Θέμα: m227wd monitor tv
    Φίλε EMUDELTA,σύμφωνα με τ΄ επίσημο Service Manual της LG η τηλεόρασή σου υποστηρίζει σύστημα DVB-T (ID-TV) αλλά γι΄ εκπομπή COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) κι όχι εκπομπή σημάτων Υψηλής Ευκρίνειας (H.D.) που εκπέμπει σήμερα η Digea, αλλάκι η ΕΡΤ1 – ΕΡΤ2 – Κανάλι της ΒΟΥΛΗΣ & ΕΡΤ HD.Γι΄ αυτό αν θέλεις να βλέπεις όλα τα κανάλια εκτός από τα BBC, DW, TV5 και το ΡΙΚ που βλέπεις έως σήμερα, όπως γράφει και στη 7η απάντηση ο φίλος ο Στέφανος, καλό είναι ν΄ αγοράσεις έναν αποκωδικοποιητή MPEG4 με την ένδειξη ΄΄HD΄΄ (νομίζω ότι κυκλοφορούν και mini αυτοκόλλητοι για να τοποθετηθούν πάνω στις τηλεοράσεις), και κατ΄ αυτό το τρόπο θα ξεπεράσεις το πρόβλη-μα που σου δημιουργεί ο τύπος αποκωδικοποίησης που κάνει η τηλεόρασή σου.Φιλικά. Δημήτρης Καρούσης
    Καστοριά
    Μια στιγμη....απόσο ξέρω η DIGEA εκπέμπει με COFDM οπότε δεν έχει θεωρητικα πρόβλημα.ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ όμως αν βλέπει κάτι για υπηρεσία HD να έχει κρυφό μενού.Το λέω αυτό γιατί κατα τύχη είχα βρει έτσι κρυφό μενού σε μια panasonic που έχω μοντέλο 2010....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Στο παραπάνω post έχει δίκιο ο συνάδελφος εφόσον όπως αναγράφει έχει κιι ιδίαν πείρα (φυσικά γι΄ άλλο μοντέλο κι άλλη μάρκα, αλλά πάντα αναφερόμενος σε προϊόντα ¶πω Ανατολής).
    Ας κοιτάξεις αν υπάρχει και κρυφό menu αλλιώς καταλήγεις στη λύση που πρότεινα.
    Απ'όσο έιδα φίλε μου Δημήτρη, κρυφό menu δεν βρήκα αλλά αφού είναι κρυφό θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος για να το εμφανίσεις που δεν γνωρίζω εκτός και μπορέι να με διαφωτήσει κανείς.
    Καλημέρα και σας ευχαριστώ για απαντήσεις σας. Φίλε painter αν κατάλαβα καλά εννοείς να κάνω επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις και αυτόματη αναζήτηση καναλιών. Αν ναι τότε αυτό δεν αλλάζει κάτι γιατί το έχω κάνει, έκτος αν μιλάς για κάτι άλλο.
    Στέφανος
    Mar 2008
    Ναι, αυτό ακριβώς εννοώ.
    Ξανακοίταξα να βρώ τα χαρακτηριστικά της αλλα δεν μπορώ να πω πως διαφωτίστικα με τις πληροφορίες που βρήκα σχετικα με την υποστήριξη Mpeg4.
    Στο επίσημο Ελληνικό manual http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile...M000213897.pdf δεν αναφέρει κάτι.
    Σε forums όμως βρήκα το παρακάτω (chrome translate απο Πολωνικό forum)
    LG M227WDP-PC unblock USB under divx
    I checked on the LG website. M227WD-PZ has only MPEG-2, and M227WDP-PC has MPEG-4. They are only decoders of terrestrial or cable-not satellite TV. Satellite signal only from a separate decoder through inputs eg. HDMI. ...
    Απο παλιό πόστ σε Ελληνικο φόρουμ βρήκα τα παρακάτω:
    · Ο/Η ΜΑΡΙΑ λέει:
    Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2011 στις 23:43
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ! ΕΧΩ ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LG 22΄MONT.M227WD ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ V3.08.1 ΕΒΑΛΑ ΝΑ ΠΙΑΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΟΥ ΠΙΑΣΕ Α ΑΝΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΒΑΖΩ ΣΕ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΙΚΟΝΑ ΟΥΤΕ ΗΧΟ ΒΓΑΖΕΙ ΜΟΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ HD. TA ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΠΩΣ ΤΟ RIK ΤΑ ΠΙΑΝΕΙ. ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΙ ΑΝΤΕΝΝΑ MEGA Κ.Τ.Λ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ! ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ MPEG4 Ή ΟΧΙ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
    · Ο/Η stauros100 λέει:
    Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2011 στις 0:37
    Εχω την lg m227wd-pz και στην αναζήτηση βρίσκω όλα τα ψηφιακά κανάλια (ετ1, νετ, ετ3, και της digea) αλλα για κάποιο περίεργο ρόλο δε δείχνει την εικόνα. Εψαξα και είδα ότι έχει dvb-t, αυτό δεν χρειάζεται για να τα παρακολουθώ κανονικά??
    Φοβάμαι πως όταν την χρησιμοποιούσες τα κανάλια ήταν ακόμη MPEG2 οπότε η μόνη λύση είναι να βάλεις εξωτερικό κουτί ή με περίπου 30¤ να βάλεις μία Neotion FTA+ NP4 Cam Module αλλα με μεγαλύτερη καθυστέρηση στο zapping και χωρίς να μπορείς να δείς HD.
    Απο τα κανάλια που έχω αποθηκευμένα (Αθήνα) βλέπω πως mpeg2 είναι τα: BBC, DW TV5 kai RIK.
    Προφανώς αυτά είναι τα μόνα που μπορείς να δείς.
    Για την ιστορία, η Digea εξέπεμπε από την αρχή σε MPEG4, οπότε αν τα έβλεπε κάποια στιγμή έχει DVB-T2.
    Το ερώτημα είναι αν όντως ισχύει ότι έπιανε τα MPEG4, ή υπάρχει παρεξήσηση σε αυτό, και η συσκευή έχει μόνο απλό DVB-T... μάλλον αυτό μου φαίνεται το πιο πιθανό.
    Φίλε Νίκο, το DVB-T και το DVB-Τ2 δεν έχει να κάνει με την υποστήριξη ή όχι του MPEG4 αλλά με την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και την χωρητικότητα των καναλιών σε ένα συγκεκριμένο bandwidth..
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (22-05-18)
    Μάλιστα το συγκεκριμένο μοντέλο monitor είναι παλιό οπότε θεωρώ απίθανο να υποστηρίζει DVB-T2. Μόνο DVB-T υποστηρίζει αλλά όπως ανέφερα και παραπάνω δεν έχου καμία σχέση αυτά τα δύο standards μετάδοσης-εκπομπής με το MPEG-2 ή MPEG-4.
  11. #10
    Νομίζω ότι ο φίλος Δημήτρης Καρουσης εξήγησε το θέμα απ' άκρη σ' άκρη. Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον.
  1. [Τηλεόραση LG] LG M227WD Δείχνει εικόνα αλλα παραμένει σκοτεινή
    από Gmaras στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-14, 23:57
  2. [Οθόνη Samsung] μετατροπη monitor σε tv
    από Alekos51 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 16:25
  3. Monitor LG 17-19''...
    από nassosxlvbros στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-11, 23:03
  4. Monitor pc 17''
    από Danza στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-06, 00:26
