    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Το πρόβλημα είναι ότι παρότι οι θερμοσίφωνες μπορούν να δουλέψουν και οριζόντια και κάθετα αν τοποθετηθούν οριζόντια με την βάση στον τοίχο τότε η έξοδος του ζεστού νερού είναι στο ίδιο επίπεδο με το κρύο. Οριζόντια είναι για κάνα πατάρι που η βάση είναι κάτω και όχι στο πλάι. Αν δούμε σε τομή τον θερμοσίφωνα θα το καταλάβουμε. Νομίζω ότι για τέτοια θέση είναι συγκεκριμένοι θερμοσίφωνες και όχι όλοι.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, είναι τοίχου και όχι παταριού (προσέξτε τη θέση των σωλήνων σε σχέση με τα στηρίγματα). Οι συνδέσεις μέσα-έξω είναι σωστές.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Πιστεύω έχει κάνει λάθος στην σύνδεση και αντί να εκμεταλλεύεται το δοχείο ζεστό νερό χρήσης εκμεταλλεύεται του εναλλάκτη.
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Στο πρώτο post έγραψα ότι άνοιξα το καζάνι και επιβεβαίωσα τις συνδέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθους. Τεσπα, σε λίγες μέρες θα πάει στα τσακίδια. Είμαι πλέον σίγουρος ότι όλοι οι οριζόντιοι τοίχου έχουν παρόμοιο θέμα. Αυτός ξεφλουδίζει κιόλας εσωτερικά, οπότε ένας λόγος παραπάνω να φύγει από τη μέση.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορεί να σκέφτομαι λάθος , είναι τοίχου αλλά θα έπρεπε να είναι κάθετος , βλέποντας την εγκοπή της βάσης που ακουμπά πάνω στο μαύρο πλακάκι , για μένα είναι κάπως ανορθόδοξο (υποτίθεται θέλεις να βάλεις βίδα στερέωσης και εκεί ) και λογικά θα γλιστρήσει η βίδα , επομένως για να ταιριάζει η σιγουριά στις βίδες στήριξης πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα με το γκρι καπάκι της αντίστασης εντελώς κάτω (τέτοιο έχω σχεδόν ίδιο που είναι κάθετο και οι σωλήνες βγαίνουν από το πλάι και ας είναι κάθετος ).
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (20-11-18)
  7. #16
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Πολύ πιθανό να έχεις δίκιο, ούτε που μου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να είναι κάθετος (λόγω των σωλήνων στο πλάι). Γι'αυτό είδα μέσα στο καζάνι την εξαγωγή του ζεστού να είναι τέρμα στην άκρη αριστερά. Μάλλον είναι όντως κάθετος και τον μπέρδεψε ο υδραυλικός για οριζόντιο. Λύθηκε το μυστήριο.
  8. #17
    Έγραψες, υποκλίνομαι!
  9. #18
    Jan 2005
    Σίγουρα κάθετος;
    Εγώ, κρίνοντας από την εγκοπή που λες, νομίζω ότι είναι φτιαγμένος για οριζόντιος αλλά αντεστραμμένος σε σχέση με την τωρινή του θέση ώστε η εγκοπή να κοιτάει προς τα κάτω, αντίστροφα δηλαδή από τώρα που κοιτάει προς τα πάνω.
    Ενώ αν μπει κάθετα η εγκοπή θα κοιτάει οριζόντια->εύκολα γλιστράει η βίδα ή το στήριγμα.
    (τι πήγες και παρατήρησες(!!!)...είσαι άρρωστος, χρειάζεσαι επειγόντως διακοπές )
    Ορίστε, στον έφτιαξα : (κάνε ένα μπανάκι και θα δεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 21-11-18 στις 16:44
    You only live twice.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Thirio (01-01-19)
  11. #19
    Σπύρος
    Nov 2016
    κερκυρα
    Πριν τον πετάξεις βγάλε μια φωτό το εσωτερικό του
  12. #20
    Σπύρος
    Nov 2016
    κερκυρα
    Δεν ισχύει αυτό.
    Γιατί δεν ισχύει?
  1. [Τηλεόραση LG] Τ/Χ LG Περίεργο(;) Πρόβλημα
    από nyannaco στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-18, 18:02
  2. Πρόβλημα με θερμοσίφωνα
    από Spiros2158 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-17, 19:58
  3. [Κλιματιστικό] Κλιματιστικό Περίεργο Πρόβλημα
    από akapal στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-16, 16:41
  4. Πρόβλημα με Ηλιακό Θερμοσίφωνα
    από korado στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-15, 23:05
  5. Πρόταση για απορροφητήρα τοίχου?
    από nikosi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-14, 13:22
