις του πλυντηριου και ξανα μετρηση.
    Ετσι θα ξερεις αν το δδε ειναι οκ και ισως βγουν καποια συμπερασματα για το πλυντήριο.
    Για τον πωλητη τα συμπεράσματα ειναι γνωστα εδω κ χρονια
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (22-11-20)
  1. [Brandt] Ρίχνει τον ρελέ διαφυγής το πλυντήριο ρούχων.
    από Κωνσταντίνος_Shuen στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-20, 00:02
  2. [Whirlpool] Το whirpool μου ρίχνει το ρελέ
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 15:41
  3. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 21:28
  4. [Άλλη] ariston ρίχνει το ρελέ
    από PALIARMOTHS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 09:05
  5. Fourlis fw430 πληντύριο ρούχων σχηματικό
    από agis68 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-14, 07:55
