Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34
Threaded View
    Θοδωρής
    Aug 2010
    Προεπιλογή Προβλημα με τη θερμοκρασία της συντήρησης
    Καλημέρα σε όλους.
    Το πρόβλημα με λίγα λόγια είναι ότι ενώ η κατάψυξη λειτουργεί καλά, η συντήρηση δεν κατεβαίνει στους 4 βαθμούς αλλά παραμένει στους 7-8 βαθμούς.
    Το ψυγείο ειναι μάρκας SIEMENS και το μοντέλο είναι KG44U190IE\01 έχει κάτω την κατάψυξη και πάνω τη συντήρηση.
    Ιστορικό:
    Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικά χρόνια (8 περίπου) όταν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών καυσώνων άρχισε να μην κατεβάζει εύκολα τη θερμοκρασία στους 4 βαθμούς, όταν το γεμίζαμε με ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Όταν περνούσε η περίοδος αυτή, ξανα άρχιζε να λειτουργεί κανονικά. Ε δεν πειράζει είπαμε, ψυγείο μας είναι, θα το αγαπήσουμε με τα ελαττώματά του. Αυτό το καλοκαίρι όμως η θερμοκρασία παραμένει στους 7-8 βαθμούς χωρίς να μπορεί να την κατεβάσει στους 4 που του έχω ορίσει. Η κατάψυξη είναι στους -20 κανονικά.
    Κατά τη διάρκεια των διακοπών μου είχα ξεψαχνίσει όλο το φόρουμ και διάβασα όλα τα σχετικά θέματα με ψυγεία που δυσκολεύονται να κατεβάσουν τη θερμοκρασία της συντήρησης και είχα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο ήταν να υπήρχε πάγος στο στοιχείο της κατάψυξης και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει ο αέρας σωστά. Όταν γύρισα λοιπόν (πριν από μερικές μέρες), άνοιξα την κατάψυξη και είδα ότι το στοιχείο ήταν όπως έπρεπε να είναι (τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε εμένα). Χωρίς συσσωρευμένο πάγο ή κάποιο τέτοιο πρόβλημα.
    ¶ρχισα λοιπόν τις μετρήσεις μιας και το άνοιξα για να δω αν λειτουργούν όλα σωστά.
    Το Κόκκινο φις με το νούμερο 1 που πηγαίνει στον αεραγωγό της συντήρησης και έχει ένα μέσα ένα φιδίσιο καλώδιο μου έδινε ένδειξη 10.8kΩμ. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Πιθανολογώ ότι είναι αντίσταση για να μην πιάνει πάγο ο αεραγωγός (περιμένω τη γνώμη σας)
    Το Μαύρο φις (νούμερο 2) που οδηγεί στην αντίσταση που βρίσκεται στον πάτο της λεκάνης αποστράγγισης μου έδινε 870Ωμ
    Το Γκρι (νούμερο 3) που συνδέεται με την αντίσταση που είναι ορατή μπροστά στις ψύκτρες, μου έδινε 260Ωμ.
    Το ¶σπρο (νούμερο 4) που συνδέεται στη θερμοασφάλεια που είναι δεμένη με δύο δεματικά στη σωλήνα του εξατμιστή μου έδινε 0Ωμ.
    Το φις που λείπει οδηγεί στο ανεμιστηράκι της κατάψυξης και λειτουργεί κανονικά.
    Τον αισθητήρα που είναι μέσα στις ψύκτρες δεν μπόρεσα να τη μετρήσω καθώς το καλώδιο δεν έχει κάποιο φις αλλά πηγαίνει κατ' ευθείαν στο πάνελ. Αν χρειαστεί να τη μετρήσω θα χρειαστώ τη βοήθειά σας για το πως.
    Φώτο από την καλωδίωση του πάνελ
    Στη συνέχεια άνοιξα το πάνελ που βρίσκεται στο πάνω μέρος του ψυγείου για να δω αν υπάρχει καμία αντίσταση σπασμένη ή κανένας πυκνωτής φουσκωμένος. Η εικόνα που είδα μου φάνηκε κανονική εκτός από ένα σημείο που νομίζω ότι παρατήρησα ένα ελαφρό μαύρισμα στο σημείο που βρίσκεται το κυλινδρικό μπίπερ (εικόνες 3,4) καθώς και στην πίσω πλευρά (2η εικόνα). Περιμένω τις παρατηρήσεις σας στο εάν είναι κάποιο ολοκληρωμένο καμένο ή όχι ή αν δείτε κάτι που δεν μπορώ να διακρίνω εγώ.
    (Οι φωτογραφίες θα τις βρείτε στο επόμενο μήνυμα επειδή αυτό χωράει μόνο 6)
    Μετά πέρασα στο πίσω μέρος του ψυγείου και αφού καθάρισα λίγο τη σκόνη με την ηλεκτρική σκούπα, άνοιξα την πλακέτα που είναι στο κάτω μέρος για να δω αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκεί με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά και τα είδα όλα εντάξει.
    ¶λλες πληροφορίες:
    Ο ανεμιστήρας της κατάψυξης λειτουργεί σωστά όταν κλείνει το κλείστρο η πόρτα του ψυγείου. Παρατήρησα ότι υπάρχει αρκετή διαδρομή στο κλείστρο από το σημείο που δίνει εντολή να αρχίσει το ανεμιστηράκι, μέχρι το σημείο που το κλείνει η πόρτα. Δηλαδή όταν κλείνει η πόρτα το ανεμιστηράκι λειτουργεί κανονικά. Το ίδιο συμβαίνει και με το ανεμιστηράκι της συντήρησης.
    Το σωληνάκι που οδηγει απο την αποστραγγιση της καταψυξης στον εξατμιστη που βρισκεται πανω απο το μοτερ δεν ειναι βουλωμενο. Το εβγαλα και το φυσηξα και ο αερας περναει κανονικα.
    Τα λάστιχα στις πόρτες φαίνονται κανονικά και κάποιες φορές όταν κλείνουν οι πόρτες δεν μπορείς να τις ανοίξεις αμέσως μετά.
    Ο αεραγωγός που οδηγεί από την κατάψυξη στη συντήρηση είναι ελεύθερος. Δοκίμασα να περάσω αέρα με το μπιστολάκι και πέρναγε κανονικά.
    Όταν έβαλα ένα μπουκάλι νερό, 6 μικρές μπύρες και δύο κιλα κρέας στην κατάψυξη (ήταν άδεια) ή θερμοκρασία της ανέβηκε στους -12 αλλά μέσα σε περίπου μια-μισή μέρα ξανα πήγε στους -20. Από εκεί συμπέρανα ότι η κατάψυξη όπως και το μοτέρ λειτουργούν σωστά.
    Και επιτέλους η ιστορία μας έφτασε στο τέλος της. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα. Το μόνο που μπορώ να υποψιαστώ, μετά από όλα αυτά που σας ανέφερα, είναι να μη λειτουργεί σωστά το ανεμιστηράκι της συντήρησης και να μη μπορεί να ανεβάσει την ψύξη επάνω.
    Σας ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη theo123 : 16-08-18 στις 00:15
  1. [Liebherr] Πρόβλημα με την πόρτα της συντήρησης. πέφτει...
    από vasilio06 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-17, 23:14
  2. [Δέκτης MPEG4] Έφυγε από την θέση της η είσοδος της κεραίας του δέκτη
    από grepms στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-16, 12:00
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-15, 23:38
  4. [Liebherr] Δε λιώνει ο πάγος στην πλάκα της συντήρησης
    από zouras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-15, 21:48
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-15, 00:20
