    Μετράω ομομετρικα ένα ένα led???
    Και αν είναι καμένο το αφαιρούμε και το βραχυκύκλωνω ή αλλάζω όλο το strip????
    Στάλθηκε από το Mi A1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Με τη λιγοστή εμπειρία που διαθέτω, θα σου έλεγα να αλλάξεις όλα τα strips για να έχεις αξιοπιστία στην επισκευή σου ...
    Από που να αγοράσω;; AliExpress η ebay;;;;
    Το led tester θα μπορούσε να τεσταρει όλο τον φωτισμό;;
    μπορεις να δεις ολες τις λεντομπαερες αν δουλευουν με το τεστερ ,απο την αλλη αν ανοιξεις το πανελ βαλεις το πολυμετρο στην θεση μετρησης μ για διοδους και ψαχνεις ενα ενα τα λεντ
    το θεμα ειναι αν ξερεις και μπορεις να λυσεις το πανελ
    αν οχι πας στο σερβις η στον ηλεκτρονικο που πηγες για επισκευη
    Γνωρίζω από αυτά αλλά δεν έχω ξανανοίξει πάνελ .
    Απλώς είχα την απορία με το led tester τι κάνει.
    Άρα θα ανάψει όλα τα led με την μια και αν κάποιο είναι χαλασμένο δεν θα ανάβει. Εκτός αν είναι βραχυκλωμενο όλο η σειρά.
    Σωστά;;;
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johann Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστά;;;
    Kαλησπερα
    τι να τα κανεις τα ledtester αν δεν εισαι επαγγελματιας φιλε μου
    η tv σου εχει 3 λεντομπαρες απο 7 led η καθε μια αν θυμαμε καλα
    με το πολυμετρο ανετα μπορεις να βρεις το καμενο-να
    με το πολυμετρο στην διοδο αναβουν κιολας τα led
    δεν βραχυκυκλωνουμε το καμενο το αλλαζουμε με ΑΚΡΙΒΩΣ ιδιο
    το led πρεπει να πατηση σωστα πανω στην πλακετα για να ψυχετε σωστα
    για σωστο κολημα θελει αναλογο preheater και οχι κολλητηρι.
    θελει εξοπλισμο για να επισκευασεις σωστα μια λεντομπαρα και να εχει αξιοπιστια
    ολα τα led πρεπει να αλλαχτουν κανονικα
    ακομη και στους φακους διαχυσης θελει προσοχη και κολπο για να τους βαλεις σωστα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 24-02-19 στις 19:51
  7. #17
    Φίλε Johann,
    από την ιστοσελίδα : https://www.electronica-pt.com/esque...345/κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το σχηματικό του PSU : EAX64905001(2.4) REV1.0 που μάλλον μοιάζει πολύ με το δικό σου
    EAX64905001(2.7) REV3.0 της LG 32LN549C.
    Έλεγξε με καπασιτόμετρο το ηλεκτρ/κό πυκνωτή C801 (68 μF / 160V) κι αν δεν διαθέτεις καπασιτόμετρο άλλαξέ τον.
    Η τάση που πρέπει να μετράς μεταξύ των των άκρων LED+ & LED- πρέπει να ξεκινά από 120V D.C. κι εφόσον έχεις
    καμμένα LED΄s στα LED strips πρέπει να πέφτει σταδιακά και να μηδενίζει.
    Έτσι διαπιστώνεις τη καλή λειτουργία του PSU, και μετά προβαίνεις στην αντικατάσταση των LED strips που αναφέρουν
    οι συνάδελφοι, εργασία αρκετά επίπονη που αν δεν διαθέτεις σχετική εμπειρία κι επιθυμείς να δοκιμάσεις απαιτεί χειρουργικές
    κινήσεις για να μην κόψεις τα flex cables και να μην σπάσεις τον κρύσταλλο του panel.
    Δείξε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή κι επιμέλεια σ΄ ότι κι αν κάνεις.
  8. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    @Vagelis@ (29-03-19), johann (25-02-19), xani (25-02-19)
  9. #18
    μιχαλης
    Mar 2016
    Τελικα εφταιγαν τα Led??
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  10. #19
    Ναι το ξέρω
    Jan 2011
    Athens
    Καλησπέρα, έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με τον φίλο στο πρώτο μήνυμα. Με την διαφορά ότι εμένα αν μείνει στο ρεύμα για 1 λεπτο ο φωτισμός θα ανάψει για κλάσματα του δευτερολέπτου και θα ξανά σβήσει. Αυτό επαναλαμβάνεται ανά 2-3 δευτερόλεπτα. Μπορώ να υποθέσω ότι τα led δεν είναι καμένα αφού ανάβουν για κλάσματα δευτερολέπτου; Έλεγξα και όλους του πυκνωτές χωρίς να υπάρχει κανένας προβληματικός. Επίσης έλεγξα τα mosfet και γύρω εξαρτήματα από το led driver. Να αλλάξω το led driver; Είναι το μόνο που έμεινε πιστεύω
    Ευχαριστώ
  11. #20
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Λάθος υπόθεση... Υπάρχει κάποιο ή κάποια led με προβλημα και σου κανει αυτο το συμπτωμα. Αλλαγή μπάρες led χρειάζεται.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeSindos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (27-09-20)
  1. [Οθόνη Samsung] προβλημα με τον φωτισμο
    από jeck στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-15, 19:13
  2. [Οθόνη Acer] acer lcd al1917a δεν εχει φωτισμο
    από qazwsx στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-14, 22:58
  3. [Samsung] Προβλημα με φωτισμο σε Samsung
    από tasos94 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-13, 23:54
  4. [Οθόνη Samsung] 731bf samsung LCD monitor ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟ/ΕΙΚΟΝΑ
    από xifis στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-12, 01:21
  5. Προβλημα με μονιτορ samung στο φωτισμο
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-11, 23:46
