    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Φίλε Πάνω εαν είχα πατήσει κάτι θα το έβλεπα.Δεν κάναμε κάτι περίεργο ώστε να δικαιολογεί αυτή την αλλαγή. Το περίεργο είναι οτι την λειτουργία του στραγίσματος και άντλησης νερού την κάνει κανονικά με τα ρούχα όταν μονο γυρίσεις τον διακόπτη σε αυτή την λειτουργία.Όταν είναι σε πρόγραμμα δεν το κάνει.
    Έχω πολύμετρο φίλε Σάκη.Για πες να δω κάτι άλλο γιατί είναι τρελό αυτό που κάνει.
    Μετρα την αντισταση και το αισθητηριο.Καλο θα ειναι η μετρηση να γινει με νερο μεσα στον καδο,Η αντισταση βρισκεται στη τελευταια φοτο που ανεβασες κατω απο την τροχαλια και το αισθητηριο ειναι το μικρο μαυρο εξαρτημα με την μικρη φυσα καρφομενο πανω στην αντισταση.Οι μετρησεις γινονται με τα καλωδια βγαλμενα και χωρις ρευμα.Οι σωστες τιμες που θα παρεις ειναι γυρω στα 30ohm η αντισταση και γυρω στα 4 με 7kohm το αισθητηριο.Αν οι τιμες που θα παρεις εχουν μεγαλη διαφορα απο αυτες που σου γραφω τοτε εχουμε προβλημα.Θα μετρησεις στους ακροδεκτες του καθε εξαρτηματος και στον καθε ακροδεκτη ξεχωριστα με γειωση.Οταν μετρησεις με γειωση θα το κανεις με μεγαλη κλιμακα στο πολυμετρο και θα πρεπει να σου δειξει απειρο.Αν με γειωση δεν παρεις μετρηση απειρο τοτε και παλι εχουμε προβλημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 27-02-17 στις 19:54
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Crane (03-03-17), Lakis_fixer (07-03-19)
  4. #13
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Καλησπέρα και πάλι. Η αντίσταση μου έδειξε 29οhm το αισθητήριο 5kohm .Με την γείωση πήρα άπειρο. Η αντλία που αδειάζει τα νερα βρίσκεται από κάτω απο το τύμπανο με ένα κολάρο μεγάλο που πηγαίνει στην αεροπαγίδα κιόλας ? Δεν μπορώ να καταλάβω τι διάολο φταίει και πολύ φοβάμαι πως είναι κάποια πλακέτα.
  5. #14
    Δες μηπως εχει τιποτα μεσα στο κολαρο και δεν αφηνει να βγουν τα νερα με ευκολια.Οταν σου παρουσιαζει το προβλημα παρατηρησες αν αναβουν ασυνηθηστα τα led πανω στο καντραν?
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Crane (03-03-17)
  7. #15
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Αυτό που μένει είναι να το φέρω τούμπα για να μπορώ να βγάλω άνετα απο κάτω το κολάρο. Το θέμα είναι το τσιμεντένιο βάρος που έχει με τις δύο βίδες βγαίνει ξεβιδώνοντας αυτές τις δύο ή έχει και κάτι άλλο ? Αν φύγει το βάρος θα είναι ελαφρύ μετά αλλά μήπως με τα αμορτισέρ πεταχτεί προς τα πάνω το τύμπανο ?
    Αναβοσβήνει μόνο του αφρού η ένδειξη αλλά και πάλι δεν έχει αφρό μέσα ώστε να δικαιολογεί αυτή την ένδειξη.Στην λειτουργία μόνο απάντλησεις και στυψίματος δεν ανάβει κάτι.Μονάχα με πρόγραμμα πλυσίματος.
  8. #16
    Σε καμια περιπτωση δεν γυρναμε το πλυντηριο τουμπα.Ξαπλωσε το πισω η στο πλαι απο τη μερια της σαπουνοθηκης για να κανεις δουλεια.
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Crane (03-03-17), diony (02-03-17)
  10. #17
    Για τους σχολιασμούς περί σαπουνάδας στο #3 & #4 . Αναφέρθηκε κάποια ένδειξη περί αυτού. Μπορεί και να θέλει κάποιο στοιχειώδες καθάρισμα π.χ. φίλτρα κτλ . Μπορεί και όχι .
    Θα αναφερθώ σε ίδιο συμβάν σε Whirpool μοντέλο , και η μόνη επέμβαση / λύση ήταν να αφαιρέσω με απ άντληση τα προηγούμενα νερά / να δουλέψει εκ νέου με χωρίς πρόσθεση απορρυπαντικού . Ή στην δεύτερη επαναλαμβανόμενη πλύση να δοκιμαστεί με πολύ μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού (1/3 της κανονικής ποσότητας). Το πρόβλημα παραδόξως λύθηκε από αυτήν την τακτική και μόνο. (εκείνες τις ημέρες είχε προστεθεί απορρυπαντικό αγνώστου ταυτότητας και μη αντιαφριστκό ) έκτοτε με μικρότερες ποσότητες αυτού του συγκεκριμένου απορρυπαντικού δεν ξαναπαρουσίασε πρόβλημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 03-03-17 στις 07:50
  11. #18
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Αύριο το πρωί τώρα θα το φέρω στο πλάι να βγάλω το κολάρο και να δω τι γίνεται.
  12. #19
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Το πρόβλημα λύθηκε !!! Σας ευχαριστώ πραγματικά για όλη την βοήθεια που μου δώσατε !!! Εαν δεν το έφερνα στο πλάι να ξεσυνδέσω το κολάρο από κάτω ποτέ μα ποτέ δεν θα έβγαζα άκρη.
    Με το που ξεσύνδεσα το κολάρο που φεύγει απο κάτω απο το τύμπανο και πάει η μια άκρη στο φίλτρο μπροστά και η άλλη στην αεροπαγίδα βρήκα ένα δεκάλεπτο μέσα (10cents) !!!
    Έβγαλα εντελώς το κολάρο το καθάρισα κιόλας έβγαλα και την πλαστική μπαλίτσα που είχε μέσα να δω μήπως είχε πάθει κάποια ζημιά.Όλα καλα ήταν.
    Το ξανα σύνδεσα και περίμενα να ξυπνήσει και η γυναίκα να βάλει πλυντήριο. Καθόμουν στον καναπέ όσο δούλευε και περίμενα σαν το παιδάκι που του έχουν τάξει γλυκό αν κάτσει φρόνιμο.χαχαχαχα
    Το πλυντήριο έκανε όλες τις φάσεις και του στιψίματος και του στραγγίσματος και ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία.
    Κόστος επισκευής : 0 ευρώ
    Χρόνος αποκατάστασης βλάβης : Μέχρι να το φέρω στο πλάι μια εβδομάδα.Οταν το βρήκα 15 λεπτά.
    Οικονομία χρημάτων : 35 ευρώ επισκεψη τεχνικού.
    Ευχαριστώ και πάλι τον φίλο Σάκη για όλες τις συμβουλές του.Φυσικά και τους άλλους δύο φίλους μας που έγραψαν.
  13. #20
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Crane Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η πληροφορία αυτή είναι ανακριβής. Τι θες να μας πεις δηλαδή ότι το δεκάλεπτο που βρήκες μέσα στο πλυντήριο το πέταξες ???
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-03-17)
  1. Απαντήσεις: 116
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-19, 18:26
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-16, 00:28
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-16, 10:04
  4. [Pitsos] πλυντήριο ρούχων Pitsos Big7
    από clock στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-14, 23:01
  5. [Άλλη] πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων GENERAL ELECTRIC δεν στύβει
    από liangos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 14:52
